MihaelMMM
Весь контент MihaelMMM
  1. А что смущает в принудительном воздушном охлаждении?Думается, что от вентилятора пользы будет не много. Масляный радиатор, как на питах, выглядит лучшим решением. Просто мне его обкатывать и обкатывать :) на данный момент пробег составляет всего 177км. Обкатываю очень гуманно, и глушу как только чувствую что мот нагрелся... Что именно смущает - чувствуется что по мере роста температуры тяга снижается, а значит исходя из этого и пробега до обкатки мне еще далеко, а хочется кататься без принудительных остановок... Эм... Сразу несколько вопросов: 1. Как определяешь, что температура критичная? (Падение тяги, может быть и субъективным, без обид) 2. Как быстро она достигается? 3. На каких режимах? Поделись методикой обкатки (как раз в FAQ не хватает). 1. Как уже писал я это чувствую по небольшому снижению тяги. (В моем случае скорее объективным, опыт вождения мото-авто техники позволяет, да и образование соответствующее, даже в качестве хобби диагностикой увлекался...) 2. Ну это как Вы понимаете зависит от множества факторов (температура окруж. среды, стиль езды (трасса или пересеченая местность), точно сказать не могу, но с моим пробегом на данный момент километров 6 трассы хватает что-бы нагреться от прогретого состояния. Раньше и то было меньше... 3. Ну думаю ответил в пункте 2... Методикой делиться тут сложно, у всех свое мнение... Которое порой сложно победить... Далее просто про критикую некоторые ошибки, о которых как читаю мало кто задумывается....
  2. Первая же ссылка из гугла http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Motorcycle-oil-refires-cb-cg-oil-cooler-refires-radiator-oil-wuyang-oil/1094293590.htmlВариантов там много, если поискать можно будет даже найти такой, чтобы сохранить штатный масляный фильтр. Спасибо! Классная ссылка!!! Да этот походу нам и подойдет.... Вот только вопрос в одном, осилит ли масленый насос прокачивать масло по такому кругу, ведь радиатор будет висеть высоко, хватит давления на выходе?
  3. А что смущает в принудительном воздушном охлаждении?Думается, что от вентилятора пользы будет не много. Масляный радиатор, как на питах, выглядит лучшим решением. Просто мне его обкатывать и обкатывать :) на данный момент пробег составляет всего 177км. Обкатываю очень гуманно, и глушу как только чувствую что мот нагрелся... Что именно смущает - чувствуется что по мере роста температуры тяга снижается, а значит исходя из этого и пробега до обкатки мне еще далеко, а хочется кататься без принудительных остановок...
  4. У китайцев очень много готовых решений для установки масляного радиатора за вменяемые деньги. Я думал заказать какой-нибудь из китов, пока еще не решился. Дайте ссылочку...
  5. А ни кто не задавался вопросом установки дополнительного охлаждения (например вентилятор) или прикрутить к цилиндру дополнительный радиатор?
  6. Не сколько не спорю, вот только Вы уверены, что на всей вашей предыдущей технике был данный диаметр резьбы свечей? Ради интереса откройте каталог любой уважающий себя фирмы (например тех-же Denso и NGK), они приводят целые таблицы, какие свечи (в зависимости от диаметра резьбы) с каким усилием затягивать, в зависимости так-же от метала головки цилиндра. И Вы еще раз убедитесь, что я это не придумал...
  7. Какие 15-20 н\м вы что???? 12 и не больше! Не придумал я это, рекомендации производителей для свечей с данным диаметром резьбы! На чем сейчас обосновываются ваши доводы мне не совсем понятно.
  8. Для FAQ про свечи: Аналоги стоковой свечи: Denso обычная (Nickel) X24ESR-U - имеет зазор 0.7mm. Denso иридиевая (IRIDIUM POWER) IX24 - имеет зазор 0.8mm. Denso иридиевая (IRIDIUM RACING) IXU01-24 - имеет зазор 0.8mm NGK обычная (Nickel) 7162 - имеет зазор 0.7mm. NGK иридиевая (IRIDIUM) 6681 - имеет зазор 0.7mm. Моменты затяжки 15-20 Нм. Рекомендуемое число оборотов: новая свеча зажигания - 1/3 оборота. использованная свеча зажигания - 1/12 оборота.
  9. Не столь будет важен производитель в данном сравнении, сколько выбранная вязкость и объем заливаемого масла. Ех... Где бы добыть рекомендации инженеров проектирующих нашу вилку :(
  10. По поводу крепления номера. Посмотрел как встает номер на штатное крепление и понял, это не мой вариант. 1) Номер закроет световозвращатель (под задней блок фарой). 2) Номер вставляется в маленькие выступы пластика блок фары (а это при малейшей боковой нагрузке на номер, например проезжая по кустам и зацепив ветку, либо отломятся выступы, либо лопнет само так называемое стекло). То есть есть шанс попасть на покупку нового стекла... Поэтому было принято решение выкинуть стоковое крепление, а на его место выпилил из листа алюминия свое крепление, которое сначала крепится в штатные отверстия к крылу, а номер естественно на новую пластину, дополнительно было просверлено 1 отверстие в центре крыла по отверстию в номере... Объяснил путано, но надеюсь понятно...
  11. Просверлил сверлом 14 мм самую первую стенку которая на глубине 90 мм, если мне память не изменяет. Мот на холостых стал работать легко и без провалов на назах, жалею что раньше этого не сделал. Дальше сверлить боюсь, не сторонник я громкого звука...
  12. + 1000... Нас как минимум двое... Тоже не получается, вот думаю если крякнет стартер, что делать-то в такой аварийной ситуации...
  13. Что за резина стоит? Как по грязи и по асфальту?
  14. По поводу цепи поделись каталожным номером, цепь подойдет 100% ? Или придется наращивать? А откуда такая информация по амортам? Я вроде читал, люди неплохо отзывались...
  15. Я вот надумал произвести ревизию колес. 1)заднюю шину Metzeler Enduro 3 Sahara, вопрос по размеру, что выбрать? 4.00 - 18 M/C 64S или 120/80 - 18 M/C 62S. 2)заменить камеры на переднее и заднее колесо из Metzeler или Pirelli, подскажите что взять лучше кто щупал? 3)Ободные ленты на переднее и заднее колесо из Metzeler или Pirelli и на крайней случай Continental или лучше промотать лейкопластырем как кто-то писал, вот только думаю не навредит ли это? 4)подтянуть спицы, но технологию подтяжки пока не понял, точнее не нашел нормального мануала.
  16. Молодец! Правильно сделал что слил быстро. Масло очень хорошее залил. Кстати это масло очень хорошо в окошко видно как оно чернеет. И на будущее, меньше слушай экономистов, и не злоупотребляй промывкой... Лично мое мнение она совсем не нужна. Все современные масла имеют комплекс моющих присадок! Если беспокоишься за чистоту движка, лучше сократи интервал смены масла, т.е меняй почаще и все будет вертолет :) Удачи на дорогах!
  17. :) я смотрю тут много механиков-советчиков, где вы видели такой класс масла - ПРИТИРОЧНОЕ!? Просто несколько человек накосячили и не сменили масло, которое и маслом сложно назвать, скорее консервационная жижа, ну или если совсем грамотно консервационное. Это масло даже по вязкости не прокатит для работы двигателя, не говоря уже о его свойствах... А вот теперь многие тешут себя домыслами о том что китайцы специально для своих мотов придумали новый тип масла, которое ни где больше не используется кроме как в нашей Раше... Сливаете эту бодягу сразу, даже не запуская двигатель!
  18. Я бы без проблем поставил весь комплект 2 звезды + цепь, да только не знаю что ставить. Где найти весь комплект не нуждающийся в доработках? Если можно каталожный номер деталей, дайте пожалуйста...
  19. 17/50 цепь 428Я себе делаю 15/50 дружище скинь номерок 15 звезды и сколько получилось звеньев цепь Звезда AFAM 20200-15Цепь остается та же :) Только подтянуть нужно будет не много. Ага подтяни, а потом еще и потом, пока не лопнет. Люди вы вообще с нормальными цепями сталкивались? Это говоно котрое стоит менять надо сразу же!!! Выкиньте нафиг стокову цепь! Нормальная цепь тянется совсем чуток, первое время а потом по чуть чуть. Эта же резина самая настоящая. Подскажите хорошую цепь в замен стоковой, но что бы без колхозного наращивания.... И мне интересно вообще кто знает какие параметры штатной цепи, сколько сообщений читал и у всех разные данные...
  20. Круто! Поделись ссылкой где покупал? Под какой цоколь? Где блок розжига разместил? Ну опиши поподробнее как делал... И есть ли какие нюансы? http://www.aliexpress.com/item/Yellow-Halo-2-0-Motorcycle-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens-Light-35W-Slim-Ballast-CCFL/856658998.html Греем в духовке фару 100 градусов достаточно ,отделяем аккуратно стекло,вставляем изнутри линзу,закрепляем гайкой, опять греем и приклеиваем стекло наместо.Для блоков розжига пришлось сделать крепёж.Линза нужна самая маленькая,встала почти впритык к стеклу. Спасибо за ответ. Осталось еще 2 вопроса; 1) какое время грели в духовке? 2) не понял по цоколю, саму линзу по цоколю нужно подбирать или лампу уже в линзу?
  21. Круто! Поделись ссылкой где покупал? Под какой цоколь? Где блок розжига разместил? Ну опиши поподробнее как делал... И есть ли какие нюансы?
  22. Что-то затихла тема. Вот для рассуждений :)
  23. Не путаете, 300V бывает 2 видов: ROAD RACING и OFF ROAD! Масло залито по причине промывки картера от заводской стружки и отсутствия в магазинах желаемого 300V FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40. Заказ уже сделан скоро придет :)
  24. Все просто - на оф. сайте http://www.motul.com/ru/ru есть страница подбора. Выбираем исходник нашего двигателя HONDA CRF 230F - получаем Далее смотрим что рекомендует Motul для YAMAHA TTR250 (T) (который является более современным) - получаем из чего можно сделать вывод: Motul рекомендует по графе Best - 300V FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40.
  25. Сейчас пробег 30 км., (заводское масло слито без запуска двигателя (оставлял с открытой сливной пробкой на 12 часов, время от времени покачивая и наклоняя мотоцикл, вроде слил полностью) залито MOTUL 7100 4T 10W-40 масло красноватого цвета очень хорошо видно через окно контроля, сменю при пробеге 200-300 км., или когда потемнеет (смотря что наступит ранее). Следующее залью MOTUL 300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40 (это не из головы, а по рекомендации MOTUL для наших двигателей и их копий :) ).
