vlad-k
Весь контент vlad-k
  1. при диагностике сигналку и прочую доп.шушеру отключаю по возможности сразу, оставляю только жизненно важные цепи (даже тахометры бывают искре мешают) не помню, с разьема коммутатора черно-белый провод вытаскивал уже? это отключает цепь стоп двигателя полностью
  2. от тактика ж ну никак не подходит карб, даже по фланцам. подходит от альф-дельт, с подсверленым по месту 75° альфодельтовским вп.коллектором, но длительных испытаний такого франкенштейна сам не проводил (в ремонт привозили), а смесь точно будет местами беднее чем надо, а местами бохаче...
  3. взгляд с другой стороны: разделяй и властвуй)
  4. хорошо отрегулированный 72сс скутер макс. 70+/- по гпс и едет. Косвенный признак- битые мошки на пластике морды начинают появляться
  5. в том же мото18.ру впускные патрубки разных калибров были
  6. что за мертвый жип? мож мене надо? дык с трекшонконтролем брать надо было. за всех не скажу но на фокусе3, ларгусах и свежих шнивах оно есть, и работает
  7. 1050н- это заявленная макс. статическая нагрузка. За динамику бояться не нужно, это колесо с кит. 110-125сс мотоциклов (https://moto18.ru/catalog/?q=Обод+18"+1%2C6+передний&s.x=0&s.y=0 - тут их 3 штуки таких), тем более с 3" покрышкой (обычно на таком колесе впереди 2.75" стоит) и ломается оно только при сильных дтп (мотоцикл за 100кг весит при этом)
  8. Также хорошо бы прозвонить 'массу" (зеленый провод) с клеммы в разъеме проводки на клапан подсоса на минус акб, и на корпус двигателя. Частенько отваливается или окисляется силовая масса между рамой (или акб) и двигателем, при этом со стартера может плохо заводиться и искра пропадать
  9. тогда- на проблему питания клапана подсоса. Он термостатический, после запуска мотора начинает нагреваться и постепенно перекрывать канал подсоса. Подключен параллельно питанию габаритов обычно, т.е. питается переменкой. Габариты работают? Не тусклы? Если есть возможность- хорошо замерить напряжение (переменное!) на разъеме клапана подсоса (на фишке со стороны клапана), д.б. не менее 8-9В на холостых, и сам клапан через минуту-2 посде запуска д.б. горячим.
  10. У меня на 125ке было катушка заросла грязью, и мотор в течении месяца-2ух развивал все более низкие обороты. Дважды разбирал мотор, второй раз по винтику, ничего криминального не нашел. При очередной замене чего-то (по очереди все навесное стал менять) мимоходом пальцем протер катушку между клеммами начисто- и вуаля, отпустило. похоже на проблемы с клапаном подсоса
  11. из разъема коммутатора попробуй вытащить клемму черно-белого провода (это стоп двиг.; понадобится шило или тонкая узкая отвертка) и проехаться- если все нормализуется, то виноват замок зажигания, концевик боковой подножки, тахометр, или сигналка
  12. "как изънуться и сделать зависимую подвеску на приводах", я бы сказал. Из полезных доработок классического семейства вазовских авто видел только установку 2110 климат-контроля с выносом 2108 крана в подкапотку
  13. так-то достаточно взглянуть на вилку, маятник, или "абс"
  14. блохеров не видел, некогда смотреть. коротышей у знакомых хватает, шнивы раньше не смотрел как-то, а тут пока выбирали начал приглядываться, выводы какбы из наблюдений (пусть и недолгих). камри-немцы ж класс другой? я в плане того что примерно одноценных джипообразных с нивой сравнивать, для корректности
  15. ну тут встречный нюанс: через неск. лет шнива превращается в то самое гнилое ведро, если без антикорных мероприятий. А тойота за полцены шнивы остается тойотой (какбы с двойным шнивомотором). проблема-то не в машинах, их плохих нет. Просто хозяин-экономист хуже вредителя (причем это не относится к оригинальности расходников и запчастей, кстати, экономить можно также и время), и когда акцент на декор идет- тоже обычно в ущерб тех.состоянию.
  16. недавно брат менял свечи на фиате (затроил, а в москве без одного цилиндра не езда), на 2ух из 4ех откололся изолятор, одна мхом черным заросла, и одна относ. нормальная. Свечи прошли 70т.км. на моторе после капремонта, и до этого на другом моторе хз сколько (на вид было тыщ 20 точно, острых углов на центр. электроде не видел). И это мотор жрет литр-полтора масла на 1т.км, свечи резьба м12*1.25 (с мотоциклов кубатурой больше 125сс подходят). А обычным свечам и 100т.км пробега не предел. п.с. шнива за 2 дня в городе и немного по трассе 8.9л/100км ср.расхода показывает бортовик
  17. Родня перетрухнула с экон. ситуации в стране и вложилась, взяла шниву 16года за 640тыщ, какая-то "офроад" комплектация (заводские шноркель, сапуны, фаркоп, двойной фонарь освещения у задних пассажиров в салоне, гуркондер, шуршит выжимной или перв.вал коробки, задних ступичных похоже тоже нет). На все мои доводы сколько стоят хайлюксы, форанеры и прочие монтЭры и их обслуга ответ простой: "зато шниву в райцентре починить могут (не раз за ними, райцентровыми, переделывал уже. Их же, родни, обычную 213ую), и хотим с комфортом и красивую без ржи". В селе живут, там с этим строго- в смысле, соседа (тоже с шевиком) умыть... Другой товарищ взял 469ку нержавую с дерёвни (за полтинник, 4ступка без синхронов), я давай сцепление менять (иначе едет скачкАми), а там- пересортица из кулачковых и лепестковых комплектующих и ни грамма смазки, диск к маховику лишь третью прижимался, один из 3ех кулачков игольчатому кранты (и давно похоже). Уазка понравился, даж на 421 моторе не глохнет при броске сцепления, взвизгивает резиной коротенько и ползет...
  18. Свечу же залило. Почистить кардощеткой или прокалить газом, но сначала насвечник чуть приснять, чтобы между его сердечником и контактом свечи был зазор в 0.5-1см, попробовать завести (может помочь)
  19. Страсти-то какие. Как в прошлое попал...
  20. Я не в москве пока, но могу попросить товарища забрать. Переоформить получится? В лс напишу сейчас
  21. Город-то какой?
  22. Лучше найти ассенизатор на метане для перевозки дерьма. Яйца те же, "выхлоп" больше
  23. Может пригодится товарищу. 400ая?
  24. Какое оно страшное. И не эндуро ни разу к тому же. В универсалмото звонили?
  25. Самое интересное в этой истории- привод:
