johnny78
Весь контент johnny78
  1. johnny78
    Lifan 200 gy-3b
    Всем привет, подскажите стоит ли брать 3b взамен, gy5. Мне по бездорожью, говнам и горки крутые брать нужно. На GY5 3 года езжу с японамотами, не жалею его совсем, весь побитый-переваренный, короче подустал он, вот думаю брать либо опять его, либо 3b. Может кто посоветовать, кто катал и тот и тот.
  2. johnny78
    Lifan 200 gy-3b
    Интересно, как он по мощности по сравнению с предыдущим? Тоже думаю прикупить такой, но смущает что у GY5 16.3 лс, а у этого 13.8 кобыл. Продаван в магазине мне сказал, что мол gy3 пободрее, типа новый не может быть хуже старого. А вот мне кажется, что балансир всё таки отбирает мощности, так было у Ирбисов ттр250. Кто, что думает по этому поводу?
  3. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    подскажите пожалуйста, нам резина 80/100 R21 на перед влезет?
  4. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    ушло наверх, спрошу ещё раз...
  5. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    как определить что это именно она, а на 14 зубов такая есть, а цепи там продаются, а колодки передние? Много раз пытался с экзистом разобраться, но какой-то я тугой видать :))
  6. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    тоже нашёл какую-то похожую 14зубьев, посадочные шлицы надпилями весь день точил. Но результат оправдал ожидания, набор скорости увеличился и тяга офигенная.
  7. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Пытался поменять масло в вилке, но не открутить нижние болты, внутри в перьях что-то прокручивается. Подскажите, есть ли простой способ или перья разбирать придётся?
  8. Попытался поменять масло в вилке, но нижние болты прокручиваются где-то внутри. Что можно сделать, или вилку придётся разбирать полностью?
  9. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Cпасибо. судя по размерам эта подойдёт тоже? http://www.ebay.com/itm/428-15T-15-Tooth-Front-Engine-Sprocket-20mm-inner-Pit-Dirt-Bike-Parts-ATV-gokart-/171365849555?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item27e63359d3&vxp=mtr
  10. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Ребят, подскажите ссылку на звезду 15зубьев, чтоб не надо было сверлить и резьбу делать. Мож кто брал на Ali илт Ebay? А то купил какую-то, а там посадочное место меньшего радиуса.
  11. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Да,я ошибся, рама точно другая. Странно что двигатель меньшей мощности при тех-же 200сс, или это специально занижено.
  12. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Было 39900 красный, остальные 49900. Сейчас цена на все 42900, думаю распродают, т.к. появился новый Лифанчик http://www.cmoto.ru/store/moto/30/103667/, смотрел его, там другой пластик, фара, крутанская приборка(электронная), другой мотор(тоже 200сс, но по характеристикам пишут послабее нашего). Рама та-же.
  13. Поставь Сабвуфер :)
  14. johnny78
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Всем привет, наконец-то я избавился от Ирбиса250 2013, достал он меня. Взял на пробу Лифан, думаю его тоже на год хватит, но понравилась цена в 39900 за новый мот (ирбиса брал за 65 килорублей продал за 30). Разницы большой не заметил, кажется лифан даже местами попродуманнее сделан. Тяга у них одинакова. Из минусов пока заметил только недовтыкаемую КПП(может после обкатки притрётся), низкостоящий воздухозаборник, невнятная работа обогатителя, УЖАСНО неудобная блокировка руля. После обкатки поменяю звезду и резину на зубастую, обрежу руль и поеду грязь месить...посмотрим сколько этот китаец выдержит.
  15. Кто купил расскажите ещё, как мот, не сыпется? Хочу продать свою TTRку250 2013 и купить Raptor250 в надежде, что он понадёжней будет. У него есть 12v чтобы фару поставить? Он же со стартером?
  16. В Питере. Или что-то подходящее без переделок
  17. Где то на форуме писали , что к ирбису ttr250 2013 подходит заднее колесо от лифана кажысь. Подскажите кто в знает, от какого точно и подойдёт-ли без переделок, или где в Питере можно заднее колесо купить. Сегодня ступица лопнула.
  18. Неделю назад, оторвало шпильки задней звезды. В продаже не нашёл и мне изготовили на заводе. Проездил 2 дня и двигаясь по гавнатраве когда колеса на 10 см тонули в грунте и моту было тяжело, опять сорвало эти шпильки. Какая может быть причина, или это металл фиговый и кЕтайский и наш. Может это из-за подшипников заднего колеса, оно немного люфтит на оси. Сейчас мне сделали эти втулки ТИТАНОВЫЕ, посмотрим как оно.
  19. Всем привет. Вроде на форуме ещё такого не было: у меня сегодня сорвало шпильки которые заднее колесо толкают, между звездой и колесом 4 штуки. В интернет магазинах такой позиции не нашел, придётся токарей искать, договариваться.
  20. Ребят, подскажите где достать и от чего подходит вал-шестерёнка которая трос спидометра крутит. Ездил по лесу кустами зацепило и выдернуло трос, и маленькая запчастюшка куда-то улетела. Ещё спицы на заднее колесо не могу уже месяц подобрать, катаюсь без двух спиц: подскажите где взять. Заранее спасибо.
  21. ну здесь колёса в колее, на асфальте полностью обе ступни одновременно поставить не получается, либо на одну сторону, либо на носочках.
  22. Всем привет. Подскажите где можно на заднее колесо спицы найти, или может у кого из Питера есть разбитое колесо чтоб поделиться. Нужно 2 штучки. Уже много раз обсуждалось, но ещё раз повторю: прыгать на нём НЕЛЬЗЯ! Про амортик: у меня стоит 360мм, подножку на 10см удлиннили (уже писал стр114), мой рост 178, достаю до земли нормально. Из-за высоты стал легче козлиться, в крутых подъёмах стремиться к опрокидыванию
  23. СПАСИБО! буду ставить 110
  24. неужто никто не мерил 120ую резину...? завтра хочу покупать, помогите советом!
  25. Народ, а кто нибудь на заднее 120 резину ставил(зубастую) , влезает или нет? А то не знаю что заказать 110/100 или 120/90. Присматриваю эту http://www.spbkoleso.ru/moto-shini/metzeler/mce-six-days-extreme/2140.html .А родную хочу ошиповать болтами с гайками, пробовал уже кто?
