Judoka72
Весь контент Judoka72
  1. Judoka72
    IRBIS Z1
    Согласен..На Зетке мотор значительно динамичнее, чем на двухклапанниках. Это сразу чувствуется. Но цена - да, всё равно дороговато..
  2. Judoka72
    IRBIS Z1
    Странно, какая то тишина в ветке.. Масло думаю не решит, там сама пружина слабовата)) А регулировки нет. Может от другого мота подходит, да и клиренс бы поднять на пару тройку см очень не помешало, по нашим ямам
  3. Judoka72
    IRBIS Z1
    Задний аммотризатор слабоват, особенно с пассажиром, вообще пробивает на каждой кочке, и по ходу он у нас не регулируемый..Есть какие нибудь идеи?
  4. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    За пробег 2500 км даже ни разу не подтянул цепь, а даже наоборот ослабил сразу в магазине! Цепь родная, до сих пор в состоянии новой! А вы её гробите тем, что постоянно тяните и тяните. Тяните дальше!
  5. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Ребята подскажите пожалуйста. Мот не держит холостые обороты на холодную, поэтому приходится держать ручку газа приоткрытой ,пока мотоцикл полностью не прогреется, а это очень не удобно... Как прогреется, то ХХ приходит в норму и всё в поряде. Запускаю мотор на верхнем положении рычажка, прогреваю на среднем и затем далее перевожу на нижний. Мот глохнет на ХХ на холодную не зависимо от положения рычажка, пока не прогреется. Посоветуйте что крутить, куда лезть?
  6. Всем привет! Дырчик, хотел спросить у тебя..Как ты думаешь, что это может быть... никак не могу определить природу этого неприятного звука.... Вообщем при плавном троганьи с места , в тот момент когда диски сцепления вот только только полностью соединяються, происходит жестяной короткий звук "бряк" в районе двигателя. А когда сцепление уже отпущено полностью и диски полностью соединены, этот звук сразу изчезает. И во всех остальных режимах обычной работы этого звука нет. Некоторые пишут, что такое бывает...Но хотелось бы всё таки выяснить причину этого звука, что именно это брякает и из-за чего...Это резонанс в трансмиссии или что? Кто нибудь ещё наблюдает подобное ?
  7. Вопрос такой)) Втулка запрессовывается в маятник, т.е. она там неподвижна? Или втулка должна в маятнике вращаться?
  8. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
  9. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Ну вот сбегал сфотал. Как видно что -то туда всё таки запресовано, но вот не пойму что это? Судя по ощущениям оно там мёртво сидит. И при затяжке оси, цилиндрические внутренние выпуклости рамы получается давят на эту втулку, и появляется скрип. А когда я слегка отпускаю затяжку, то скрип исчезает..
  10. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Написал , но там молчат..Даже Дырчик который весь мот перебрал при покупке , походу в маятник не залазил. Придётся сделать фотку и закинуть сюда, может общими силами разберёмся))
  11. Друзья кто нибудь разбирал маятник у Ирбиса для проверки и смазки? Если разбирали, то у меня такой к вам вопрос. Там втулки либо подшипники есть в маятнике? Или тело маятника литое без всяких втулок, подшипников и сайлентблоков?
  12. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Если там запресованы подшипники, то понятно, что толку нет от того что я смазал ось.)) Но вот только почему то я их там не видел, на вид всё выглядело как литое... Думаю врядли кто то маятник у Пантерика разбирал, может у владельцев Ирбисов спросить там должно быть такая же система?
  13. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Там получается что прижимается рама , а на раме имеются внутренние выступы цилиндрической формы которые давят на.....Вот не пойму на что они давят.....на тело маятника или на втулки впрессованные в маятник.. Вообщем у меня такой вопрос! Маятник( в том месте куда вставляется ось) идёт литой цельный, или в него впрессованы втулки, которые вращаются в теле маятника по типу сайлентблоков или подшипников?..
  14. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Так в том и дело,куда графитки то ещё напихать? Ведь я графиткой смазал всё что можно т.е: Саму ось полностью, боковые чашечки(пыльники). Затянул средне - скрипа не было.., затянул до отказа, как положено - скип заного появляется! Опять слегка ослабляю ось - скрип исчезает! Затягиваю - появляется! Вот загадка. Или там в маятник втулка на резине запресована по типу сайлентблоков? Или маятник просто на оси ходит? Но если так почему тогда скрип? Я же смазал ось!
  15. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    Ребята, кто разбирал задний маятник? У моего Пантерика в маятнике наблюдаются поскрипывания..Открутил ось, вытащил её смазал всю и боковые чашечки. Закрутил обратно, но скрип не исчез. И что интересно при слабой затяжке не скрипит, а при сильной начинает скрипеть.. Повторяю, скрипит именно маятник, а не аморт, или что то другое.
  16. Judoka72
    RACER RC200GY-C2
    При каких режимах чихает?
  17. Слушай !! он на вид в реале жирный и внушает доверие !!!!!! Спасибо за фото !!!! Так если он расчитан под вес CBR 1100 с двумя седоками, что там говорить, он ооочень мощный, я так понимаю.. Он ещё регулировку по длине имеет, как оказалось, а не только по натягу.
  18. Вот этот аморт от CBR 1100xx уже установленный на Ирбисе. Говорит, что даже на родные болты встал без переделок. Ход видимо хороший раз, он на нём прыгает. Взято с сайта вконтакте.
  19. Дырчик, вот этот амортизатор который говорят идеально встаёт на ТТR 250 http://www.le-parts.ru/product/2416/http://www.le-parts.ru/product/2416/ цена за новый 9450 руб.
  20. Сколько в дюймах ширина заднего диска на Ирбисе?
  21. Мужик на видео это я , так-что если есть вопросы - отвечу B) Круто)) Тогда вопрос такой.. Правильно ли тянул Дырчик , ВСЕ спицы , через каждые четыре , или это чревато неприятностями с ободом?
  22. Сейчас парень в контакте написал что на Ирбис TTR250- 2013 поставил задний амортизатор от honda cbr1100xх, мот даже приподнялся, сейчас прыгает, доволен как слон! Говорит встаёт просто идеально, даже на родные болты.
  23. Привет ! Друг в Мархе мот брал? Если что я тоже там брал. Вот создал топик про Китайские мотоциклы на якутском форуме, опыт эксплуатации, советы, то сё, Если что заходи и друган пусть заходит http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=2632608&f=287 Как говорится, надо и там и тут побольше общаться.) Сегодня кстати заглох на Вилюйском тракте, чего никак не ожидал, думал карб засорился, а оказалось кончился бензин! Показалось так быстро))После Ебрика был удивлён , ведь тот буквально бензин нюхал. Ну ничего катил 2-3 километра до заправки руками. Привет ! Почитал рассказ одного человека и содалось впечатление что он просто убийца техники. Привет! Хотел спросить у тебя как ты спицы подтягивал, простукивал каждое как на видео, или просто тянул по порядку через каждые четыре? Я делал вот так. На все спицы я наклеил бумажный скотч чтобы номеровать спицы. Прочитав несколько статей о протяжке спиц, я остановился на совете как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Результат есть !!! Далее, я вместо резинового флиппера намотал медицинский лейкопластырь (матерчатый) укатал 1 рулон полностью и половинку второго – это примерно 7,5 метром погонных ушло всего. Потом прорезал отверстие для соска и собрал покрышку. Так получается ты все подряд тянул? Просто мужик на видео говорит, что надо подтягивать только сильно раслабленные спицы, а перетянутые наоборот слегка ослаблять! Он определял это по звуку, постукиванием ключом по спицам. http://www.youtube.com/watch?v=llVR3Z4yRRU
  24. Привет ! Друг в Мархе мот брал? Если что я тоже там брал. Вот создал топик про Китайские мотоциклы на якутском форуме, опыт эксплуатации, советы, то сё, Если что заходи и друган пусть заходит http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=2632608&f=287 Как говорится, надо и там и тут побольше общаться.) Сегодня кстати заглох на Вилюйском тракте, чего никак не ожидал, думал карб засорился, а оказалось кончился бензин! Показалось так быстро))После Ебрика был удивлён , ведь тот буквально бензин нюхал. Ну ничего катил 2-3 километра до заправки руками. Привет ! Почитал рассказ одного человека и содалось впечатление что он просто убийца техники. Привет! Хотел спросить у тебя как ты спицы подтягивал, простукивал каждое как на видео, или просто тянул по порядку через каждые четыре?
  25. Вот нашёл видео про регулировку спиц http://www.youtube.com/watch?v=U--vQ8o2BJs Кто так же делает, у кого какие методики?
