Добрый день. История такова, прогулка по местным лесам немного тряски и при попытке заглушить двигатель с кнопки ничего не происходит с ключа аналогично, стоит китайская сигнализация, только после включения сигнализации двигатель глохнет вместе после начала срабатывания сигнализации, сегодня отсоединил сигнализацию целиком но результата никакого.
  В чем может быть причина? куда смотреть?
На форуме искал не нашел такой темы. Смотрел в инете говорят отсоединить сигналку но действа никакого не происходит, где этот прерыватель не срабатывает? В электрике не очень способен. Пойду разбирать замок там посмотрим. Так же попробую замкнуть контакты в сигналке.
кнопка останова двига замыкает провод с датчика холла (как правило бело-синий выходит с генера вместе с тремя как правило желтыми проводами) на корпус. странно что  не глохнет при повороте ключа. схемы все как правило типовые, но вдруг на этот мот какая другая
то что двиг глохнет при включении сигналки вполне логично
Такая же проблема была пару раз, глушился только сигналкой, разбираться не стал, т.к. явление это очень редкое. А вообще интересно из-за чего все таки такое происходит.
Смотреть на провод от коммутатора к кнопке и замку. Скорее всего это черно-серый провод ( хотя с Китаем наперед нельзя быть уверенным ;-)   Или порвало или просто разъем какой отошел/подкис.
У меня было такое при первом падении, внутри мотоцикла где коммутатор соединяются коричневый и черный провод, вот если их разомкнуть мотоцикл не глушиться, сейчас проблема не в них, замок зажигания вполне рабочий, сигналку отсоединил, буду пробовать как вычитал на одном форуме замыкать контакты. Вариантов больше не знаю. Один предохранитель спалил)))).
 Если не смогу придется разбирать проводку по проводам.
