hednay
    Irbis VR-1
Достижения hednay
  1. hednay
    Irbis VR 1
    Я свой в мае за 55 брал, сейчас за 43 продают, когда время прейдет менять, то и за 20 врятли продашь.
  2. hednay
    Irbis VR 1
    Какая должна быть компрессия? Кто-нибудь мерил?
  3. hednay
    Irbis VR 1
    Свечу сменил, стало лучше, благодарю за совет. Сверял сегодня скорость по гпс, брешит спидометр и чем выше скорость, тем сильнее
  4. hednay
    Irbis VR 1
    Есть проблемы в работе двигателя, подскажите, кто знает. Симптомы такие: хлопки в выхлопной трубе, небольшое подтраивание на высоких оборотах. Заранее благодарен.
  5. hednay
    Irbis VR 1
    Снижение тяги ощутимо, но не критично, на 1,2,3 и 4 передаче мот едет более плавно и приятнее, разгон такой же динамичный, но все портит 5, тут нехватка тяги влияет сильно, разгон от 90 очень медленный, а потолок тот же, поэтому вернул все обратно.
  6. hednay
    Irbis VR 1
    Нет, на 5 едет с такойже скоростью как и на родной звезде, но обороты двигателя ниже, а раскрутиться быстрее не хватает сил, только если ветер попутный и с горочки, тогда стрелка переваливает за 130 китайских км/ч :)
  7. hednay
    Irbis VR 1
    Поставил звезду на 16, на 1-4 только положительные ощущения, на 5 уже не тянет, максимальная скорость осталась таже при немного меньших оборотах
  8. hednay
    Irbis VR 1
    120 км/ч, вибраций не ощущается, расход около 3л, масло мотюль 5100 стал лить после 300 км, клапана проверь, это не сложно, я свой опыт на 1 странице описал. Пробовал зазоры поставить 0.03 и 0.05, так по ощущению теряет в мощности хотя максимальная была чуть выше чем сейчас, но тут я вообще не уверен так что х.з. но проверить клапана надо.
  9. hednay
    Irbis VR 1
    Благодарю за совет
  10. hednay
    Irbis VR 1
    Постоянно так, удар довольно сильный, иногда даже мотоцикл глохнет. По возможности стараюсь прогреть мотор перед поездкой и слегка толкаюсь вперед, чтобы смягчить удар. Я регулировал сцепление только тросом, под крышку не пробовал лезть. Думаю что регулировка тут не поможет, мне не помогло, перетягиваешь трос, сцепление буксует. Попробую снять крышку справа, гляну что там.
  11. hednay
    Irbis VR 1
    Под скотчем место где сиденье стерает ЛКП, может кому пригодится, я заметил когда было уже поздно.
  12. hednay
    Irbis VR 1
    теоретически + 7-8 км/ч к максимальной скорости
  13. hednay
    Irbis VR 1
    Звезду с Китая заказал в интернет магазине, по запчастям не скажу, не в курсе, возможно что-то можно там же найти.
  14. hednay
    Irbis VR 1
    на дороге очень хорошо, бездорожье не любит, на ямах жестко, бывает что нейтраль тяжело поймать, тахометр гонит местами. пробег 1400 мотоциклом доволен. заказал звезду на 16, как получу отпишусь.
  15. hednay
    Irbis VR 1
    Пробег 450км, решил отрегулировать зазоры клапанов. Как оказалось зазоров не было совсем. http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_05_2013/post-10730-0-56578500-1369387131_thumb.jpg С трудом снял крышку закрывающую доступ к коленвалу, винты были затянуты с особым усердием, пришлось заменить на шестигранники. http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_05_2013/post-10730-0-35103800-1369387379_thumb.jpg Нашел ВМТ, все оказалось очень просто даже для меня, ведь это мой первый опыт. http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_05_2013/post-10730-0-55860300-1369386955_thumb.jpg http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_05_2013/post-10730-0-35103800-1369387379_thumb.jpg Зазоры выставил 0,05мм для впускного и 0.1мм для выпускного, собрал, завел, прокатился. Все нормально, прёт :)
