Jakson
Весь контент Jakson
  1. Конечно.
  2. Ехать на ТО?Извращение какое-то,чесслово.У нас-приехал,техпаспорт отдал плюс150 рублей,10-15 минут и-вуаля!Техосмотр пройден без замечаний!
  3. Не знаю,я пару вариаторов уже сменил.Как становится "волнами",так выкидываю.Стоят относительно недорого.Хотя,не копейки конечно...
  4. Ах,да,страховал всего на 6 месяцев,до конца октября.
  5. Всё.Страховку оформил.Думал,дороже выйдет,но обошлось в 1690 каждый,меньше 4-х за оба дырчика.Нормально.Осталось дождаться,когда снег сойдёт.
  6. Ну вот,техосмотр сделал.145 рублей.На днях оформлю страховку да и пора расконсервировать.
  7. Просто в нашем городе дилеры "Ирбиса"работают,есть магазины по продаже двухколёсной техники и запчастей к ним,СТО по ремонту именно скутеров достаточно.
  8. У нас всё проще-почти любые запчасти можно приобрести на месте.И с ремонтом проблем нету.
  9. Я выше вроде бы рассказывал:насчитали за замену ЦПГ около двух "косарей"(сама её цена меньше!).Жаба придушила,нашёл в И-нете ролик,скачал,пришёл с ноутом в гараж и постепеннно поменял сам,глядя в монитор.Да,управился аж за пару дней,но ведь впервые да и особо не спешил.
  10. Провода слишком короткие,чуть потянул"голову",они и отсоединились.Причём,сразу визуально и не видно.Буду немного удлинять. Имейте ввиду,может кому пригодится.
  11. Проблему почти решил,но за совет всё равно-спасибо! Начал,само-собой,с проверки контактов.Оказалось,нарушен контакт в переключателе света(тумблер справа).Да так хитро,что пока не разомкнул и не снял-не видно было. Ладно,буду ждать когда снег сойдёт.
  12. Всем-привет!Мотосезон у нас ещё не открыт,идёт пока лишь подготовка. Тут такая беда:после зимы решил проверить-поставил аккумулятор(зиму держал в квартире и недавно подзарядил) и обнаружилась проблема-горят поворотники(и индикаторы на приборке),"стоп" тоже включается с обеих рукояток,работает датчик топлива и сигнал.Но не горят фары(и указатель дальнего света тоже)вместе с габаритами.Углубляться не стал,в тот день было очень холодно и сыро(как и сегодня,впрочем).Может подскажет кто,с чего начать и на что обратить особое внимание? Да,ещё:кто-нибудь ставил новую сигнализацию?Есть проблемы с установкой?
  13. Фотографии хорошие!!!
  14. Ах,да!Ещё у этого резина шоссейная.Но буду менять на бездорожную.Благо,один в один с той же нирвановской и в продаже у нас что-то около "трёшки"за одну покрышку.
  15. Да,по поводу стартера уже писал.Имею опыт того,как в поездке перегорает предохранитель.А запасного нет.А ближайшая машина,возможно,находится километрах в 50-ти. Это сейчас запасные всегда в бардачке вожу.А тогда,в первый момент,испытал чувство надвигающегося неиллюзорного пи...пи...пи... .Не знаю,если уж на 146% уверен в надёжности,тогда и без кика можно.А так...Да ещё на"китайце"...И вообще,он так сильно мешает кому?
  16. А у нас зима началась в начале октября.Даже сполоснуть коника толком не успел. Но перед этим подумал,подсчитал остатки роскоши да купил нового дырчика.С незатейливым именем "Xingyue"."Чистый"китаец,есть даже официальный сайт компании,а с документами впридачу-сертификат качества.Ладно-ладно,всё понимаю,но тем не менее...Всего за 42 штуки.Насчёт цены были сомнения,но,как оказалось,модель была старовата,на складах стояли с 2012 года(того же года и выпуск). В принципе,нормальное точило,жаль,накатать успел 80 км.Продолжать придётся весной. По фото видно,что почти близнец Нирваны,с небольшими нюансами.Задние тормоза дисковые.Хотя,есть и отрицательные(относительно)моменты,как то:нет сигналки(хотя,как я понял,под пластиком имеются контакты,которые похожи на выводы сигнализации.Если они-купить не проблема,узнавал).Так же нету тахометра.Вот тут с непривычки,неудобно на обкатке.Впрочем,на моих двух первых тоже не было.И лампы в фарах старые на груши похожи,у меня в старых "Джокерах" такие были.Да ладно по ночам почти не катаюсь.А так-хватает. Свою "Нирвану"попробую продать по весне,хотя,ясно,что дадут,в лучшем случае,копейки.Всё равно она меня начала помаленьку разорять на запчастях. Самое прикольное,что по инструкции обкатка указана всего 300 км.Причём,не только в переводной,но и в оригинальной англоязычной .Но,думаю,всё равно буду километров до тысячи ездить бережно. Короче,из"нирвановодов"перехожу . О така фигня,малята.
  17. В прошлом году накрылся глушак:всё отвалилось,вата стала кусками вылезать,загремело всё внутри...Начинаешь ехать-забивается и не едет.После разнообразных манипуляций,при помощи лома и той самой матери,кое-что удалось вытряхнуть,но не всё.Насверлил тупо дырок сбоку,помогло,но грохот оставался.В итоге разрезал глущак,всё,что оставалось,выкинул и сварил обратно.Да,имевшиеся дырки заварил.Работать стал громче,конечно,но,в принципе,вполне терпимо.А вот на тяге и прочем никак не отразилось.По-крайней мере,я не заметил.
  18. Был уже отзыв на эту тему,но...Блин!В Москве на самом деле нет нормальных спецов,чтобы девчонке помочь,что ли?!
  19. Ну вот,очередной знаковый рубеж пройден.
  20. Когда-то у меня сгорел предохранитель очень далеко в дороге(как оказалось-была проблема с электрикой).И что бы я делал,не будь кика?
  21. Да уж...Сам две траверсы уже сменил. Жаль,живу далеко,а то бы как раз взял.Оставил бы свою раму и переставил всё на неё.Но-увы... :(
  22. Ага?Интересно.Возможно,придётся и это посмотреть.Спасибо!
  23. Ну,примерно такие мысли возникали.При случае попробую бензин сменить,свечу...Поковыряюсь,в общем.Спасибо!
  24. "Недолго музыка играла..."Рано радовался.Мужики,нужна помощь советом.Суть вопроса:после смены поршневой,замены масла и подсоединения всего остального завёлся с пол-пинка.Работал на месте без проблем.Газ практически не трогал,хватало холостых оборотов.Заводил неоднократно без вопросов.Сегодня утром завёлся так же.Некоторое время погонял-как часы!Сделал круг по гаражам-прекрасно!Навесил пластик,потихоньку двинулся.Проехал метров 300 и начал глохнуть.Несколько раз пытался завести-газ до отказа скутер слегка схватывал и тут же глох.Так несколько раз.Потом схватывать перестал.В гараже посмотрел-искра хорошая,бензин до карбюратора доходит(из шланга течёт при попытке завести),в карбюраторе,судя по всему,тоже есть(откручивал шланг внизу-вытекает).Пробовал плеснуть бензин непосредственно в цилиндр-никакого эффекта.На сегодня закончил возиться,у нас тут ливень конкретный. Может кто подскажет,на что ещё обратить внимание?
