6
Весь контент yaschig
зачем 113? там и 112 за глаза, даже думаю и на 16/44 хватит.
думаю сообщения Vladikas про отключение автосвета надо в ФАК занести! Что бы не затерялось.
Вот спасибо тебе человек! Теперь надо это только суметь. А если нет ксенона делать все так же? Про аварийку: предполагаю что твой вариант подключения аварийки подразумевает способность ее работы с выключенным зажиганием. Я на днях подключал аварийку (tektoziga25 присутствовал и помогал) которая из себя представляет кнопку от какого то скутера за 160р., на ней три провода. Один из этих проводов цепляешь на серый провод из левого пульта, второй на оранжевый, третий на темно голубой. Цеплять можно на провода у пульта, а можно припаять прямо в пульте к контактам. Кнопка приклеивается к пульту и все наслаждаемся. В лесу и полях свет не нужен
Ну если без дождей то поездишь, один дождик и вода в подшипнике и ступице. Да в чем проблема то, у тебя в городе есть экзист зайди и закажи через пару дней максимум придет, а может и в наличии есть, в Подольском экзисте в наличии. Если очень рукастый можешь вырезать из резины миллиметра 3 толщиной кольцо, намазать хорошо смазкой на подшипник, сверху это кольцо, оно чуть утопится в ступицу и крестообразно по капельки силиконом капни для фиксации этого кольца, через часок можно ставить на мот. Некоторое время прослужит т.е. пару дней. Закажешь или купишь сальник(бери второй в запас, что бы потом не бегать) и сделаешь все по уму.
И я буду очень признателен.
Если у тебя сзади дисковый тормоз то : 42*28*7(сальник распредвала ВАЗ2108)-если не путаю этот со стороны звезды 47*27*8-10 (на экзисте по номеру 81-34144-00 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=81-34144-00) Если у тебя с барабаном то в ФАКе найдешь размеры. ПЫСЫ: все это уже много раз перетерли на форуме можно было бы и почитать и это - профиль не плохо было бы заполнить.
На БМ нормального качества ступицы, поэтому в данном извращение нет надобности, все делается легко и просто, даже если вместо горелки для нагрева использовать фен строительный.
в 2013 был литий-ионовый, раньше не знаю. Может емкость увеличили, но судя по фоткам мне показалось сто они тупа там крепеж видоизменили.
А что плохого в старом акуме? по моему литиевый акум самый лучший
Этот способ для эстетов, а так 150 рублей подшипник генератора ваз в любых автозапчпстях и час удовольствия возни с любимым коником. Да и не забываем подшипники и саму ступицу набивать смазкой!Миша Спица приезжай я поменяю за касарь, а то виш сервисы за 2000 делают:)
Полезная фиговина однозначно!
Возьми новый ХР и не парься т.к. думаю что БМ за этот ценник тока 200-ка. На пару сезонов его точно хватит а потом все равно захочется большего. Я лично не имею опыта владения Ирбисом но однажды прокатился, едет нормально зато посадка намного комфортнее чем на БМ
- 6 ответов
- выб
- BM Motard 250
http://www.moto-hobby.ru/parts/parts_moto/carburetor_oko.html Выбирай любой он же http://ru.aliexpress.com/item/Carburetor-34mm-OKO-PWK-performance-free-shipping/1603184769.html
Хорошие фотки, но я не могу смотреть на осень, начинается мондраж, тем более что лета толком еще не было!
Да просто выбить он легко выбивается. Стопорные кольца с двух сторон стоят.
- 13 500 ответов
Покури ветку, все твои вопросы уже пережевали уже.
А еще бы расстояние между крепежными пластинками(левыми и правыми) указать
Эндуро соревнования "Лесные Тропы" Тверская обл.
yaschig опубликовал тема в Встречи, прохваты, покатушки
Надеюсь организаторы мероприятия на меня не обидятся, но я размещу на нашем форуме. Я думаю интересное мероприятие которое можно посетить и даже поучавствовать. Лично я если там не каких спецтребований к участию нет то постараюсь это соревнование посетить и может поучавствовать. Приглашаю присоединится. http://m.vk.com/forest_trails -
Я много раз слышал что народ пытается внедрить на БМ сторонний карб, но не разу не слышал, что это работало нормально или вообще от этого были бы какие то плюсы.
Долеше чего? Стоковых?Жт звезды+ родная цепи 3300р. Жт звезды+ дид цепь 6700р. Каждый для себя может сам решить что покупать. Я думаю для тех у кого пробег за сезон не более 5000км смысла в дид нет.
на яндекс браузере та же фигня. И еще при написание сообщений нажав кнопку сохранить пишет "сообщение сохраняется"(или как то так) и не чего не происходит пока не обновишь. Обновив оно либо добавлено либо его нет и приходится писать заново.
Думаю врядли, т.к. на боках звезды нет следов износа. Я думаю может по этим местам проходили особо разболтанные звенья цепи.
Сегодня снял звезды и цепь так при тчательном осмотре разглядел что на задней звезде примерно на 1/4 ее части износ намного больше а на противоположной ей части наоборот меньше. На передней так же износ не равномерный. Почему так?
