iKan
Весь контент iKan
  1. Круто! Поделись ссылкой где покупал? Под какой цоколь? Где блок розжига разместил? Ну опиши поподробнее как делал... И есть ли какие нюансы? http://www.aliexpress.com/item/Yellow-Halo-2-0-Motorcycle-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens-Light-35W-Slim-Ballast-CCFL/856658998.html]http://www.aliexpress.com/item/Yellow-Halo-2-0-Motorcycle-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens-Light-35W-Slim-Ballast-CCFL/856658998.html[/url] Греем в духовке фару 100 градусов достаточно ,отделяем аккуратно стекло,вставляем изнутри линзу,закрепляем гайкой, опять греем и приклеиваем стекло наместо.Для блоков розжига пришлось сделать крепёж.Линза нужна самая маленькая,встала почти впритык к стеклу. Спасибо за ответ. Осталось еще 2 вопроса;1) какое время грели в духовке? 2) не понял по цоколю, саму линзу по цоколю нужно подбирать или лампу уже в линзу? 1- минут 10 достаточно ,единственный геморой это подцепить шесть защёлок быстро пока герметик не остыл .2-линзу подбирать по цоколю не нужно,лампа стоит уже в линзе,если возьмёш именно ту по ссылке то подойдёт на 100%Как фара не сильно греется? Стелко фары не желтеет от нагрева? Балласт очень грамотно разместил!
  2. Линза огонь! Ты на диалэкстриме закалывал? Под какой цоколь брал D4? Как провода сращивал? Спаивал или переходник делал на фишку? Куда балласты запихал скинь фотку как размещал. Я еще до покупки задумался линзу поставить, у меня на машине стоят, светят супер
  3. Спасибо. Так и буду делать
  4. Друзья подскажите кто как обкатку проходил или проходит. По мануалу 600 км на скорости 30 км/ч потом еще 600 км на скорости 40 км/ч, ну неправильно это. По многим мануалам ограничение стоит только по оборотам 5000-6000 и на одной и той же скорости не ездить, а по всему диапазону оборотов давать. Кто что думает?
  5. Скинул давление до 1.8 зад 2.0 перед. На асфальте упарвление ухудшилось, зато на бездорожье заметно лучше. Меньше боюсь ставить, тк на нашем мото нет буксатора и есть риск провернуть камеру. Может кто ставил буксатор на свой мот?
  6. Скажите в чем разница между карбами с ускорителем и без
  7. Здравсвтвуйте, принимайте новичка в ряды ттр'оводов. В субботу купил уже собранный байк, собрали из рук вон плохо, сейчас заново разбираю и собираю в связи с этим возникло пару вопросов: 1. заморочился с герметизацией фишек, которые раскиданы по всей раме и под фарой, хотел сперва их изолентой обмотать, но подумал что может конденсат образоваться, что не есть хорошо для электрики, решил фишки со стороны проводов загерметизировать термоклеем, внутрь залить литол, скажите это нормальный вариант или есть более эффективный и воообще надо ли с этим заморачиваться? 2. ктонибудь герметизировал или ставил какуюнибудь защиту под заднее крыло, а то после тестового заезда в дождь я снял сидение и грязь через щели летит прямо в воздухан. 3. у меня мотоцикл заводится и работает нормально когда подсос в среднем положении, в верхнем и нижнем положении глохнет, это нормально? или в процессе обкатки все встанет на места. 4. в бензобаке обнаружил небольшую ржавчину, хочу промыть бензобак, как лучше промывать и как он снимается? 1 болт под сидушкой я нашел, а дальше непонятно
