sdkfz234
    3
Весь контент sdkfz234
  1. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    ну да, нормально, по gps с родными звездами быстрее и не едет, и обороты похоже. а сколько у тебя при этом на спидометре? у меня врет к 100 км/ч на 15-20 км в большую сторону..
  2. я к GS примеривался, эндуро у меня уже есть)))), для дальнобоев неудобно)) а дорожник на литых колесах - боязно на нем сайгачить по направлениям..
  3. пощупал я сабжа. высокий, посадка кажись не очень, поднятая задняя часть седла не дает отодвинуться назад, пластик полное гуано, хрупкий и походу будет ломаться уже при +5, собран странно как-то - или это косяки местной досборки... а главная неприятность - цена. за 120-140 тыр можно найти 400-600 сс живого японца, без гимора с отсутсвием запчастей, руководств и вменяемых сервисов. сам ежжу на лифане lf 200 gy 5
  4. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    у меня 16500 км
  5. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    стерся до винта родной слайдер - поставил санитметровую полосу губчатой резины, интересно, насколько хватит? отвалилось утром же поставил 2 "ремня глушителя" (сверху и снизу) от Волги - пока держат)))
  6. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    бери лифанку, за свои деньги приличный мот, дюбель за 80 тыр будут дрова призывного возраста
  7. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    на дальняк у него жердочка жестковата..
  8. лифанистов на 200 gy5 было четверо, считая и меня) а так полный улет был)
  9. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    .... чего переделывать придётся? редуктор спидометра - точно, ну и видимо ось..
  10. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    фигасе вы ездиете, товарищъ! как это угораздило?
  11. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Максим, а 250 сс у него клапанную крышку снять можно? или раму надо переваривать? насколько я понимаю картер тот-же или почти тот-же, другой цилиндр и поршень
  12. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    танунах, если только полярной зимой делать нефига..
  13. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    к замене звезд - на новых звездах мапед прибавил 10 км/ч максималки, раньше по gps шел максимум 101-103 км/ч на 8 тысячах оборотов, сейчас 110, стольник идет на 7-7500, мерял на Киевке на одном и том-же куске от Крекшинского поворота до МКАД. о резине - у меня на зиму петрошина, летом ежжу на mitas E09, удачное сочетание асфальт/грунт, петрошина для асфальта слишком мягкая, стирается и подламывается
  14. ну вот тебе пример - зид-лифан "бархан" - двигло 163 fml-2 с водяным охлаждением (от лифана 200сс) остальное - видимо тоже китайское моста и дифференциала кстати нету, есть какая-то шняга - или промежуточный редуктор или трансмиссионный тормоз между двиглом и задним мостом. фотки с Мотопарка
  15. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    там коромысла мешают, можно и нужно коленвал покрутить чтоб она аккуратно снялась
  16. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    щуп - покупаешь в наборе от 0.01 до 0.5 и все.. стоит недорого в любом автомагазине
  17. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    клапана надо регулировать, там гайки и коромысла, как в Волге 2401, ничего сложного, но надо снимать бак. здесь кажись было где-то в теме..
  18. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    у меня рвалась цепь и продавила крышку генератора - так что сейчас все держится на синей изоленте холодной сварке, которой залеплены дыры) - а пока этого горя не случилось все ок было
  19. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Пестнь о звездахъ! ну мне, как и всем вам надоела резиновая родная цепь - и к 14 тысяче пробега решился я заменить все нафих! через сайт http://jnauto.ru/ были заказаны звезды задняя 33 и передние на 13 и 12 зубей (шли из штатов месяц) , отмечу, что к нам в дрыгатель звезда на 520 цепь не лезет больше 13 зубьев. Задняя звезда держится на стопорном кольце и снимается легко, пальцы, которые передают усилие от цепи на колесо крепятся гайками на 15, диаметр пальцев - 9 мм, резьа на пальце М10. Ижевская цепь на 104 звена велика, я вынул 2 звена и замкнул цепь на середине хода натяжителей, так что оптимальная длина - наверное 100 звеньев. так как основные мои движухи по асфальту - то получил передаточное слегка побыстрее, для говен буду ставить звезду на 12 зубьев за 14 000 км пробега на передней звезде цепи отгрызли -0.15 мм толщины остальное на фотках. на родной звезде с боков сработалось 0.15 мм толщины за 14 тыс пробега Ижевскую цепь на 104 звена пришлось укорачивать, 102 звена встало ровно посередине хода натяжителя, так что оптимально наверное 100 звеньев
  20. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Короче сделал спидометр - вскрыл, смазал и собрал обратно. Внутри под личинкой замка зажигания 2 винта, нахрена они там- не ведаю, ибо личинка хорошо держится на защелках... вообще устроена наша панель приборов - как та утка из сказки про Кощея - спидометр в серой коробочке, которая вставлена в черную коробочку, которая накрыта крышечкой - и все на шурупчиках :) , да еще и негерметичная. Сам спидометр не вытаскивается окончательно - мешает ручка сброса суточного пробега - но смазать нутро можно. теперь не тольо считает пробег - но и показывает километры в час.
  21. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    полоса фторопласта толстого, как вариант
  22. ну если серьезно - то чем дальше от центра Неризиновска - тем меньше асфальту - так что люди на чоперах и спортах, и в меньшей степени на дорожниках, изрядно мучаются.. + пробки - машин-то все больше - а дорожная сеть та-же. так что не "злой кроссач" - а "мотоцикл двойного назначения" или авто повышенной проходимости - штука жизненно необходимая, даже если не брать в расчет потенциальную возможность "уйти в партизаны"
  23. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    спасип) придут звезды буду делать и панель и прогрессию и восьмерку на колесе...
  24. sdkfz234
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    а скажите мне, о лифановоды, как разбирается приборная панель? открутил винты спереди - не дает снять верхнюю крышку личинка замка зажигания! и еще скажите, спидометр чинится? у меня пробег кажет, крутиться, а стрелка залипла на 80 км/ч((( да еще и лампа одна подсветки перегорела...
  25. дадада! фсе будут ездить на индурахъ!
