SiR_86
Весь контент SiR_86
  1. мот новый . такая же беда. подтянул аморты и забил. если тебе как то исправят, опиши пожалуйста подробно.
  2. разогнался... 100 полет нормальный. 110 так себе. 120 вибрация сильная. седалище и правая нога трясуться дико. кто нибудь боролся с вибрацией? центровали движок может быть.
  3. пробежал 600 км. поменял масло на мотюль10в50. по ощущения динамика стала лушче. приятно)
  4. Мот новый!! китайский.. не гробь его!! глохнет - добавь холостых.винтик справа. или может вообще подсос не закрыл. и прогрей перед тем как ехать. коробка станет работать нормально после обкатки и замены масла. как и сцепление. накатай хотябы 500км. поменяй масло. потом и придирайся.
  5. совершил пробег в 300км. итоги: - треснула накладка на бак. под ближним винтом. или перетянул или вибрация... хз. у кого еще целая, как вариант подложить резиновые прокладки. купить в сантехнике или вырезать. - спидометр врет примерно на 10 км. завышает скорость.
  6. Hiflo filtro HF132 - 200р. НО он идет без прокладок(колец) люди сказали что Mann MH-50 должен идти с прокладками. в следующий раз возьму его. стоит 200-400р. и как раз как аналог ему, екзист предлагает OX407 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MH-50
  7. в экзисте фильтр 200-300р стоит. он во многих городах есть.
  8. поставил на учет. цена вопроса: страховка - 2800р почти. на пол года. без ограничения. без опыта вождения. тех осмотр не спрашивали даже. пошлина - 1500р и в гаи... пакет документов. пол дня и номра получены.
  9. будь готов к мелкой доработке - разборке, сборке, протяжке, изоляции, смазке. читай FAQ. правильно пройти обкатку и следить за уровнем масла. в остальном все хорошо, работает-едет. у меня новый мот. проехал около 300 км. все замечания свои выложил выше. можешь по ним пробижаться после покупки.
  10. по поводу кофров - оригинальный отдирается. и проклеивается утеплителем для окон. резиновым. читаем FAQ !!!!!! заметил. подножка прикручена одной гайкой. которая успешно откручивалась. подконтрил второй. выкладываю фоту топливного фильтра. перебрал проводку. поставил сигналку. мозги вообще болтались в пластиковом кармашке. закрепил и кармашек и мозги саморезами.
  11. чем больше емкость тем лучше. Емкость аккумулятора показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку.
  12. Что сегодня за окном. ((((
  13. правильно! автомобильный нельзя. нет насоса. нужен скутерный фильтр. маааааленький такой. у меня мот новый. фильтр стоит.
  14. про масло. пройду обкатку. буду лить полусинтетику мотюль 10w-50.
  15. Датчик работает на размыкание. у меня провода к датчику висят как сопли. в районе двигателя есть соединители папа мама. разомкнул один провод. вроде зеленый. и мот заводится с подножки.
  16. замыкание не работает. надо размыкание попробовать. сам пока не пробовал)
  17. подсос... тока как он работает не понятно. имитация. у сузуки наверно работало.
  18. еще маленько наблюдений... - ранее писал про непонятный регулятор холостых на руле. вот фото - на вилке, слева, есть скоба. Через нее проходят тормозной шланг и тросик. тросик перетирается о скобу. загнул маленько край. - такая же ситуация на передних поворотниках. острые края прорезают оплетку шлангов. маленько загнул. - на заднем крыле. провода которые идут на поворотники трутся о пластиковое крыло и стирают краску. примотал их к трубам кофра.
  19. как только включаешь зажигание. загорается индикация уровня. если даже бак пустой. все равно горит. если не горит при зажигании лампочки. то и проблема или с питанием или с лампами. проверять это. а далее уже лечить показания уровня по FAQу
  20. так мож лампочки и сгорели oO даже при пустом баке красная горит. самая нижняя индикация.
  21. Снег подтаил. чуть подсохло. Собрал новый мот. завел. завелся нормально! - на холостом ходу глохнет. подсос на движке не спасал ситуацию. подкрутил болтиком холостой ход. обороты выровнились. после прогрева скручивал чуть. нормально работает. нашел такой выход из ситуации ))) и что это за эммтация подсоса на левой ручке??? ))) от сузуки досталась? - задний тормоз практически не работал. вставал всем весом а он котился. буду подтягивать. передние тормоза хорошие. - руль болтается. гайки подтянуты. но там вроде какие то втулки пластиковые или резиновые. незнаю нормально это или нет. покажу позже знатокам. - катался по гаражам. на кочках подбрасывает аж ваще) как кузнечик. может сделать задние аммортизаторы помягче. подумаю. - кажется что сильно болтается цепь. знатоки посмотрят. - подножка. глохнет если откинуть. не понял еще удобно это или нет. но пока прохладно, отключу. пока прогревается сидеть на нем как то нет смыла. маленько покатаюсь. потом будем делать осмотр, смазку, протяжку как написано в FAQе такие первые впечатления.
  22. касаемо Ветровика отмотай несколько страниц, там были фото. сообщение с несколькими фото и следом 1 фото сузуки. на них стоят вот такие ветровики. http://www.motopes.ru/product/188666/ я себе это заказал. 243тья страница http://www.motopes.ru/67996/product/188662/ 244тая страница
  23. Ребят, напишите свое мнение по поводу сверления отверстий в глушителе. если одобряете, то сколько отверстий, диаметр, глубина. мнения разделяются, кто то и 5 сверлит, а кто то наоборот не советует(на скорости звук не приятный).
  24. Я себе вот такое стекло поставил и заказывал от сюда http://freemoto.net/product_info.php?products_id=158 как встало(без проблем?)? выложи пожалуйста фото как смотрится Замки различаются диаметром штыря запирающего. замерь диаметр отверстия на тормозном диске, к которому будешь крепить замок. и потом выберешь замок.
