deman88
Весь контент deman88
  1. deman88
    Irbis ttr250
    Я когда крышку двига левую снимал - сразу порвалась прокладка, т.к. прилипла сильно. Убрал ее аккуратно ножиком. И теперь при сборке сажаю на анаэробный герметик (застывает только при отсутствии кислорода, т.е. когда затянешь). Вроде ничего не сопливит.. Есть вопрос. У нас с гены должна на аккум зарядка идти? Мерил на аккуме напряжение при заведенном моте, показывало 12 с копейками (т.е. зарядки нет) И еще вопрос: ролик, который поддерживает цепь снизу на маятнике, как на 125 должен быть подпружинен? А то у меня его можно только зафиксировать в определенном положении...
  2. deman88
    Irbis ttr250
    Попробуй тронуться и на малой скорости дававни сперва слегка газ, после того, как отпустишь - сразу еще и посильнее. .Встает на раз))) ну или как у тебя со стоячего.. У ТТРа морда очень тяжелая... И еще наверно перед тем как давай окончательно газу, промять вилку своим весом, чтоб она отпружинила и помогла оторвать переднее колесо от земли. Сам правда не заморачивался этим никогда. Да неее...Он проще встатет на козла, чем кажется)))) Только главное не перекрути))) У меня пластмассовая была в переднем....и такое ощущение, что у нее должна была быть вторая часть или какое либо продолжение....она в середине болтается)
  3. deman88
    Irbis ttr250
    Тут чел пришет, что у него есть внутренняя втулка. Вы видели на ТТРе эту втулку - она пластмассовая и по-моему даже при максимальной запрессовке подшипников враспор не встает внутри ступицы колеса. Тут чел пришет, что у него есть внутренняя втулка. Вы видели на ТТРе эту втулку - она пластмассовая и по-моему даже при максимальной запрессовке подшипников враспор не встает внутри ступицы колеса. Так что выход один. Просто не затягивать сильно заднюю ось колеса. Попробуй тронуться и на малой скорости дававни сперва слегка газ, после того, как отпустишь - сразу еще и посильнее. .Встает на раз))) ну или как у тебя со стоячего.. У ТТРа морда очень тяжелая...
  4. deman88
    Irbis ttr250
    Если память не подводит, Юра писал, что нам нужна ПР-15,875-23, у которой длина валика 24 мм, а не ПР-15,875-23-1 с длиной валика 20 мм. Та цепь, что ты заказал 525, а не 530! С длиной валика 24мм она не влезет в успокоитель. Я родную померил - там было 20мм. Длина валика - это по сути ширина цепи.
  5. deman88
    Irbis ttr250
    Вбей в поисковик в своем городе продажа подшипников. Тебе нужны задние 6302. (Бери с уплотнением пластиковым или резиновым)
  6. deman88
    Irbis ttr250
    Если память не подводит, Юра писал, что нам нужна ПР-15,875-23, у которой длина валика 24 мм, а не ПР-15,875-23-1 с длиной валика 20 мм. Та цепь, что ты заказал 525, а не 530! Да ладно. Блин...вот ппц... Но нашел здесь, где писали именно 22
  7. deman88
    Irbis ttr250
    Еще и жужание от цепи может идти...она же по успокоителю, резинкам и ролику катается....
  8. deman88
    Irbis ttr250
    Так резина же зубастая))) конечно гул будет. А подшипники проверяй путем вывешивания каждого из колес и проверяй люфт и вращение колеса...понятно что колодки могут чуть придерживать колесо, но тем не менее переднее должно вращаться легко. Я мот с маленьким пробегом брал а люфт в переднем колесе дикий был. Когда подшипники менял они почти развалились...очень плохое качество...Задние пока вроде порм...как приплывут - поменяю....сейчас переднее колесо не люфтит и вращается легко...Я писал на пару страниц раньше какие подшипники воткнуть можно.
  9. deman88
    Irbis ttr250
    У меня тоже накат плохой. Только это не от затянутых до усери колес... Если заднее колесовывесить и покрутить, то поймешь, что там трения хватает иот цепи и от звезды...Как на велике не получится покрутить...
  10. deman88
    Irbis ttr250
    да вы что, сговорились чтоли? У ттра 250 2013 года выпуска стоят 428-е цепь и звезды http://lmgtfy.com/?q=irbis+ttr+250+2013+428 http://scootermag.ru/product/porshnevaja-bgm-90cc-dlja-139qmb-germanija-s-golovkoj-cilindra/ А чего так? Стоковая уже совсем вытянулась? Какой пробег? Тут в теме приводили маркировку сельхоз цепи, дешево и дофига метров и лучше китайской. Привет !! Ты забыл что они всезнайки ))) И да, еще и амбициозные парняги КДГ даже не хочет садиться на ТР 250 13 года )))) Куда уж нам смертным )))) Ипать.. и откуда у людей столько амбиций ?!))) Может мамы с папой не было ?!)))) Или в школе частенько чмырили )))))))) Не совсем понял про что ты говоришь...
  11. deman88
    Irbis ttr250
    Смотри чуть выше стоимость. Склад в Подольске. А конкретно завтра напишу. Бумажка на работе Цепь заказал в Техно-цепь. Тел. 8(498)941 08 30. Еще нашел магаз, где вроде запчасти для тюнинга, камеры и буксаторы можно прикупить. awmshop.ru
  12. deman88
    Irbis ttr250
    у этой цепи ПР-15,875-2300-2 ширина 24 мм, а у той, что я заказал 20 мм (как раз в успокоитель проходит, как родная)
  13. deman88
    Irbis ttr250
    Заказал цепь ПР-15,875-2300-1 5 метров и 4 замка. Стоимость 90,86 руб/метр с НДС. Общая стоимость 471 руб.
  14. deman88
    Irbis ttr250
    Есть вот такая маркировка ПР-15,875-2300-1 там еще ширина ролика разная. А есть вот такая ПР-15,875-2300-2
  15. deman88
    Irbis ttr250
    http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=2422&p=45622 Спасибо. ЕЕ даже можно не мазать))) дешевая же)
  16. deman88
    Irbis ttr250
    А чего так? Стоковая уже совсем вытянулась? Какой пробег? Тут в теме приводили маркировку сельхоз цепи, дешево и дофига метров и лучше китайской. Сейчас пересмотрю тему. У меня пробег (по предположениям бака 4) ))) но цепя тянется после каждой покатухи...
  17. deman88
    Irbis ttr250
    Хочу поменять цепь родную. Никак не могу ничего найти, т.к. В основном предлагают с сальниками 530. А у сальниковых ширина цепи 25 мм. У родной 20 мм. Широкая в успокоитель не полезет. Кто ставил.. Отпишитесь
  18. deman88
    Irbis ttr250
    Дядя починил цепь. Было разорвано звено. Пробег был 30км)) взял звено от цепи бензопилы. Цепь порвалась когда глушил мот. Такая же хрень, как и на 250 когда зубья обгонки ломает. Нужно датчик холла по направлению вращения коленвала сдвинуть на 1мм.. Путем разточки ушей датчика холла(я так полагаю) принцип генератора и датчика холла на новой 125 ке как и на 250, только в крышке масло не плавает)
  19. deman88
    Irbis ttr250
    Нашли новую? У меня дядя только сегодня 125 купил новый и уже цепь порвана
  20. deman88
    Irbis ttr250
    Знал бы я)) предполагаю шариков между собой
  21. deman88
    Irbis ttr250
    Для информации о подшипниках колес: Передние - 301, аналог 6301 Задние - 302, аналог 6302 Я менял передние в магазине подшипников. Лучше сказать, что для мотоцикла (они дадут с увеличенным зазором) Мне обошлись 2*450руб. Брал французские. Koyo не было в наличии. Посмотрим на сколько хватит.
  22. deman88
    Irbis ttr250
    С какого перепугу без документов, если имеешь при себе договор купли-продажи из магазина с номерами рам и т.д., вещь то как бы твоя. Ждем официальный ответ. Ну т.к. это транспортное средство (оно им и является, (есть обоснования в пдд)), то ты не имеешь ни номеров, ни птс на него, а кубатура у тебя больше 50. Соответственно это мотоцикл без документов. В принадлежности мота к тебе нет сомнений по ДКП. Но права управления у тебя нет. На самом деле меня больше интересует вопрос не поедут ли за мной, если я по накатанной грунтовке вдоль дороги буду ехать..Не хотелось бы скрываться по лесам...Но знакомый сказал, что в принципе ты им нах не нужен. Но я знаю гайцов нашего района московской обл., что они могут и поехать... Я не пытаюсь убедить, просто мне сказали так. Хотя парнишка долго думал и сказал, что с таким ни разу не сталкивался. А справка о спорт инвентаре для таможни, а не для ГАИ
  23. deman88
    Irbis ttr250
