Damnsam
Весь контент Damnsam
  1. Нормуль продался?
  2. Пора и мне продаваться((( Может тут кому пригодится,БМ пробег 700км болтанка устранена,лампочки,поворотнике поменяны,руль подтянут))) СПб,пока не выложен нигде,фото,если надо кину((((
  3. Поздравляю,Брат,драга отличный экземпляр!!!
  4. тоже разок перелил подтекало) Больше просто не переливаю))))))) А вот открываться стала,,зараза с трудом(((
  5. А переднюю фару сам делал?
  6. ВИБРАЦИЯ НЕЗДОРОВАЯ АБСОЛЮТНО!!! 350км все было нормально и тут ни с того,ни с сего.... Записался к дилеру на вторник,расскажу потом чего и как.
  7. Очень круто,особо мне морда нравится!!!
  8. Спасибо,с этим уже решил-минусовая клема на аккуме болталась,а с крышкой видимо совпало просто)))) Теперь другая проблема-посторонний звук в двигле на высоких оборотах+вибрация+почихивает иногда...Господа,форумчане,что сие может быть? растянулась цепь???
  9. Полагаю это развод со стороны дилера,особенно учитывая тот факт,что они вообще ничего не знают о БМках. Мне сказали,что на то надо приехать через 1000,но важно приехать через 500-так как мот на обкатке и замена масла/фильтра на 500 лишней не будет,а потом на 1000-плановое то)))) Что касается оборотов сейчас на моте пробег 300км.,кручу 5-7,хотя в книге написано 5,думаю после 500 уже можно откручивать)))) В книге кстати написано,что в период обкатки мот не должен работать в одно режиме для максимальной притирки большинства деталей,хотя чему там еще притираться кроме колец?)))
  10. Сверлить или не сверлить,так вот в чем вопрос)))) Звук у наших стоковых глушаков совершенно не удовлетворителен,однако сверленный глушак=снятие с гарантии+проблемы с прохождением тех осмотра(((( Вижу только вариант иметь два глушака стоковый+"нормально рычащий"(в рамках приличия,конечно же).Мысли....мысли...мысли
  11. Друзья,клему минусовую подтянул-все отлично мот не захлёбывается и НЕ ГЛОХНЕТ ДАЖЕ ПРИ РЕЗКОМ СБРОСЕ ГАЗА,смотрите свои минуса!)))
  12. Действительно минусовая клема болталась,подтянул,но пока не проверял по гаражу крутанулся,вроде пока все ок. Завтра на работу поеду,проверю,отпишусь!)
  13. Спасибо,посмотрю,действительно хх держал и именно при попытке дать газу,как будто захлебывается и глохнет....
  14. Друзья,вчера столкнулся с такой проблемой: пошел в гараж заняться уборкой,мот завел думаю пусть молотит-обкатывается))) Мот проработал мин.20-30,затем решил поехать прокатится,выехал из гаража нормально все,бодро,однако выехав на проезжую часть заметил,что мот не тянет,пощелкал передачи повышенную,пониженную-не помогает,перед перекрестком заглох вообще... я откатил мот на тротуар,стал искать неисправность... проблема следующая:мот не зависимо от передачи глохнет при достижении 2х тысяч оборотов на тахометре... Я покрутил краник(мало ли резерв),покрутил обороты,так как в гараже настраивал хол.ход,думал мож я чего накрутил?! пооткрывал,позакрывал все подсосы-вернул в начальные положения. Итог-мот перестал заводиться вообще...Топливо в баке есть и по датчику и по логике(заливал полный бак проехал 50км),на всякий случай покачал-плещется! Делать нечего- пешком до гаража,а это почти пол километра)))) Дойдя до гаража,от безысходности открыл бак(не знаю зачем) бенз есть все нормуль,дай думаю заведу,завелся!ручку кручу до 4х тысяч спокойно,но эксперементировать еще не решил-поставил в гараж. Сегодня весь день размышлял-ничего не надумал может карб?или может я его долго грел,при перегреве чего? а сегодня наткнулся (в очередной раз перечитывая мануал) "убрать шарик в крышке бака" может давление в баке,высокое мот нагрел,бак покачал,вот он и стал тупиить,а после открытия крышки давление стравилось система пришла в норму?! Кто,что думает,что подскажете?
  15. Да вот еще по кофрам в одном был штатный уплотнитель-абсолютно не эффективен(и странно,что только в одном,хотя Китай))) Болтанке добавляло особого кайфа то,что в левом кофре под подкладкой лежал саморез и два хомута-видимо бонус из салона!)
  16. Спасибо за ответ,теперь ясно!)Протянул кофры уплотнителем,пока не проверял,но вроде болтанки стало ощутимо меньше))) Размышляю на счет датчика подножки,поначалу отрубил его нафиг...пару раз с ней тронулся...походу ставить обратно...однако не хочется,тупо греть мот сидя на нем(
  17. Друзья,теперь и я могу поделиться: Мот забрал с салона новьё,по рекомендациям с форума: похоже,что предпродажная подготовка на уровне-все вроде как смазано,кроме цепи!) По гарантии: один менагер сказал что два года или 3000,второй сказал,что год или 3000,в книге написано год или 5000))) Пока катался мало ибо без опыта,прав и страховки,да и не на учете еще... По "болтанке" пока из замеченного:задние поворотники!!!!!! Я не знаю как они вообще там держались) При попытке снять,сразу же втулка прокрутилась в резиновом кожухе и кирдык,купил новые-почти поставил!) Начал ставить,мот был заведен заметил,что сзади болтается буквально все,дуги,кофры,крышки кофров,возможно мне показалось,однако поменяв местами поворотники и планку под номер,болтанки стало меньше,хотя может просто я затянул хорошо))) Фильтр топливный установлен видимо в салоне,шланг топливный пока не течет))) Однако мот глохнет переодически-это факт! И внимание вопрос:ЧТО ЗА КРАСНЫЙ ТЕЛЕФОН ПЕРЕОДИЧЕСКИ МОРГАЕТ?(возможно уже обсуждалось-не нашел) Фото всего прилагаю)
  18. У меня рост 175 вес 70 по посадке мне удобно и со стороны вроде порядок)
  19. СКОРЕЕ БЫ СУББОТА!!!))))))
  20. У меня год или 5000км. Еще 2000 до следующего ТО. Наш дилер вроде нормальный: столько советов от них получил - ни разу не пожалел. С гарантии лучше не соскакивать именно из-за возможных скрытых косяков. Солидарен во мнении про гарантию!
  21. Думаю ты прав,однако время покажет 2 сезона сервиса у ПТУшников не греет совсем,думаю сам быстрее все познаю и разберусь,однако с гарантии слетать не охота,почитаю внимательно договор и условия гарантии... А почему два сезона? У меня год был, или 3тыс.км. пробега, так на эти километры месяца полтора ушло, две-три поездки на фесты, и дело в шляпе :) ! Но, опять-таки, как ездить будешь. А договор почитай-почитай, там много для себя интересного откроешь касаемо негарантийный случаев :D ! Мне сказали,что гарантия на него 2 года!)хотя может менеджер некомпетентный попался)))
  22. пил до вторника?)))
  23. Поздравляю!!!
  24. Думаю ты прав,однако время покажет 2 сезона сервиса у ПТУшников не греет совсем,думаю сам быстрее все познаю и разберусь,однако с гарантии слетать не охота,почитаю внимательно договор и условия гарантии...
  25. Мои поздравления! B) С благодарностью принимаю,мот забираю в субботу.....в лучшем случае в понедельник отпишусь)))))
