ilving
Весь контент ilving
  1. Пробег... а не помню, если честно. 1. С последней покатушки приехал с висящим на проводах передним поворотником. Почесал в затылке, срезал их вообще на фиг и в защиту ручек вкрутил светодиоды-грибки. Фотки приложу, если кому интересно. 2. Появился странный симптом - мот в рандомный момент глохнет прямо в процессе движения. Из подозреваемых остались только сеточка в бензобаке (маловероятно, он просто резко глохнет) и электрика. Буду в выходные проверять по списку - сеточка, замок зажигания, киллсвич, катушка, провода до мозгов. 3. В процессе поиска неисправности был разобран и продут карбюратор. Найденные в его мембране дырочки залепил полиуретаном - вроде как на поездку от друга до дома хватило, но надо снова разобрать и высушить его нормально
  2. Ок, при следующей замене подшипников напихаю туда чего-нибудь. Думаю это будет как раз зимой, вместе с очередным перетряхиванием маятника. И под это дело как раз понадобится специально обученная смазка
  3. Вариант, с одной стороны. А с другой - пытаюсь вот сообразить как оно поможет. Разве что не пустит воду в район крышки подшипника...
  4. Пробег в районе 21.300 Очередная замена задних подшипников. Один живой, один за всего лишь тысячу км почти заклинивший. Плюс окончательно умершие за последнюю покатушку пыльники. Было подопозрение что намотавшаяся на втулки трава с грязью совместно с легкой коррозией самих втулок просто сожрали внутреннюю часть сальников и начали гадить в подшипники. Ну или сам подшипник бракованный попался. Подши и сальники заменил, втулки отполировал насколько не лень было, посмотрим. Еще пошаманил задний расширительный бачок: Мне было лень шаманить обломанный болт его крышки. Да и при оригинальной конструкции прокачка тормоза нифига не удобное дело. Куплен латунный штуцер 3/8"х6мм, свержу бачка нарезал чутка резьбы и вклеил штуцер на полиуретановый гермет. А потом - обычная силиконовая трубка в термоусадке, заткнутая болтом. Воздух оно при необходимости через болт подсосет (проверено), плюс в самой трубке достаточно воздуха на весь ход колодок. Плюс менять тормозуху сильно проще - болт вытащил, шприц со свежей жижкой вставил, ослабил штуцер - и все.
  5. Может и не найдешь. Это либо тао, либо новороссийский маркхот-мото (тут на форуме есть тема)
  6. Писал уже как-то. Лью Shell Helix 10w40 Единственный замеченный в последнее время минус - на сильно нагретом движке при сбросе газа с высоких оборотов иногда выдает клуб дыма в выхлоп. Но это скорее всего не масло виновато.
  7. На самом деле и на это внимания можно особо не обращать. ЦПГ в сборе стоит 4.5к, меняется в гараже за пару вечеров с кофе, перекурами и трындежом. А при ненормальной обкатке вроде как больше ничего и не страдает особо.
  8. Пережата гайка корзины или может быть пролюблена какая-нибудь дистанционна шайба
  9. Проверять по списку: резина (неравномерный износ), цепь, звезды, подшипники, обода, дорога
  10. Если я ничего не путаю, то возвращаться назад он должен пружинами сцепления (теми самыми, которые диски прижимают). Так что начать разбор лучше с другой стороны движка.
  11. Пробег 20800 Добрался до задней подвести. Снимать все это дело в одну морду не везде удобно, но в целом - ничего особенного. Нижний подшипник маятника - вообще в говно. Шарик только что сам не вываливается. Верхний - c большего живой. Шаровой подшипник линка - совсем живой. Игольчатый подшипник - живой. Втулка линка со следами ржавчины и выработки, но до зимы походит. ToDo: 1. Заклеить эпоксидкой останки тавотницы. 2. Выкинуть нафиг стопорные кольца и поменять их на нормальные, с ушками 3. Раз уж добрался - найти кто бы заварил след от подножки на маятнике. 4. Подумать можно ли залить подшипники полиуретановым герметиком
  12. Варианта, как я понимаю два. 1: Снять движок, снять голову и цилиндр, поменять железную прокладку и гермет под головой, собрать обратно, протянуть динамометром и молиться. 2: Забить и кататься, посматривая на уровень масла (все равно заметра раз в тыщщу, много не убежит) 2.5: сейчас п.2, а зимой п.1
  13. Таки добрался я поставить новые фары Надо постестить ночью, и может по результатам воткнуть диод между ближним и дальним - чтобы одновременно работали... Ну или обойдусь канцелярской резинкой на моргалку ) Update: 1. Таки сделал одновременное включение ближнего и дальнего. Просто допаяв перемычку в переключателе пульта. 2. Потестил фары на улице. Только вот телефон показывает немного неадекватную картинку. Ближний вроде как слабоват - номальный свет заканчивается метрах в 10-15. Но он сильно лучше старой фары с мертвым отражателем и держать 40-50 км\ч по грунтовке вполне позволяет. Плюс есть подозрение что фару стоило бы перевернуть вверх ногами. Сегодня еще поэкспериментирую. Дальний совместно с ближним - вообще кайф, словами слабо передаваемый. все видно почти как днем, даже лучше.
  14. 1. Проверить динамометрическим ключом гайки на цилиндре 2. Если не помогло - замена прокладок ЦПГ. Это если не лень, учитывая следующее: Еще есть подозрение, что это не масло, а таки следы от бензина, и значит надо смотреть в сторону бензобака и уплотнителей краника. А еще - если это пятно за целую зиму, то в принципе можно махнуть на него тряпкой и забить
  15. Ну для начала увидел капающее из-под той самой крышки масло, начал сливать и увидел что его во-первых дофига, во-вторых оно слишком жидкое и в-третьих - оно воняет бензином.
  16. Добрался таки до Крыски более основательно. Плавающая яркость ближного оказалась банальным кривым контактом на лампочке. Правда понял я это когда поменял аккумулятор, перетряхнул все клеммы от генератора до аккума и примеривался к остальной проводке. Но в общем - профилактика не помешает. Плюс заменил подшипники. Передние были еще с большего живы и выбились достаточно легко, задние выходили с матом и перекурами. Из минусов: 1. умудрился почти навернуть резьбу в одной из дырок картера (те что под болты маслосливной крышки). Пока посадил болт на герметик, а крышку приклеил полиуретаном. 2. все-таки проблемы с иглой карба - при открытом кране бенз потихоньку сочится в масло. Неприятно было такое обнаружить.
  17. Возвратный трос подойдет, если я правильно помню. У прямого резьба не та. Но - под дырки в такой ручке подходит дофига тросов от разных китайцев, так что можно не париться.
  18. Стоит уже давно вот такая ручка. Нареканий никаких, только под нее тросики подбирать надо
  19. Стык выхлопной и глушителя у меня сидит на вот таком хомуте: Старый проржавел почти насквозь и был торжественно выброшен
  20. У меня прокладка похожа на скрученную металлическую ленту. Я ее не меняю, а просто замазываю стык керамическим герметиком.
  21. У меня был выпускной патрубок замотан лентой. Двиг не перегревался, и звук мягче был. С другой стороны - лента при эндурном использовании сильно лохматится и приобретает странный вид. + хз связано это с лентой или нет, но в какой-то момент патрубок треснул пополам и его пришлось варить.
  22. Я отсоединяю аккум и мозги. Поставлю светодиодные фары - буду и их отсоединять, на всякий случай
  23. А зачем? Багажная стропа + резиновые трубки на огрызке хвостового пластика. Рюкзак литров на 20 фиксируется намертво, а на день-два больше и не надо Разве что бродит мысль сделать рамки чтоб глушитель не вырывало при падениях
  24. Я пофлудю, ага? Бюджетный турмотардиккрысеныш :
