nisk
    2
Весь контент nisk
  1. nisk
    BM200 CLASSIC
    Даже если там изначально залито хорошее мотоциклетное масло, после первой замены движку должно немного полегчать.
  2. nisk
    BM200 CLASSIC
    Сегодня стал глохнуть. ХХ нормально держит, при попытке дать газу -- отдельные вспышки, обороты не растут... Причина банальна: открутилась клемма минуса на аккумуляторе :)
  3. nisk
    BM200 CLASSIC
    Отпишись, плиз, если сделают в сервисе. С одной стороны, гарантия -- это хорошо, с другой -- долго это...
  4. nisk
    BM200 CLASSIC
    срок? а впереди рабство, причем пожизненно. поздравляю.
  5. Хлопки нередко бывают при подсосе воздуха в глушитель у головки цилиндра. Снимал движок -- рассмотрел, что от прокладки осталось. Выскреб, выкинул. В магазине для грузовиков нашёл медные шайбы 32*24*1.5, поставил 2 штуки -- пока хлопков нет. Опережение зажигания сделать можно. Родные пружины без амортов -- как батут, опасно. Меня чуть не выкинуло пару раз. Поставил фару (оптику) ближнего света от шестёрки. Со скрипом, но вошла. Доволен, хоть и тускловато на малых оборотах -- генератор слабый для H4. Дальний, конечно, хуже родного, но в наших широтах он просто не нужен. Распространённая неприятность. 0) После десятка прострелов в глушителе и сверлить уже не надо. :) 1) Если долго ехать -- громкий выхлоп начинает бесить. Обязательная процедура.
  6. nisk
    BM200 CLASSIC
    Как бы я рычаг не ставил, положение оси, на которой он надет, это не изменит. При полностью отпущенном тросе. Как я пока представляю на основе того португальского мануала, придётся снимать правую крышку и, возможно, сцепление. если ты брал мот новым в магазине..то лучше обратится в магазин у тебя гарантия 2 года может у тебя заводской брак....руль не затянут ну это в обще...у тебя должен быть акт о приемке транспортного средства там 8 пунктов предпродажной ......я брал он при мне...все болты важные протянул...как ты с таким рулем поехал Руль был привинчен, но затянуть толком было нечем, поэтому поджали, как смогли, да поехал. 4 км всего. А насчёт подготовки... Это магазин, торгующий чем угодно, но не мотоциклами. Мотоциклами торгует более большой магазин в Мурманске. Наш магазин только принял оплату и своей машиной первёз мот за 200 км. В коробке. Собирали сами, как умели. Ослика (irbis virago) собрали, впрочем, не лучше, хоть и в специальном магазине. Попробую подтянуть, если не получится, буду звонить в сервис и думать, как его туда доставить, ибо экзамен на права, похоже, переносят на конец июня, а без прав ехать стрёмно: пост у Мурманска -- гарантированный геморрой.
  7. nisk
    BM200 CLASSIC
    Доброго дня. Тему понемногу читаю, но она большая, на разделы не разбита, поиск как-то ничего полезного не даёт. Поэтому спрошу в надежде, что кто-нибудь скажет, что мне делать. Купил мот, при покупке не заморачивался некоторым стуком в районе переднего колеса, думал, как обычно -- сборщики так собрали. Пригнал в гараж, начал смотреть внимательно. Классика сборки налицо: поворотники не затянуты, один стоит криво, руль не затянут, почти всё, что собирается в магазине, не затянуто. Ладно, протянул. Стук же остался. Присмотрелся: правое перо передней вилки свободно болтается на оси колеса. Винт, который её стягивает, затянут до упора, концы сошлись, а ось болтается. Это мне идти в магазин, или менять вилку, или подложить что-то, или попробовать затянуть ещё, или почитать тему, тут всё есть? :) И ещё вопрос про сцепление: схватывать начинает в самом конце. Боюсь, не буксовало бы, да и неудобно как-то. Трос ослаблен до провисания, тросом не отрегулировать. P.s.: 260 страниц -- всё-таки многовато... Но буду читать, куда деваться? :)
