yaschig
    6
Весь контент yaschig
  1. Спасибо!
  2. А где проставки брал, почем? Тоже хочу поставить, но не хотелось гемора с тросами
  3. А тросы или шланг удлинять пришлось?
  4. Разный пластик, на мотарде более хрупкий. На эндуро чуток мягче сиденье (во всяком случае такое было в 2013 году). Если переделывать из мотарда в эндуро то комплект колес обойдется в районе 20-25т.р., можно конечно только переднее поменять, а на заднее только резину поставить злую. Во всем остальном мотоциклы абсолютно идентичные.
  5. И не дешевле вовсе http://www.universalmotors.ru/motorcycles/kayo/mo660608590.html. Если Дакар такой каким его описывает производитель то это вполне нормальный мот.
  6. Берешься за цепь сзади большой звезды и тянешь от звезды, если оттягивается значит цепь растянута.
  7. И спицы проверить!
  8. Привет народ! Вчера значит поменял подшипники в заднем колесе. Нашел в автозапчастях сначала подшипник 6302Z для генератора ВАЗ2101 стоит около150р, потом нашел подшипник генератора большой ВАЗ2109 (маркируется вроде 180302)за 75р. И был куплен сальник со стороны звезды, подходит сальник коленвала ВАЗ2108 стоит45р. Новый сальник с пружинкой в отличая от родного Правый сальник не меня, пока не нашел. Новые подшипники были можно сказать смазаны(правда с одной стороны) я же их набил смазкой полностью, как видно фотке выше. Также набил смазкой полностью ступице и пространство между подшипниками и сальниками, правда уже не сфоткал - увлекся процессом и забыл. Обнаружен интересный факт! Китайцы когда сдирали ступицу с ждебеля перепутали и сделали(но недоточили) в ней проточку под второй подшипник со стороны тормоза, но вместо подшипника поставили туда резиновое кольцо, что бы дистанционная втулка не болталась.
  9. Народ а можно ли перевернуть заднюю звезду для того что бы и другую сторону зуба цепь терла?
  10. К стати в Джебели со стороны звезды два подшипника стоят, один побольше, другой поменьше.
  11. это само собой, ток у меня встал выбор между смазками. Есть Мобил-синяя, тянучая такая, есть JCB- похожая, идет для смазки шестеренок и всякой хрене на тракторах.
  12. Ребяты просто дело в том, что подшипник 6302Z есть в любом ближайшем магазине автозапчастей, это подшипник генератора ВАЗ2101. Т.е. как временная мера ремонта вполне пригодная. У меня специально ехать искать подшипник нет времени, тем более делать это на машине, вот и на время поставлю такой, а по удобному случаю куплю 6302RS и при надобности поменяю.
  13. Спасибо, значит поставлю какой есть, если все равно разници нет.
  14. А сальник там тогда нахрена? Чтобы мыши не залезли!?
  15. Слышал, что сальниковые цепи не варят, их просто моют и смазывают спреем. Я применяю смазку одной самой известной фирмы для Офф роуд к ней пыль и грязь сильно не липнет, так вот мне на почти 4т.км. хватило 2х балонов, это смазка после каждой мокрой или гряздной поездки(которых было большинство). Попробовал на днях спрей другой фирмы (подешевле на 40%) эффект вроде такой же.
  16. Друзья вопрос по подшипнику задней ступици, там требуется подшипник 6302 RS, имеется у меня 6302Z( у него вместо пластикового сальника железный) можно ли его поставить?
  17. Цена на Багажник? Город где он находится?
  18. Распечатаю и на стену гаража в рамочке повешу. Поржал!
  19. Отличная работа. А подробности? Из чего сделан обтекатель и какая технология изготовления? Именно так я и для своего мота представлял сию конструкцию.
  20. Вот это шило на мыло заменить, просто фрнарики. Более бюджетный вариант - это поставить фару от ОКИ (кто то на форуме уже поставил, себе поставлю зимой) внешний вид конечно не для мотарда но на эндуро нормально.
  21. Фоток к сожалению нет, но прямо сказать обе фары гано! эндурячья чуток лучше, если едиш в дождь в полном мраке и при этом нет встречных машин то в целом терпимо, ехать можно. Если же идет встрецка то едешь на ощупь. По форме пучка. Ближний: на мотарте в виде треугольника вершиной к моту, ширина основания метра 3 отсилы; у эндуро форма прямоугольная, ширина около 5 метров высотой около 2,5-3 метров. Дальний: мотард - почти таже форма луча, ток вытигивается в даль и размазывается в стороны, эндуро - прямоугольник вытягивается в все стороны (больше в даль) освещение равномерно по всей площади но яркости не хватает. Надеюсь моя способность описать понятна.
  22. Ачепятка?
  23. Я правильно понял, что эти хомуты не позволяют рычагу гныться в сторону подножки при падение? :D Совершенно верно Надо себе так сделать. Спасибо за подсказку, сам бы в жизни не допер бы.
  24. Я правильно понял, что эти хомуты не позволяют рычагу гныться в сторону подножки при падение?
  25. У меня похожая ситуация была. Завел мот, прогрелся, сел заглушил, открыл бак -посмотреть скока бенза, завел поехал. Проехал метров тридцать и начал пердеть и заглох. Заводится отказывался пока опять не глянул в бак. Сразу завелся прокашлился и поехал. Так что думаю пробленма была в вакууме в баке, что то с крышкой походу.
