vlad-k
Весь контент vlad-k
Причина, судя по всему- погнуты перья вилки (заклинило штаны на них)- исправная вилка с удалёнными пружинами и слитым маслом сжимается до конца и растягивается без особых усилий. Удачи!
Это маслоотделитель. Тонкая трубка к патрубку спереди, задний патрубок- к патрубку воздухофильтра, остаётся слив конденсата- трубку с заглушкой вниз
Прогреть двигатель и пощупать клапан- он должен быть горячим. Снять клапан с карбюратора, осмотреть колодец и сам клапан- нет ли грязи, заусенцев и т.п., мешающих работе клапана. Подключить клеммы клапана к 12в аккумулятору (полярность не имеет значения)- в процессе нагрева (минута-две) игла клапана должна вылезти на 5-6мм (или больше).
Качество родного сервиса всё ещё оставляет желать лучшего, говорю как сотрудник СТО и владелец разнообразной техники- поневоле приходится развиваться во всех областях. ВМ указывает на нестабильность оборотов как на конструктивную особенность или я что-то не так понял? Исправный тырч заводится за полсекунды и первые минуты работает на повышеных (~2000-3000) оборотах, пока не закроется термоклапан- потом обороты должны упасть до ~1000. При любой погоде (конечно, не запредельной, не -20 и не +30), после сколь угодно длительной стоянки. Дизель- тема интересная, существуют ли небольшие 1-2-цилиндровые дизеля малой кубатуры? Где применяются?
Вообще очень похоже на неисправный (или даже неподключенный, это ж китай :rolleyes: ) термоклапан подсоса. Заменить, отрегулировать СО. Владею Макссом 05 года, мотор у него практически такой же- всегда пускается с полпинка. Когда брал (с рук), косяки с заводкой тоже были- игла в карбюраторе была просто-напросто не прикручена, болталась с винтом и шайбой в дроссельной заслонке.
попробуй соединить двигатель и раму куском провода статор генератора (с катушками который) менял?
Не согласен с выводами- колено выло бы всегда, а не на какой-то определённой скорости. Даже не выло бы, а стучало, причём недолго :D. Думаю, это всё же редуктор- китайцы славятся неожиданными порой свойствами знакомых, казалось бы, материалов. На моём скутере рег. винт выпускного клапана расплющило как заклёпку (похоже, не закалена была сталь), винт впускного- отличный. Слить трансмиссионку из редуктора- нет ли стружки, чистая ли. Если масло в порядке- ездить. Владел скутером 83 года выпуска, редуктор которого жужжал как вертолёт. Отъездил 2 года, угнали.
Подумал-подумал)) и решил, что есть в параметрической стабилизации плюсы- макс. мощность с холостых оборотов. Минус в виде дикого нагрева решаем большим радиатором, на КПД генератора такой способ регулирования никак не влияет. Для малокубатурной техники, судя по всему- идеал. Надёргал из инета ещё информации по коммутаторам, вот ссылки: http://www.scooterspb.ru/264 - Схема электронного коммутатора зажигания http://www.transmic.net/gbindex.htm - simple ignition and the programmable ignition have been tested on models 34L and 43F (1983-1986) Yamaha SRX600 XT550 XT400 (6 вариантов блока CDI, в т.ч. с на микроконтроллерах, с изменяемым углом опережения) http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopi...890&start=0 - Устройство коммутатора (тема на форуме)
Нет. Габариты и фара работают от переменного напряжения напрямую с генератора, а стоп-сигнал и поворотники- от выпрямленного регулятором в цепи аккумулятора. Эти цепи связаны довольно слабо, поэтому так не получится. Вариант- включить лампу вместо аккумулятора, к его клеммам (лампу обязательно с каким-либо корпусом, иначе поплавит пластик; клеммы изолировать; на дороги общего пользования постараться не выезжать- поворотники не работают в установленном режиме)
Кислотный. Хранить как обычно- в тепле, подзарядка по мере надобности, иначе засульфатируется. У автомобильных ресурс больше- масса совсем другая, соответственно их сложнее испортить. Если нажать на тормоз, напряжение в эл.системе скутера просаживается, и реле не хватает сил притягивать якорь (именно он при пульсирующем напряжении вибрирует в реле и издаёт треск)
Понимаю, сам такой. Но в данном случае фанатизм стоит направить в сторону симистора (если будешь использовать другой, убедись, что это будет именно симистор, симметричный тиристор, иначе он будет ограничивать только 1 полуволну)- вот ему запас по току не помешает, но опять же больше 8А я бы не стал ставить, генератор скутера-полтинника от силы ватт 90 выдаст.
Это лишнее, мост питает лишь цепь управления, подойдут любые диоды, выдерживающие 16В/100мА (т.е. практически без исключения, хоть Д9 даже)- что найдёшь, то и ставь; я дёргаю со старых плат обычно. Да, в этой стране часто так)). Если есть аська, мой номер в этой ветке есть, пиши- перетрём в реальном времени.
Причина этому- под рукой постоянно есть что-то на замену от "японцев", доставка из Москвы работает. В твоём случае, мне кажется, проще всего собрать аналог части блока коммутации-стабилизации (БКС) от Минска, Восхода, и т.п. Схемы БКС1 МК211 есть по этим ссылкам: http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?...d91988e95a4cf47 http://www.forum.jawaold.su/files/24-12-02bks_126.jpg (напряжение регулирует нижняя часть схемы; кстати, есть схема коммутатора для Пилота из статьи Войтенко в журнале МОТО: http://www.forum.jawaold.su/files/img_00061_312.jpg) http://ivanov56.narod.ru/remzona5.htm http://ivanov56.narod.ru/bksp.jpg(напряжение регулирует верхняя часть схемы) Полученный шунтирующий регулятор напряжения подключишь параллельно жёлтому проводу (на нём весит свет, белый не используется); для зарядки аккума тупо кинешь на него положительную полуволну через диод, почти так и стандартный работает. Что ещё видится из улучшений- не использовать конденсатор в цепи управляющего электрода (конструктора жгли не по-детски когда-то)), последовательно с диодом и стабилитроном ещё пару диодов поставить, для лучшей термокомпенсации (чем холоднее, тем больше будет напруга) ну и подстроить напряжение до 13.7V (в тёплом помещении) подстроечным резистором (заменить потом, конечно, постоянным). Если найдёшь БКС в сборе, то даже паять не надо)) p.s. http://minskmoto.info/forum/showthread.php?t=1271 - ещё один вариант стробоскопа. p.p.s. "микропроцессорные системы опережения зажигания" .... Говорят 5% мощи добавляют..." кроме того, увеличивают ресурс за счёт оптимизации процессов горения и как следствие снижения нагрузок на узлы и детали, улучшения динамики а так же экономии топлива. В общем, вещь нужная в любом ДВС, КПД лишним не бывает... p.p.p.s. а Ява-то не "старуха" часом, 634ая? А то купил бы, для коллекции.
Завтра отпишусь, пока же только скажу, что стандартные не разбирал, и устройство их знаю схематично
Объясняю. Трещит реле поворотов (электронное). Из-за скачков напряжения при работе без аккумулятора (питание на него подаётся, как только включил зажигание). Предполагал, что трещит при включенных поворотниках- как выяснилось, ошибался, раз трещит и при выключенных. Варианты решений: 1) удалить реле поворотов совсем, соединив в колодке чёрный и серый провода. Недостаток- лампы поворотников будут просто гореть, не мигая; 2) подключить вместо аккумулятора к клеммам "+" и "-" конденсатор как можно большей ёмкости, на напряжение не менее 16V. Думаю, 10000-22000мкФ будет достаточно. Частота мигания, скорее всего, изменится, но писк-треск пропадёт гарантированно.
Факт в том, что джоевский коммутатор от 1-проводного магнето сузуки искру выдавать не может в принципе, т.к. ему ещё и сигнал датчика нужен для работы. Здесь вариантов 2: или всё же используется сузучий коммутатор с куском проводки (как такое не заметить?), или кто-то вешает нам на уши лапшу. Масса с двигателя на раму- частая головная боль, согласен. Про глушитель тут писалось ещё, что продували 15ю атмосферами- это не показатель, что он дуется; лучше уж ртом продувать пробовать- толку больше, понятней, насколько забит. Да и первичный запуск без глушителя имеет смысл всегда проводить.
гы. Меня терзают смутные сомнения... (С) =) На сепиях стоит 1-проводной коммуатор с интегрированой катушкой, на джоях- классическая схема с датчиком и выносной катушкой. Так откуда у вас искра идёт и через что?)
С гвоздём- вряд ли, нет-нет да требуется подкачка, надоедает со временем = ). В автомагази- продаются наборы для бескамерных покрышек (содержат те же самые шило/иглу/жгутики/клей/инструкцию)), вожу с собой постоянно- места много не занимает, а выручает здорово. Ну и велонасос, конечно, тоже; тут несколько нюансов (велоспортом и велотуризмом занимался, поднаторел)- телескопический не нужен (качает так же как и обычный, при этом тяжелее и чаще ломается), модели со штуцером на самом насосе подходят не ко всем типам колёс/камер, поэтому нужен насос со шлангом и наконечником. Ну и по габаритам- 23-25см это жесть, современный насос не превышает в длину 15см в сложенном состоянии. Качать чуть дольше, зато лезет в один карман с ремкомплектом.
Если искра всё же есть, то коммутатор (блок CDI) скорее всего цел. Часто выходит из строя на китайцах датчик зажигания, а также высоковольтная катушка в генераторе. Проверить датчик легко: надо отключить синий провод с жёлтой полосой от коммутатора (это провод датчика, проще всего вынуть его клемму из разъёма); отсоединить свеной колпачок, вставить в него запасную свечу и положить на металлическую часть двигателя; включить зажигание и прокрутить стартером или киком двигатель; и наконец подать на сине-жёлтый провод +12в (с штатного аккумулятора). Если на свече проскочит искра- значит, коммутатор исправен, а датчик- нет. Датчики подходят от импортных подвесных лодочных моторов, практически любых скутеров и некоторых моделей мотоциклов.
блин, не судьба, видать). Добыл уже злой строб с микродатчиком, даже двухискровые катухи берёт, хоть и с изощрениями. Ну а тебе чтоб не скучать сцылка: http://www.twowheel.nm.ru , маньяки нагородили мама не горюй. Вот будут права- куплю "Яву")
это и есть своеобразная форма кредита. Только он не весит дамокловым мечом над головой: есть деньги и время- поменял поршневую на 82/воткнул мультивар/и т.п., нет- отложил до лучших времён. Есть такое выражение- "то на то и выходит", это как раз тот случай. НО зато есть возможность "подогнать" комплектацию под себя, не все же за грибами ездят на тырчах, как и не все в светофорных гонках участвуют)
вот спасибо. А от сигнала мобилы мигает? : )
