Весь контент ilving
Запоздалое PS: До п.1 из предыдущего сообщения катался с подтекающей вилкой пару недель.Мотоцикл обидется и решил включить АБС (ну или просто масло попало на тормозной диск и\или колодки). Протирание всего и вся 646м не принесло ничего кроме визита розовых слоников. По итогу колодки чуть-чуть сточил на наждаке и передний тормоз начал работать намного адекватнее. Кстати, если я ничего не путаю - то передние колодки я еще ни разу не менял. А по виду они более чем живые. Плюс чуть-чуть к пробегу: Постирал и пропитал заново воздушный фильтр, на всякий пожарный сделал дополнительную силиконовую прокладку на крышке фильтробокса и обнаружил что мотоцикл стал ехать хуже. Но для полной уверенности надо сменить масло, посмотреть на клапана и карб - а потом уже уже делать какие-то выводы
Пробег наверное 15-17к - весной сдох спидометр, ремонтировать его мне лениво, поэтому - вот ) 1. Опять потек сальник вилки. Сальников под руками нет, пыльника - тоже. Поэтому при помощи приблуды из пластиковой бутылки вычистил из-под сальника с пыльником грязь, промыл контактные поверхности керосином, залил новое масло и собрал все обратно. течи пока нет, но по ходу через какое-то время ждет меня полная переборка вилки. 2. На днях отвалился номер (от вибраций разломались железные пластины) и прихватил с собой стоп-сигнал. Номер был найден и присобачен на место на цельную пластину шириной сантиметров пять. На пару сезонов хватит. Стоп-сигнал был признан помершим смертью храбрых. Взамен стопака, габаритов и поворотников всунуты вот такие светодиоды: Те что светятся - габариты, в центре три диода в виде стопака, крайние (они светят желто-оранжевым) - поворотники. Под все это счастие подложил пластинку из жесткого поролона (типа демпфер) и стяжками притянул к пластику. В качестве подготовки к дальнейшему извращению был куплен велокомп и небольшой кусок толстого поликарбоната. Когда мне будет не лениво - таки переделаю приборку. Вкратце идея: бутерброд из двух кусков карбоната-десятки (толщина 10мм), в него врезается индикатор передач, дальнего света, поворотников и велокомп. Все это дело накрывается еще кусочком карбоната-двойки для защиты от дождя. Стыки скорее всего промазываются герметиком. Магнит (или два-три) крепятся к тормозному диску на эпоксидку. Плюс как-то надо будет организовать подсветку спидометра.
После примерно месяца катания на трансальпе пересел обратно на свою крыску (на трансальпе пока меняю расходники перед поездкой в Крым) Бли-и-и-ин, как же классно в городе на узком, легком и маневренном мотоцикле!! Только поначалу пугала такая маневренность. И подвеска на крысе по ощущениям лучше чем на ТА - неровности ощущаются намного меньше.
Два вопроса: 1. может ли неплотно прикрученое колено выхлопной быть причиной потери мощности? Вроде после того как намазал герметика и подтянул болты мот стал ехать резвее, но не уверен что это не плацебо. 2. Есть странное чувство "раскачивания" мотоцикла вверх-вниз при проезде неровностей. Так могли бы качаться аморты при отсутствии масла. В вилке масло вроде в порядке (но для своего спокойствия поменяю вместе с сальниками, ибо смутно что-то подозреваю), а как проверить задний амортизатор?
- 13 500 ответов
Как-то на мойку самообслуживания закатилась толпень эндуристов. Естественно - все по уши в последствиях покатушки. Чел который присматривает за мойкой очень выразительно вздохнул и сказал "вы только площадку за собой отмойте, ага"
Устриц пока не ел (в смысле на узкой резине не катался) но пока нашел два покрытия где тяжеловато. Причем не мне, а мотору - это глубокий рыхлый песок и глубокие лужи с топким дном.
Кто там думал за злую резину на мотард )
Посматриваю иногда на FB на группу Low budget customs И что-то мне родное привиделось на этой фотке )
Если судить чисто по характеристикам: Мощность: 32.18 @ 10000 Honda / 15,6 @ 8000 БМ - т.е. разница в максималке будет в пределах арифметической погрешности Крутящий: 35 @ 5500 Honda / 14,5 @ 7000 BM - т.е. стартовать он будет значительно резвее БМа Имхо - для замены различий маловато. И мое имхо - если смотреть круизеры для дальних поездок, то смотреть надо от литра, а лучше - 1.3+ А вообще - универсального мотоцикла не существует (про эндуро я промолчу, да :P ), и разумнее подбирать байк (или байки) под свои потребности
Скучно, поэтому ради смеху решил подбить расходы за 2й сезон (с сентября 2014 года по сейчас, 13 месяцев, из них 10 месяцев езды и почти 8 тысяч пробега). Итак: Замена стоп-сигнала, поворотников и лампочек - ну 40$ Новый аккум - 30$ Замена первой передачи - 200$ Термолента - 20$ Колодки и тросики (сцепление х2, газ х2) - 40$ Сальники в вилку - кажись 20$ Подшипники колес - 30$ Цепь + звезды - 100$ Резина - 100$ Итого: ~600$ - это не считая всяких масел, смазок, налогов, ТО и т.д.
~12 800 Замена троса газа, замена задних (опять!) колодок, замена задней резины на Mitas E-09 TL 130/80-17 При замене резины насторожил неравномерный износ, как будто колесо стоит с нифиговым скосом. А по факту выяснилось, что передний палец суппорта неплохо поржавел и суппорт подклинивало. Почистил наждачкой, напихал сколько влезло литола - пока работает Для отсчета - пробег колодок около 4 тысяч, резины - порядка 12 тысяч (судя по здешним логам) Из минусов - потекло левое перо. Как я подозреваю - из-за того, что болтается алюминиевое кольцо на стакане вилки - то самое, в которое вставляется пыльник. Пока без разницы, а с з/п надо купить вилочного масла, сальники с пыльниками и опять все перебрать.
Таки да, масло для пропитки фильтра пользую - раз в тыщи две-три, как фильтр стираю
Мойка самообслуживания + баллон цепной смазки. Ну и мелочи типа литола в фишках, но это разовая процедура Вроде все
хм... попробую скомпилять инфу 1. передаточное 3 маловато. Я как-то для интересу поездил на соотношении 2.9, а потом переделал под 3.15. Второе на порядок лучше. 2. Звезда в коробке - таки не гарантийный случай, но кажется за последние пару-тройку лет с этим столкнулись полтора анонимуса (я в том числе) 3. Лазил на мотарде, при соотношении 3.15 катается хорошо и даже немного выпендрежно - на сколько инстинкты позволяют. 4. Без аккума - это если мот с киком или заводить с толкача. В факе кажись есть описание танцев с конденсатором вместо/вместе с аккумом. 5. Без буксаторов катался по лесу на давлении 1.5. Ничего не проворачивается и вообще хорошо. А на пустой почти в ноль переднем колесе проехал хз сколько и где - покрышка весьма жесткая и проминаться не хотела вообще никак. ЗЫ: на объективность и безошибочность не претендую )
- 13 500 ответов
Ага. Как наберусь отмороженности надо будет еще раз попробовать. При этом постаравшись не убить мот и себя )
Оказывается двухсотка с легкостью встает в вилли. Самое главное при этом - не испугаться. Собираюсь запрыгнуть я на поребрик сантиметров тридцати в высоту. Все как обычно - стойка, загрузка вилки, газ с оттяжкой - и я с огромным удивлением наблюдаю у себя перед глазами переднее колесо. Хорошо хватило самообладания сначала вернуть колесо на землю, а потом уже удивляться.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4371-qingqi-qm200gy-в-он-же-бм200мотард-2012г-монстрик-ilving/?p=108421
- 13 500 ответов
Литой диск на мотард? А зачем?
- 13 500 ответов
~11.500 Замена цепи и звезд. Звезды 13х41, цепь 520 на 110 звеньев. Самое обидное то, что если увеличить дырку под ось в маятнике на 4-3 мм., то должна замечательно встать цепь на 108 звеньев. А так ось стоит ровнесэнко на середине. Соответственно, вопрос. Какая идея лучше: 1. удлинить дырку в маятнике на 4 мм (+ удлинить прорезь в креплении суппорта) 2. подождать пока цепь чуть растянется и укоротить ее еще на два звена 3. Забить и ездить так.
Возник дурацкий вопрос: бензокраник поворачивается очень туго (иногда даже хочется взять пассатижи). Как с этим можно бороться? Не солидолом же резинки мазать )
- 13 500 ответов
На моей памяти этот винт регулирует количество топливовоздушной смеси http://xj550.sweb.cz/Mikuni_BS28b.jpg
- 13 500 ответов
http://www.aliexpress.com/item/Top-selling-dirt-bike-foot-pegs-Wholesale-foot-rest-for-mini-motocross-Cheap-pit-bike-foot/981257889.html Смотрел на вот такие. Должны подойди. Да и напильник никто не отменял )
- 13 500 ответов
