Весь контент MotorDoom
А жгутом не проще отремонтироваться? Даже снимать не надо колесо с мотоцикла. Я всегда с собой вожу набор (шило-зачистка, жгуты и вставлялка). Насос стрельнуть на трассе даже не проблема. Или у тебя порез что латку ставить надо? Тогда совет - выкидывай и ставь новую покрышку. Это не машина, точки опоры всего две а не четыре. И остаться вдруг нежданчиком на одной, да еще на скорости за 150, да еще вдруг только на задней... Тебе оно надо? Кстати о резине... Мосавтошина мне в Мурманск доставляет за 4 дня с момента оплаты счета. И недорого у них. Две недели назад купил у них две задних покрышки Данлоп по 3000 рублей (резина 2012 года, вот и скидка потому) Но учитывая её индекс скорости W (до 290 км/час) и нашу максималку чуток за 200 на пару минут, это то что надо! http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/search/by-size/-160--17-1--/ Выбирай!
Около 8 тысяч. Замена радиатора по гарантии (следствие слишком длинного болта крепления - устраняется за минуту) и установка сальника помпы на нормальный герметик. Все. Полет нормальный. Если есть желание приобрести. в Мурманске продается заподешевле :))) Еще есть время перегнать своим ходом :) откуда сам?
Да да! Вот именно! Не герметик а какая то хрень :))) Счас без замечаний :) Еще совет. Укороти на пару мм болт крепления радиатора с правой стороны. Он при затягивании дает натяг на аллюминий, потом вибрация под натягом отрывает это крепление и появляется течь. Не у меня одного было, так что сделай. Пять минут делов, но избежишь гемора с заменой (читаем заказом-ожиданием-простоем) радиатора.
Вот его я выковырял, посадил на нормальный герметик и все прошло.
С вариантами! У меня текло тоже как-ир, оказалось сальник стоял на герметике, но на каком то сраненьком и криво намазаном. Разобрал - собрал по уму и все работает нормально. Было это где-то на 3тысячах, сейчас уже к 8, все ок. А дырочка есть внизу мааааленькая. И все верно, она для того чтоб вытекало наружу при тече сальника. И у машин такая хрень есть и у тракторов. У всего где водянка.
И пляски с бубном не помогают?
вЫШЕ БЫЛА ССЫЛКА НА ТАЙОТОВСКИЙ ФИЛЬТР
к тому же двухцилиндровый)))
Да вариантов в плане хотелок уйма :))) Помощнее и побыстрее :)))
Думаю рублей 180 за него получить все таки... А там посмотрим....
П При реальной заинтересованности обсудим в личке. Сам откуда?
Да, точно, фото на 27 странице форума есть, с тех пор ничего не поменялось кроме пробега :)))
Продается моя ЦэЭфка! Все хорошо, все работает, дуги, ручки с подогревом, зеркала доработаны, крыло удлинено переднее, Глушитель заменен.... Фото есть где то тут.... Гарантия действующая до мая 2015... 30-го приходит резина, тоже заменю.... пробег сейчас 7 с копейками. растет...
Сливается охлаждайка через болтик на той же крышке помпы кстати. Дерзай Миха!)
Нет. Слей охлаждайку, Снимай патрубок, открути несколько болтов головкой на 8 вроде, не помню уже, но там не промажешь))) аккуратнее с прокладкой, не порви. Снимишь крышку и как раз на тебя уставится крыльчатка. Проверь не поворачивается ли. Она без шпонки, просто болотом притягивается и все. Удачи! Отпишись как прошло потом!
проверь крыльчатку помпы. Делов на 10 минут. Может от крутился болт удерживающий и проскальзывают. Нет потока охлаждайки, циркуляции хорошей, вот и греется
Поддерживаю! Проверено! И по ходу радиатор подзабит, проверь. Грязь летит на него сильно, сто раз оговорено. Удлиняй крыло.
Надо мастыртть удлинитель... Я где то выкладывались фоты какой я приладил. Вроде на 27 странице, точно не помню... Радиатор чистый за 5000км после установки
Поздравления!))) про 15 чеков ищи, было!))) мне и русу помогло, спасибо Дениске!)))
http://vk.com/video9529543_168848707?hd=2&t=21s делаю так часто на светофорах, промаргивания лампы давления не замечалось, пробег 6000 на настоящий момент....
Дело даже не в чистоте... В России 95-й бензин не производят вообще. Просто присадками антидетанационными повышают октановое число и все... в 98-й соответственно их льют еще больше. Потому и нагар на свечах с последних двух бензинов. да и служат свечи меньше.
Натяжение цепи нормальное? Глушитель не открутился?
