yaschig
    6
Весь контент yaschig
  1. В каждом В каждом конкретном случае удобней и безопасней разные приспособы. Например если надо выдавить подшипник именно за внешнюю обоиму, а не за втулку.По хорошему надо иметь кучу разных приспособ.
  2. каких именно подшипников? Если в задней прогрессии то там достаточно шпильки на 10-12, гайки к ней и разного диаметра шайбы(толстые), а на другой конец я ставил торцевые головки из набора. Для ступиц съемник не нужен, там я использовал отвертку и выбивал подшипник.
  3. yaschig
    Санкции***
    А если нада демократия то мы предложим оБАМЕ выбор из двух-трех монтировок какая ему больше понравится той и будем бить! бить! и еще бить!
  4. Вот по это обе и открутил, что на первом пере сначала верхнюю пробку открутил потом стал нижнюю, а на втором пере подумал что может надо сначала нижнюю, а потом верхнюю. вообщем из обеих перьев вылилось около 0,5 л масла, не больше.
  5. Спасибо, надо будет попробовать чем то надавить на этот гидроэлемент. Я так понял надо чтобы хрень обозначеная стрелкой попала в проточку в пере? Я ж ушлый и конечно открутил на обоих.
  6. Ну пару оборотов сделал он и стал проворачиваиься, уже разобрал все перо, а этот гидравлический элемент так и не вытаскивается.
  7. Шарнирный тот что в линке однозначно надо менять, там композитная набивка высыпалась и люфт в нем около 1 мм.Еще взялся за смену масла в вилке. Снял перо, открутил верхнюю пробку, масла через нее слилось грамм 100 от силы. Попробовал отрубить нижнюю пробку так она сколько то открутилась и стала поворачиваться с чем то внутри. Может не стоит ее пытаться выкрутить, через нее еще масло может вылиться?
  8. Видя как сборщики позатыкивали сальники я теперь знаю что надо было ее перетряхивать сразу после покупки, т.к. в том месте где сальники стояли нормально и подшипники целы.
  9. Друзья привет! Разобрал я заднюю подвеску, кривожопые сборщики почти все сальники испортили неокуракной установкой, залом, загибы это привело к появлению ржавчины на подшипниках. Теперь мне нужны сальник 28*20*5 подшипник игольчатый 20*20 и самое интересное это чудо сферический подшипник линка из которого вывалился весь уплотнитель( там что то типа паронита с латунной проволокой сфармовано) Вопрос первый можно ли заменить этот сферический подшипник на что то другое И от чего может подойти сальники и игольчатый подшипник?
  10. Спасибо Егерь, я туда как раз и тезу только для того чтобы все смазать, за одно и состояние проверить, так то вроде не чего не люфтит. Я брал тут http://www.moto-falcon.ru/product/renthal-78/ не реклама, просто там их много в наличие было я взял на обум похожий на мой. Подошел идеально только загибы чуток иные, тросиков всех хватает, пришлось только сверлить отверстия под пипки в пультах, я только не на сквозь сверлил. Кстати сечение руля ПРО ТЕЙПЕР толще РЕНТАЛА
  11. Друзья! Сегодня - завтра начну разбирать заднюю вилку, хочу сделать ревизию прогрессии. На первый взгляд вроде не чего сложного, но все же кому не лень тыкать на клавиши опишите процесс разборки и возможные нюансы, какие где люфты допустимы или не допустимы вовсе. Ткните носом если подобное описание уже где было.
  12. Островитяне! :D У нас то тоже самое в бывшей МО теперешней Москве. Только поля и спасают, на которых хоть иногда высыхает эта проклятая глина. А по лесным тропкам если упрешься в непреодолимое препятствие то приходится либо возвращаться(что не по нашему) либо сворачивать в лес который настолько заросший что пешком не пролезешь. Глина провоцирует сильный рост густого подлеска в виде всяких кустарников и подобной хрене. А вот на моей этнической родине в Брянской обл. леса просто шикарные, грунты белый сыпучий песок вперемешку с серенькой земелькой. Березовые леса просвечиваются на несколько сотен метров, хвойные без подлеска, под ногами мягкий как перина мох. Если сложится на майские обязательно туда поеду чтобы там покататься.
  13. Мне это напомнило: - " А ты купи слона! Все говорят...., а ты купи слона....." А если серьезно по твоем варианту лапки то я это вижу так: ты отрегулировал лапку под свою ногу в седячем положение, поехал и тут тебе надо перевести тело в стойку, встаешь и нога просится разогнуться и упирается в нижнюю часть твоей лапки, тем самым переключает передачу в низ. Ты можешь сказать _Так я ногу там держать не буду! ну тогда я представляю как ты ловишь ногой етот промежуток куда надо ногу вставлять в ситуации когда надо срочно перещелкнуть на ступень ниже.
  14. Купи боты тебе говорят! :D Если очень нада я может завтра - послезавтра до мотика доберусь и сфоткаю, моя даже не покрашена а просто вся ржавая.
  15. Разъясните в чем различия? на экзисте они абсолютно одинаковые свеча 1.bmp свеча 2.bmp
  16. Думаю это справедливо к маслу а не к густой смазке, хотя она тоже разогревается но не до такой степени, что бы ее завихрения-разрежения могли ее остановить. Надо вобщем пробовать.
  17. Вроде с права, потому что я его не поменял и у меня от туда смазка лезит. Вот вроде один нашел передний 58х43х7 Honda 91212-RNA-A01 или 91212-R1B-A01 (заменитель Elring 466.042) но они полюбому с насечками, буду экспериментировать, а насечки можно силиконом затереть.
  18. а почему без насечки? подозреваю насечка определяет направление вращения. Я кстати уже где писал про ВАЗовский сальник, как раз его я поставил с насечками и все гуд. А передние сальники от чего подходят не вкурсе? И это, в тему совпадения... У дураков мысли сходятся! :D
  19. Вопрос к знатокам! На заднюю ось сальник 47х27х8-10(инфа из ФАКа), а если я поставлю 47х27х7 это не страшно? Лично я думаю что подойдет. Просто это размер можно на экзисте заказать, например по этому артиклу 81-34144-00 и выбрать любой понравившийся.
  20. Друзья ваши проблемы похожи на те которые были у меня на моем 250DD. Я тоже пинал на карб, но дело оказалось в свече. Ставя новую (NGK только в магазинах продается), проблема проходила на одну покатушку, следующий холодный запуск проблема возвращалась. Так я перекурочил весь карб, потом поставил свечу Denzo, и все проблема ушла, мот теперь заводится с полпинка, и холодный и горячий, двигатель работает просто изумительно, настолько ровно и без затыков как на всех предыдущих свечах, что я офигиваю до сих пор. Так что друзья попробуйте поставить нормальную свечу. Я теперь NGK не буду покупать, только вот ради эксперемента заказал иридиевую, хотел правда тоже Denzо, но гребаный экзист задолбал снипать заказы по причине отказа поставщика.
  21. Смотрел я на эту десну вчера. Концепция неплохая, а реализация просто ужасная! 1. Сомневаюсь, что будет легко найти новый комплект хорошей резины (передняя в принципе подойдет от зада многих эндуро) 2. качество сварных швов это просто атас, я бы это и швом не назвал, наляпано капель сварки горочкой разного калибра, такого ужаса я не видел даже на заборах которые таджики во дворе городили.
  22. 6302- в магазинах для ВАЗ идет как подшипник генератора по моему ВАЗ2101, они есть с металлическим и с резиновым сальником. По стоимости от 80р. и выше.
  23. я не для тебя отвечаю, а для людей которые прочитав трои коменты подумают, что резина на дакаре амно. Объективно нужно просто рассуждать. Та резина которая стояла на твое форсаже и та которая стоит на дакаре это совершенно разные вещи, даже если считать что они обе амно. У них разный протектор, на дакаре он внедорожный, на форсаже универсальный. Ты не обижайся просто такие короткие высказывания без объяснения (типа оно гавно, или оно супер) как то не информативны.
  24. нет ты не понял, и не поймешь! Ты уже его купил и съел, конфету из него не слепишь. А если по теме то я тебе так скажу, на БМах нормальная стоковая резина, особенно если у человека это первый мот выбранного класса, к тому времени когда человек приобретает некий навык и опыт пилотирования резина истирается и подлежит замене.
