6
Весь контент yaschig
Пишу по памяти ибо этот узел давно не разбирал. С правой стороны сальник стоит в приводе спидометра, 43мм (внутренний диаметр сальника) это есть внешний диаметр ступицы. Вроде так.
Большие пробеги на наших мопедах в принципе возможны. Например мне, в дальней дороге, больше проблем доставляет спина, а пятая точка как то терпит. В спортивных магазинах продаются поджопники из пенки, надо брать самый толстый (но не самый жесткий). Сначала я еду без него (так можно проехать 300-400км), когда зад начинает болеть можно не надолго нацепить поджопник, потом снять и так чередовать. Очень хорошо расслабляет задницу проехав несколько километров задрать ноги параллельно дороги и положить их на крыло(можно сделать какою нибудь опору для ног, закрепив ее к нижней траверсе) Крейсер (по жпс) реальный на больших расстояниях 90-95, ночью и в прохладную погоду можно чуток прибавить - мотору полегче. Если держать крейсер в районе 80-85 то расход на литр меньше и выходит экономически выгодней и для заправок останавливаться можно реже.
Я ставил 16/44 на 112 звеньев, только ставил я сначала колесо с цепью, а потом звезду на 16. Все нормально!
С собакой нужно подружится, и она станет тебя встречать каждый день виляя хвостом
У меня вверх масло выкидывает, тоже не понимаю зачем этот стакан было делать съемный. Можно ли приварить или нет думаю станет ясно только когда кто-то из тех у кого течет))) приварит его и отпишется. Я уверен что приварить можно. Так же думаю можно обмазать холодной сваркой, но эстетика это будет... А вообще те самые резиновые колечки на Тао есть в продаже и стоят не дорого, но заказывать только их дорого из-за доставки.
Бери черную, у меня была красная, теперь она грязно красная)))
А я тряпочной изолентой, для клюшек, обмотал.
Я себе эти шайбы прикупил про запас 2 шт. Заказывал в магазине для японцев. Заказал от Suzuki TU250, тогда обошлись в 90р за штуку, сейчас наверное в два раза дороже.
- 13 500 ответов
Открываешь каталог звёзд Afam и выбираешь каталог для suzuki tu250 для передней звезды и каталог звёзд honda varadero 125 для задней звезды. Звезда задняя Afam 10221-44 (последние цифры это количество зубов в артикуле) Звезда передняя Suzuki TU250 22401-14 (последние цифры это количество зубов в артикуле)
Масло Ликви моль офф роуд 10в40
Всем привет! Поддавшись на рекламу решил купить присадку в масло для мототехники Супротек. Обрабатывается в два этапа: первый залил, проехал 500км и сменил масло и фильтр; второй залил в свежее масло и катайся дальше. После первого этапа обработки изменения появились только в работе коробки, она стала мягче. В инструкции предупреждают что при первом этапе обработки могут быть ухудшения в работе двигла и сцепления, но все было норм. После смены масла и второй порции чудаэлексира мне работа двигла понравилась ещё больше. Коробка стала ещё мягче и чётче, двигатель стал меньше вибрировать, я его теперь вообще не ощущаю на ходу, на оборотах примерно до 6500 чувство будто едешь с заглушенным мотором. Вообщем пока о потраченных 900 с лишним рублей не жалею.
Ведущая звезда подходит от suzuki TU250 и это не слух.
цепь сальниковая у нас!
Я не знаю сколько стоят звезды у завода, а так магазин экзист есть в Орле, через него куда быстрей будет чем с завода. Звезда JT передняя 915р, задняя JT почти 2000р. А цепи продают в любом мотомагазине. А так любой интернет магаз из Питера или Москвы высылает куда угодно и это будет быстрей чем с завода.
Заходишь в ФАК, смотришь маркировку звезд. Гуглиш и покупаешь/заказываешь где тебе удобно. А мы не экстрасенсы, профиль то не заполнен и магаз посоветовать не можем.
От меня это в часе езды. Так что давай хороший проходимый маршрут и я как нибудь прикачу, прокатимся. В том году на кроссовую трассу в кременки приезжал
Поздравляю тезка! Это замечательное событие, дети это счастье! Здоровья дочурке, маме и папашке. Ну а где вес, рост?
Это речь шла о указателе заряда на самом аккумуляторе. У нас там 3 синих светодиода и кнопка, при нажатии на кнопку загораются диоды соответствующие заряду аккумулятора. Показания этих диодов вполне правдоподобны.
Склеил скучную видюшку с воскресной покатушки
Впринципе это лучшая фокусировка которую я пока видел на светодиодах в обычной фаре.
- 5 308 ответов
- dakar250
Не какой там не ад, все нормально и легко, ещё раз повторяю - там главное правильная последовательность
- 13 500 ответов
- 4
Не вот фильтр как раз и надо заменить, в нем сейчас будет много металлической пыли/стружки. И масло сейчас тоже замени, а сдедующу замену уже сделаешь на 1500 или 2000км пробега. После замены масла и коробка заработает лучше. И 7100 в этот мотор совсем не обязательно, вполне и 5100
Все нормально это обкатка, масло на 300км надеюсь менял?! Попробуй подрегулировать трос сцепы, может стать переключатся получше.
