JeeeNek
Весь контент JeeeNek
  1. Цепь я по собственной глупости оборвал. Отрегулировал клапана где-то на 5000-6000км пробега, и решил подтянуть цепь ГРМ, там стоит автоматический натяжитель, но мне показалось что он слабо натягивает цепь и я ему "помог" провернув на пол оборота маленькой отверточкой в сторону натяга. Цепь конечно натянулась, 300-400км я так проехал, а потом щелкнуло и тишина.... Хотел поставить японский аналог (вроде тыкая же на Honda SB250) но за 4700р брать не стал, взял китай за 380р. Лью Motul 5100, недавно клапана регулировал, потертости еле различимые на рокерах. Плюс магнит (из жесткого диска) под крышкой масляного "фильтра" металлическую пыль собирает. P.S. У меня первый XR250 2013 года. Там двиг слегка другой.
  2. Sahara 3 -120/80/18 пробег 8000 км, держит отлично на асфальте, предсказуема на грязи, по песку(сухому рыхлому) на троечку. брал в прошлом году за 5600р. По износу хватит и на этот сезон. Спереди савил DURO 90/90/21 закончилась за сезон,те же 8000км, по виду еще пару тысяч и протектор-слик. Но сахару возьму и в след.раз, сколько бы не стоила, уж очень понравилась она мне )))
  3. Я себе VIRZ ставлю, 5-7тысяч км ходят, и снова вот купил их, 400р цена за пару. Аналоги есть, хотел поставить, но цена ~2000р расстроила.
  4. 22000 км, заменена цепь грм ,остальное само собой звезды, цепь, подшипники колес
  5. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Вы вот насчет протяжки, .../так это они на стоп резьбе собратые, а насчет надеги так вот : пробег-12000км+чуть из минусов -2я цепь +ведущая хвзда+цепь грм(перетянул-порвал) и все.... Мира вам, люди...
  6. По длине, какая у него не скажу, но прыжки до 80-100 см высотой -держит. Мой вес 75кг. Так-же пересеченка с пассажиркой, (тояма-токанава) держится молодцом. Пробег-7300км.
  7. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Почему закидывает-то? Фальш радиатор выполняет роль щитка!
  8. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    После езды по дождям в летних мотоперчатках затеял такую защиту (от скутера Ирбис, модель не помню) P.S. Помогает :) Пробег-6800км. Заменена цепь и звезда-15 зубов
  9. Этот "отборный шлак" ставят на ТТР-ы цепь 428Н (безсальниковая 132зуба) Я не заказывал, просто с утра посмотрел на заднюю звезду и увидел что цепь лежит уже на четверть звезды-на вершинах зубов. Поехал в "Автодвор"(г.Рязань) и купил. 800р.=передняя звезда+цепь.
  10. Поставил автомобильный ксенон (35W) нашел в гараже ) светит хорошо- до этого 300-500км проехал с авто-лампой 60W даже провода не грелись.
  11. Укорачивать не вздумай!!! -укокошишь звезды раза в 4-7 быстрее Я тоже думал DID купить но не хватат маленько. Взял китайский VIRZ за 450 р. и звезду 15зубов (428 цепь)-максималка-8000об\мин=103км\ч-(было-126км\ч) До весны уж точно хватит. Задняя звезда еще родная 46зубов но на 2000-3000хватит. Попозже заменю. Пробег 6300км 80\20-город\негород. =мот XR-250=
  12. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Прорбег 6000 км. Все пока еще гуд))). Кроме выше описанного + ведущая звезда заканчивается. Вчера подтянул цепь ГРМ- мотор стал меньше греметь. Да и вобще- как сказал один из форумчан, "Мот хороший -просто надо его правильно приготовить"
  13. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    http://vk.com/club58856887 Лучше вопрос сюда задай
  14. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Пробег 5000 км. Из неисправностей: -Залил реле поворотов- как лечил уже писал. -Закончились задние колодки (износ неровный-верхний поршень был наверно завоздушен т.к. сработана почти до металла под нижним) замена на VIRZ -за 200р. -Згорела лампа (обе спирали ) поставил ксенон 35 Вт. Но не Би- а обычный(только ближний свет) На дальняки не езжу,а в городе разница чувствуется (в междурядье чаще двигаются чтоб пропустить) Ночью, встречные, дальним моргали пару раз - значит не сильно слепит. - Сломан замок цепи - про...бал натяжку и цепь слетела внутрь заднего колеса, причем "удачно" попав шпонкой цепи на зуб звезды ( лечил - банально расклепав замок) -Протектора хватит еще на 2-3 тыс.км. не больше -цепь закончилась (натяжки еще 2-3мм) пока вроде все. Мот не рву, но езда активная 70/30 город/не город
  15. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Сапоги резиновые и непромокаемая куртка со штанами (костюм "шуршун") поверх одежды.
  16. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Попробуйте ослабить траверсы передней вилки и приподнять перья повыше, должен опуститься. Траверсы- это то место в которых держаться перья вилки. Плюс можно ослабить натяжение пружины заднего амортизатора.
  17. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Поздравляю с приобретением, земеля ), а насчет дождя, мне пофиг я все эти 2 недели катаю по городу )), только реле поворота залил. Контакты окислились и замкнули, вылечил промывкой спиртом и наполнил корпус реле внутри герметиком,а потом собрал. Сегодня день откатал ниче вроде, работает. P.S. Не в "Автодворе" брал, там вроде синий оставался?
  18. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    В вилке скорее всего густое масло. Залей что нибудь помягче. 5w или 7w .
  19. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    на первой и второй фотке ХЗ что за коробка. Вот на этой фотке http://s57.radikal.ru/i158/1308/d9/9abd5df1b243.jpg , мне кажется или во впускной патрубок какой-то шланг подходит? На третьей фотке какой-то хитрый сапун, как на новом ттр 250 вроде. На четвертой фотке тоже хз. Надо у поставщиков узнавать что там за приблуда. Кто-то тут говорил что звонил поставщику и сказали на нем есть "бензонасос" 1-я и 2-я фото- Клапан с вакуумным приводом. Шланг который идет во впускной патрубок - как раз таки и открывает этот клапан как только заводится мотоцикл, тем самым обеспечивая отток выхлопных газов просочившихся под клапанную крышку по зазорам между штоками клапанов и их направляющими втулками. 3-я фото - что-то типа маслоотделителя, который по идее конструкторов должен отделять масляную пыль, (взвесь) от воздуха, а масло потом сливаешь через пробку. 4-я фото - выход вентиляции клапанной крышки. Вобщем то не особенно то и необходимые примочки, а 10-15т.р. лучше потратить на переход на 520-ю цепь или толковую резину. Если больше по городу то рекомендую SAHARA-3 METZELER
  20. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Я просто обезжирил растворителем, и обмазал Cosmofen-ом (клей для пластиковых окон), но можно и герметиком-он хуже липнет правда. Шланг отсоединить лучше и свесь вниз.
  21. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    На что сменить, то?!! :blink: Ребят, очнитесь! Ситуация скорее всего такова: Китайцы выцепили люлей от Хонды за плагиат, и скоренько видоизменили выпускаемую ранее модель до абсурдного дизайна, и путем немыслимых обещаний и рекламных ходов пытаются внушить покупателям то, что йето-есть "ЛУЧШЕ". То-есть за прежнюю сумму вы можете приобрести аппарат Хондовского дизайна - измененного китаем так, чтоб он не был похож на Хонду!!? Эт конечно моё мнение, но кто против готов поспорить. :)
  22. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Мощность двигателя 24,5 л.с.-!!!!!!????? :blink: Шины: передняя / задняя 90/90-19-- 21" / 110/80-17---18"-??
  23. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oRaSu16j4RQ Такое видео пойдеть?
  24. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Посмотри как затянут амортизатор снизу и остальные рычаги подвески, у меня от руки пару гаек откручивались, и встав сзади и подергав мот вверх столо ясно где болтается.
  25. JeeeNek
    IRBIS XR 250
    Вот небольшой фотоотчет, или типа того. Слив масла с вилки (в одном пере 80 мл. в другом 200мл. Залил в оба по 210мл.) Поставил фильтр потому что его не было. Промыл и смазал цепь. А вот так был затянут контакт на реле стартера- Так я уложил разъем на задний стоп и повороты, теперь грязь на него не летит А вот и мой мот -
