Judoka72
    Racer Panther200, Irbis Z1
    Yakutsk
1 315 просмотров профиля
Достижения Judoka72
  1. Judoka72
    IRBIS Z1
    Согласен..На Зетке мотор значительно динамичнее, чем на двухклапанниках. Это сразу чувствуется. Но цена - да, всё равно дороговато..
  2. Judoka72
    IRBIS Z1
    Странно, какая то тишина в ветке.. Масло думаю не решит, там сама пружина слабовата)) А регулировки нет. Может от другого мота подходит, да и клиренс бы поднять на пару тройку см очень не помешало, по нашим ямам
  3. Judoka72
    IRBIS Z1
    Задний аммотризатор слабоват, особенно с пассажиром, вообще пробивает на каждой кочке, и по ходу он у нас не регулируемый..Есть какие нибудь идеи?
  4. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    За пробег 2500 км даже ни разу не подтянул цепь, а даже наоборот ослабил сразу в магазине! Цепь родная, до сих пор в состоянии новой! А вы её гробите тем, что постоянно тяните и тяните. Тяните дальше!
  5. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Ребята подскажите пожалуйста. Мот не держит холостые обороты на холодную, поэтому приходится держать ручку газа приоткрытой ,пока мотоцикл полностью не прогреется, а это очень не удобно... Как прогреется, то ХХ приходит в норму и всё в поряде. Запускаю мотор на верхнем положении рычажка, прогреваю на среднем и затем далее перевожу на нижний. Мот глохнет на ХХ на холодную не зависимо от положения рычажка, пока не прогреется. Посоветуйте что крутить, куда лезть?
  6. Всем привет! Дырчик, хотел спросить у тебя..Как ты думаешь, что это может быть... никак не могу определить природу этого неприятного звука.... Вообщем при плавном троганьи с места , в тот момент когда диски сцепления вот только только полностью соединяються, происходит жестяной короткий звук "бряк" в районе двигателя. А когда сцепление уже отпущено полностью и диски полностью соединены, этот звук сразу изчезает. И во всех остальных режимах обычной работы этого звука нет. Некоторые пишут, что такое бывает...Но хотелось бы всё таки выяснить причину этого звука, что именно это брякает и из-за чего...Это резонанс в трансмиссии или что? Кто нибудь ещё наблюдает подобное ?
  7. Вопрос такой)) Втулка запрессовывается в маятник, т.е. она там неподвижна? Или втулка должна в маятнике вращаться?
  8. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
  9. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Ну вот сбегал сфотал. Как видно что -то туда всё таки запресовано, но вот не пойму что это? Судя по ощущениям оно там мёртво сидит. И при затяжке оси, цилиндрические внутренние выпуклости рамы получается давят на эту втулку, и появляется скрип. А когда я слегка отпускаю затяжку, то скрип исчезает..
  10. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Написал , но там молчат..Даже Дырчик который весь мот перебрал при покупке , походу в маятник не залазил. Придётся сделать фотку и закинуть сюда, может общими силами разберёмся))
  11. Друзья кто нибудь разбирал маятник у Ирбиса для проверки и смазки? Если разбирали, то у меня такой к вам вопрос. Там втулки либо подшипники есть в маятнике? Или тело маятника литое без всяких втулок, подшипников и сайлентблоков?
  12. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Если там запресованы подшипники, то понятно, что толку нет от того что я смазал ось.)) Но вот только почему то я их там не видел, на вид всё выглядело как литое... Думаю врядли кто то маятник у Пантерика разбирал, может у владельцев Ирбисов спросить там должно быть такая же система?
  13. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Там получается что прижимается рама , а на раме имеются внутренние выступы цилиндрической формы которые давят на.....Вот не пойму на что они давят.....на тело маятника или на втулки впрессованные в маятник.. Вообщем у меня такой вопрос! Маятник( в том месте куда вставляется ось) идёт литой цельный, или в него впрессованы втулки, которые вращаются в теле маятника по типу сайлентблоков или подшипников?..
  14. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Так в том и дело,куда графитки то ещё напихать? Ведь я графиткой смазал всё что можно т.е: Саму ось полностью, боковые чашечки(пыльники). Затянул средне - скрипа не было.., затянул до отказа, как положено - скип заного появляется! Опять слегка ослабляю ось - скрип исчезает! Затягиваю - появляется! Вот загадка. Или там в маятник втулка на резине запресована по типу сайлентблоков? Или маятник просто на оси ходит? Но если так почему тогда скрип? Я же смазал ось!
  15. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Ребята, кто разбирал задний маятник? У моего Пантерика в маятнике наблюдаются поскрипывания..Открутил ось, вытащил её смазал всю и боковые чашечки. Закрутил обратно, но скрип не исчез. И что интересно при слабой затяжке не скрипит, а при сильной начинает скрипеть.. Повторяю, скрипит именно маятник, а не аморт, или что то другое.
