ivan5000
    QingQi QM200GY-B
    Архангельская обл.
Достижения ivan5000
  1. подскажите аналоги задних колодок для дискового тормоза, где можно приобрести, а то в faq ссылка не работает
  2. Я пользуюсь СТЕК MXS 5.0 POLAR, заряжаю им на авто и на мотоцикле, отличное зарядное, проблем с ним никогда не было. С ним идёт отдельный кабель со штекером для подключения к заряднику, он у меня установлен на аккумуляторе на мотоцикле и для зарядки я подключаю зарядное через данный кабель не снимая аккумулятора, что очень удобно. У Егеря где то есть видео, где у него так же на аккумуляторе установлен такой кабель с данного зарядника.
  3. Присоединяюсь к вопросу по поводу хвоста, может кто-то нашёл замену родному хвосту? Я видел в продажах есть хвосты со стопами покороче наших для кросс и эндуро универсальные, кто-нибудь ставил типа такого
  4. При затянутой гайке люфта нет. С дёрганьем при движении разобрался, оказалось что местами звенья цепи забились грязью и поэтому цепь на зубья ведущей звёздочки не попадала, сейчас её промыл и смазал, вроде пока всё нормально крутится. Я уж было подумал, что крантец мотосезону 2014, пол ночи заснуть не мог :)
  5. Сегодня засел в грязь, пока вылазил натянуло сильно цепь, ослабил цепочку и при движении увидел что коробка стала двигаться рывками и появился малый ход вала во внутрь на котором крепиться ведущая звёздочка. Что такое могло произойти в коробке? И простите за банальный вопрос, подскажите в общих чертах как добраться до шестерёнок коробки передач, нужно весь двигатель разбирать?
  6. Назрел вопрос по поводу замены ловушки цепи- штатного "рога" на более лучший вариант, а то что-то он совсем не внушает доверия, уж больно сильно он вниз торчит, и толку от него никакого. Подскажите подходящую замену
  7. Подскажите какие подходят ведущие и ведомые звёзды на дельту 200 по каталогу AFAM или JT
  8. Взял крыло от КТМ оранжевое с чёрной вставкой модель-SX/SXF 07-12, действительно практически эдентично QM200GY-B, и даже лучше. Крыло чуть пошире, отверстия в месте крепления немного то же растачивал, цвет крыла оранжевый подходит один в один с моей раскраской мотоцикла, с чёрной вставкой вид поинтереснее, задняя часть крыла чуть подлиннее и без понтовых дырок, двигатель будет меньше грязью закидывать.
  9. Ставил без доработок? От какой модели крыло?
  10. Интересует вопрос по подбору пластика, а точнее переднего крыла для эндуро. Подойдёт ли такое переднее крыло от КТМ по креплениям на эндуро
  11. Такой съёмник можно взять за 1050р., это не самый дорогой вариант, думаю что своих денег стоит, так как в основном продаются наборами и цена их на порядок выше
  12. Полностью согласен, кроме того это безопасней для самого подшипника и ступицы. Присматриваюсь к этому, как думаете этот подойдёт, он с внутренним захватом 13-50 мм, или выбрать лучше съёмник цанговый с обратным молотком, что посоветуете.
  13. Встал вопрос перед выбором универсального съёмника для подшипников, посоветуйте, кто какими пользуется? Скиньте пожалуйста фото или ссылку
  14. Забыл добавить, интересует предельный размер резины Митас на колёса 18" и 21" для QM200 эндуро
  15. кто нибудь использует резину Митас для бездорожья С-18, С-19, С-05, какой предел размеров данной резины для переднего и заднего колёс?
