2
Весь контент IgorBystrov
Правильно сделали, что выложили информацию по цепи. Думаю ещё многим пригодится.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Тянется сильно?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
yura, а где искать такую цепь, в магазине запчастей к тракторам?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вот по цепи с одного из форумов: Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр,например 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма=15,875мм. Вторая и третья цифра обозначает ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8, т.е. 7,9375мм.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Хорошо, Получается всё же нужно искать сельхоз цепь либо оригинал. В устройстве аммо я не особо силён, поэтому как найду буду разбираться. Тогда то, что надо. Обязательно попробую, глядишь и другим посоветую :) Полезная информация. Ну, как говорится, слава Богу :) Пусть и дальше ездят. Мне если тысяч на 5 хватит без серьезных поломок, то я уже буду рад. Был невнимателен и вправду ижевская не подойдёт, А что с сельхох цепью, где на неё замки искать или запресовывать выжимкой как на веломсипедах?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Буду брать сразу усиленную. Лишний раз бортировать только дурак захочет :) Да и как говорится: "скупой платит дважды"
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Камера ИЖ 3.50-18, наш размер 4.10-18, я не стал ижёвскую покупать, качество под вопросом, а раздута будет больше положенного.. http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter_izh_planeta/kamera_izh_3_50_18_deshevaya_kak_motomir_/ Хотя, если посчитать, то раздутость будет на 0,6 дюйма больше, т.е. на 1, 54 см. В принципе не так критично, можно и от Ижа поставить камеру.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Камера ИЖ 3.50-18, наш размер 4.10-18, я не стал ижёвскую покупать, качество под вопросом, а раздута будет больше положенного.. http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter_izh_planeta/kamera_izh_3_50_18_deshevaya_kak_motomir_/ Эх, а я уже обрадовался :(
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Пиоэнеры ведь :) Неудивительно.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Счастливая лотерейка попалась :)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Да, в маятнике игольчатые. В поиске одшипников проблем не должно возникнуть, по крайней мере в большом городе. Другое дело втулки. Подшипники прогресии и мятника: НК 2016 - 2шт. НК 1812 - 6шт. НК 1612 - 1 шт.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я в своё время перепробовал кучу смазак для цепей МТБ, от дорогих до дешёвых. И тоже пришёл к выводу, что лучше мазать трансмиссионкой :) Вот теперь и на мотоцикле оказалась такая же ситуация. Был бы Хонда, КTM, Ямаха, то ещё бы подумал, но тут Ирбис :)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вот и я подумал про Мотюль то же самое :) А по консистенции Равенол густой, липкий или как простая трансмиссионка?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Спасибо за дельный совет! А что с гидравликой делать? Что перебрать нужно или подшаманить? Если затея выгорит и всё найду, то выложу фото по установке.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Выкладывай, ждём :)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Куплю сегодня камеру от ИЖа, ура! :) Предполагал что подходит, но сомневался. На счёт цепи: я про аналогичную цепь писал в группе в контакте, никто толком не ответил, подходит она или нет. Цепь с такими же параметрами используется на Иже и стоит 250 рублей. Вот для интереса параметры цепей http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftzc.ru%2Fproduction%2Ftsepi_privodnje_rolikovje_odnoryadnje_tipa_pr_gost.html У Муравья стоит ПР12,7-18,2-2 128зв, а у Ижа ПР15,875-23-1 104зв.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Перед каждым выездом обязательно смазываею цепь моторным маслом/трансмиссионкой, но смазка вырабатывается очень быстро и буквально через 20-30 км цепь практически сухая. Консистентной смазкой особо не помажешь, не проникнет и грязь собирает хорошо. Спецсмазки по буржуйским ценам продают. Кто чем смазывает цепь? Стоит ли мотюлевская смазка своих денег?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Молодец! Хорошо вышло :)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
И вправду добротная по виду камера. Говоришь бортировать в шиномонтажке. А в какой шиномонтаж-то везти? :) Неужели в простой шиномонтажке возьмутся за мотоколесо и смогут нормально его собрать? Ну фиг с ним колесо соберу сам...Главное резинку на железку натянуть, чтоб не мучаться. На счёт камеры говоришь правильно, нужно менять, главное найти подходящую. Родную киперную ленту лучше тоже выбросить и сделать из какой-нибудь старой камеры, главное чтоб резина была потолще.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Интересно, а каков результат был после замены родной пружины на пружину от Оки, не в курсе? На счёт прогрессии, задумался от того, что она не работает как положено. Видимо, поэтому на многих китайцах её обходят. Взять к примеру обновленный ТТР, Файтер ТСР250 и т.п. Посмотреть бы детально как всё там устроено. А то порой бывает из-за одной на первый взгляд незначительной детальки механизм полнностью теряет свои функции и назначение. В принципе, если убрать прогрессию и поставить пружину с переменным шагом может и выйдет что-нибудь более менее удовлетворяющее, вот только есть сомнения по этому поводу :D В общем как будет время съезжу в гараж, подумаю ещё 5 раз "стоит ли оно того". С Оковской пружиной раза в два мягче-НО,в гидравлику всё равно лезть пришлось! На днях всё же нашёл магазин запчастей для ОКИ. Посмотрел пружины. Были передние и задние, Орловские, комплектом по 2 шт. по 850 руб. за комплект. Показалось, что они слишком широкие. Она вообще влезет в мотоцикл? В смысле, пружина. То, что шайбы придётся изготовить, я конечно понимаю. А что с гидравликой делать?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Камеру где брал? Хочу найти добротный интернет-магазинчик чтоб без лишних морок можно было заказывать запы. Сальники я тоже не смог найти, смотрел в магазине запчастей для тракторов, куча сальников, а именно таких нет. По маятнику: у меня тоже люфтит, решился на замену всех игольчатых подшипников, но в магазине опять таки не нашёл подходящих. Буду дальше смотреть.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Блин угораздило же, это во время закручивания так сломалась? Резьбовую часть нормально получилось выкрутить? Лопнула во время закручивания, я даже толком подтянуть её не успел. Благо, что с собой были новые запасные свечи. Кстати, на свечах, купленных в магазине есть надпись "Japan", на той, что сломалась (родная свеча) надписи нет, хотя все свечи NGK D8EA. Может подделка. Резьбовую часть выкрутил плоской широкой отверткой, выкрутилась, слава Богу, без проблем.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Спасибо за отзыв. Если я правильно понял у вас теперь стоит пружина от Джебеля или всё же от Оки?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
из чего хочеш втулки делать? если втулки ставить придётся потом тогда тавотницу туда засверливать и шприцевать каждый раз- ну это я думаю не составит труда, я тоже хотел так сделать но не успел, подшипники(HK1812) там уматываются там до такой степени, по улице едиш аш стыдно по кочкам грохот такой стоит как будто ванна с болтами, хотел ещё туда сайленблоки замутить но так как расстояние между втулкой и прогрессией маленькое всего 3мм. я передумал, разобьёт мне кажется вообще быстро Читал где-то, что втулки на ТТР250 вытачивали из бронзы, только вот не знаю каков был результат. Мне кажется, всё равно разобъет их, нужно что-нибудь покрепче. Хотя если пружина была бы мягче и подвеска более менее работала, то и родные китайские подшипники проходили бы больше. А так получается, пружина толком не прогибается и весь удар принимают подшипники с втулками. Насчёт вытачивания втулок взамен подшипникам, если как говорится "игра стоит свеч", то да, засверлить - дело ерундовое. Подшипники в прогрессии, если не подводит память, у меня были 2х видов, одни поуже, другие, соответственно, пошире. Про грохот верно подметил :) Мне тоже неловко было. Про сайлентблоки я тоже думал, хотел приколхозить, но также посчитал, что разобъет. Теперь вот голову ломаю как сделать лучше или как вообще просто сделать чтоб работало :) Может прогрессию совсем убрать? Сделать, например, как на новом ТТРе - маятник и сразу аммортизатор. Приварить кронштейн и воткнуть аммортизатор прям в маятник.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
