Di-Moscow
Весь контент Di-Moscow
Такая же фигня, даёшь газ и он залипает, раньше отлипал, в последний раз пока катался завис на холостых на 2500 оборотов, пока не лазил в карб, думаю тоже, что в заслонке дело, может и в рычажке подсоса, там надо проводку перебрать, его тяжело поднять и опустить, как гинеколог пальцами ковыряешься на ощупь, очень не удобно расположен.
Я списался с официалами авантиса, они мне рычаг поменяли, свой сдал им и забрал упакованный в кучу пупырки и скотча, с ножницами распаковывал пол часа, в итоге он оказался бэушный, на мой вопрос какого хрена, сказали, что сняли с другого мота и он нормальный, но он был весь грязный, литьё все косое, с облоями, ямами и в итоге с одной стороны сальник выпирал из рычага, сказали что пока запчастей нет, пытались помочь хоть так. В итоге пришла партия запов, там были эти рычаги, я попросил заменить, они согласились, хоть и сказали, что они тоже немного кривоватые, к сожалению, я приболел и не смог попасть на дачу чтобы снять старый для обмена. В эти выходные сниму и поменяю на уже 3-й.
Прям близнецы братья, все так же, я все не могу доехать забрать третий по счету рычаг прогрессии, мотоцикл как лего, с одной стороны копаться интересно (я для этого покупаю что-нить убитое, летом в удовольствие довожу до ума и потом продаю, денег на этом не зарабатываю, но интерес свой удовлетворяю), но с другой, напрягает, что новую вещь нужно перед использованием всю перебрать. По идее на новый мот должны только тюнячки ставить, а выходит все чинишь ещё до первого запуска, мне кажется даже с китайскими автомобилями уже давно не так. А у китайский мотоциклов это в порядке вещей и уже кучу лет это считается нормой, купил и для начала полностью перебрал, как раньше наш автопром. Резина у меня тоже на обода не посажена, спицы были не затянуты, да и заднее колесо само по себе стояло криво, не попадало в одну колею с передним.
Если честно, я брал в свое время ирбис 250 в коробке, собрал его за пару часов, ничем не мазал, ни подшипники, ни локтайтом резьбу на болтах, просто собрал и поехал, этот я уже неделю собрать не могу, из-за рычага, поменяли мне его, но на б/у, был запакован в километр пленки, на даче еле распаковал и увидел что он не новый, они сказали, что сам дурак, он новый, просто снят с выставочного, но он грязный и кривой, все же попросил поменять на нормальный, сначала писали что их нет, тут в друг оказалось что они пришли, но все равно кривые, можно поменять, и вот теперь я думаю менять хреновый на хреновый или оставить хреновый... сарказм если что, но блин, пришли новые запчасти кривые, всем пофиг, и они ещё ими будут торговать, очень круто. Молчу про отвалившиеся крепление реле, просто по сварке развалилось, кривые колеса, не затянутые спицы.... Они говорят что при сборке все бы сделали, но боюсь, что сделали бы кувалдой, чтоб просто собрать, как у нас обычно и бывает. Ужасная поддержка клиента, отвечают конечно, это радует, но именно поддержки не чувствуется. Возможно так и есть, ну уж очень между подножек набивается грязи, да и вес у них точно пару килограмм
Он точно не для двоих, если только оба тела по 50кг, я подножки пассажира сразу снял, только думал не получится, т.к. крепящие их болты вручены не по резьбе, болты крепящие и подножки и подрамник кое как назад вкрутил, а вот болты под шестигранник выкрутить выкрутил, но назад вкрутить уже не смог, не лезут, как были вручены непонятно.
По заднему амортизатору, там 2 регулировки, одна на боченке, вторая в самом низу аморта. К сожалению, с подвесками буду разбираться позже, т.к. придется писать рекламацию по рычагу прогрессии и непонятно сколько ждать, сегодня его немного дособрал, завел, все работает, колеса кривые, много спиц не затянуто, придется ещё и этим заняться на досуге, так же в планах разбор и проверка маятника и руля.
На бочке заднего аморта есть крутилка, т.е. как и перья, регулируется гидравлика, ждать пару дней не мог, т.к. это подарок, но скидку выклянчили, ждал черную пятницу, но она пока так и не наступила, хотя в том году она была как раз в это время примерно, мотоциклов осталось мало, следующий завоз только весной и не понятно что с ценой будет. У роллингов должна была быть черная пятница, но неделю назад недорогие авантисы у них исчезли с продажи. Люкс по идее дороже бэйсика за счёт 172 мотора, алюминиевого руля и колес, а от более дорого эндуро вроде отличается отсутствием регулировок на подвеске, но у меня они есть, так что я сам запутался.
Купил вчера FX 250 LUX, в коробке, забирал сам с магазина, сегодня начал перебирать, в подшипниках прогрессии стружка, смазки почти нет нигде, на фильтре всего пару капель пропитки, собрать не смог, рычаг трапеции кривой во всех плоскостях, думаю при сборке в магазине забили бы кувалдой и я бы не узнал об этом в ближайшее время. Написал им в ВК, посмотрю, что ответят. Кстати, на удивление, хоть все и говорили что подвеска без регулировок, у меня они и на переднем и на заднем аморте есть, так же установлена сигналка (по опыту знаю что ее лучше сразу выкинуть), проводка очень неплохая, почти все коннекторы влагозащищенные, в комплекте помимо щитка с фарой был ещё кроссовый щиток.
К сожалению не снял, сразу поставил, а то с одним передним тормозом ездить было не очень, особенно на спусках, осталась одна старая большая, могу только ее размеры змерить, а так брал на угад, по форме большой колодки, думал что если одна подойдет то и вторая войдет, в магазине ирбиса были колодки только на ттр, форма у них немного другая, брать не стал, поэтому проще оказалось взять на али, кстати пришли за 2 недели в Москву.
На алике брал задние колодки, большая такая же как и стояла, а маленькая колодка у меня была потеряна, не мог сравнить, в итоге подошла после небольшого напилинга, убрал по бокам по милиметру металла. Колодки дискового Тормоза Набор Для KAWASAKI KLE ZZR 250 ZXR250 KLE500 EX500 Honda Suzuki Yamaha Мотоциклы ATV Скутер Запасных Частей http://s.aliexpress.com/zQZvqiEb (from AliExpress Android)
Пару месяцев назад ставил карб с ускорительным, перекинул быстро, трос из комплекта карба укорачивать не стал, вместо курка поставил короткоходные ручки, что шли с карбом в комплекте, хотелось быстрее уже опробывать, но холостые не настраивались. Крутили и так и сяк, в итоге оказалось что тросик видимо бракованный, если его просто шевелить, обороты плавают, пришлось тросик кидать не по штатным местам, как старый шел, а сверху бака, карб настроился и все стало нормально, пока трос не менял, но думаю придется. Заметил что на новом карбе упала максималка, зато отклик на ручку резкий, хотя может из-за короткоходной ручки, свечу смотрел, все отлично, на холодную как заводился плохо, так и заводится, но с максималкой странно получилось.
Сегодня разбирал задний, кто знает где колодки в наличии есть, найти не могу, только на али пока нашел, в Москве бы найти.
Купил на али в 2013 LS MX455, дуал, подкачка, визор, выпадающие черные очки, все круто, померил голову, 57см и заказал свой размер, оказался по факту великоват, подкачка немного спасала, но он явно под другую форму головы, покруглее чтоли, вообщем было не очень, одевал раза 3 его, так и лежит, под этот новый год жена подарила немного денег, и начал я читать интернет, выбрал айрох авиатор, выбрал расцветку и поехал мерить, вот реально это тема, удобно, легко, в эти выходные катал и улыбался, очень комфортно, встроил в него интерком, прилепил камеру, и все равно удобно, ls продам, и больше шлем с китая не куплю, без примерки не надо брать. Я когда за айрохом ездил, померил много шлемов, размер вроде мой, а вот не сидит, один на уши давит, другой на макушку... Если шлем не удобен, то этото не покатушки а мучение. Весь экип был с али, много минусов, потяхоньку меняю на хороший, боты уже прикупил, дальше колени и черепаха. Кстати в коленях скойко шарнирных получил травму мениска и разрыв связок, пришлось мот продать и сесть на квадрик, пока колено не заживет. Каждый выбирает свой путь, но я на своих ошибках понял, что экип надо брать хороший и проверенный. На али можно брать очки, перчатки и всякую мелочь, хотя очки с двойным стеклом потеют пипец, у меня их двое разных, но все сильно потеют, брендовые 100% нет, а вот перчаткам таичи сносу нет.
На этой неделе ставил кейхин пз30 с ускорительным насосом, на скотче к карбюратору была прилеплена железячка, без нее все работает отлично, уважаемые знатоки, подскажите, что это за штука?
С цепью примерил и понял что утолщением внутрь, иначе цепь задевает картер и не крутится.
Подскажите, как ставится ведущая звезда, утолщением внутрь или наружу, а то из маркировки тока буква В, да и когда снимал не запомнил как стояла.
Японская конечно меньше тянется, ходит дольше, но бездорожье любую съест быстрее чем по асфальту катать, знаю чувака, он накупил несколько китайских цепей, один раз смазал и погнал, пока цепь не накроется, вместо одного балона хорошей смазки можно 2 цепи купить.
Еще подскажите, толстый черный шланг, выходит из двигателя вверх, как я понял, это шланг вентиляции картера, т.к. все подробно посмотреть и измерить не было времени, может кто подскажет внутренний диаметр и длину, или номер детали, мой цепью протерло и старый хозяин замотал изолентой, да и еще одна дыра повыше появилась. Вот думаю менять или просто перемотать самовулканизирующийся изолентой, по идее выдержит если там давления сильного нет.
Всем спасибо, буду искать, на всякий случай замок новый заказал.
Ну все равно странно, не должно же так быть, хотелось бы разобраться, это типа как в мобильнике, кнопка отбоя сломалась и чтоб трубку положить надо акум вынимать.
