atom-ttr
    3
Весь контент atom-ttr
  1. нет, ослабить болты крепления аморта, немного надавить на седло и затянуть эти болты снова
  2. тогда, по аналогии с машиной на сайлетблоки похоже. Попробуй аморт ослабить, и немного нагрузив затянуть
  3. Цепь нормально натянута? она тоже звуки издает
  4. Мотобратья, всем привет! Озадачился я выбором карба и нуждаюсь в вашем совете. Вариантов пока три, но возможно кто-то предложит еще вариант первый http://www.aliexpress.com/item/Mikuni-Carburetor-PZ30-VM26-30mm-carburetor-hand-choke-200cc-250cc-Dirt-bike-Pit-Bike-ATV-ROUND/461938228.html Склоняюсь больше всего к нему. Вариант второй http://www.aliexpress.com/item/GY6-250CC-PD30J-Carburetor-for-250cc-scooter-or-go-kart/1120618835.html вариант третий http://www.aliexpress.com/item/250-4wd-atv-motorcycle-pz30-carburetor-Visual-rolling-handle-big-oil/1439497260.html этот врядли буду брать, но тем не менее Кто, что скажет? Кто реально юзал такие карбы? Может кто нибудь предложит свой вариант?
  5. Цепь, нужно натягивать при нагруженном амортизаторе - либо сняв его, т.к. если натянуть без нагрузки, при срабатывании подвески цепь будет сильно вытягиваться.
  6. нет под ней ваще ничего, я у себя ее вообще открутил и без нее езжу, для конспирации. Ну и так же как оттертые буквы с сиденья, при снятии этой крышки мощность двигателя заметно увеличивается <_<
  7. На мой взгляд не стоит ждать, т.к. растянутая цепь ведет к повышенному износу звезд, и если прое...ть (проморгать) вспышку, порванная цепь ломает крышку двигателя либо картер, а еще до места ремонта нужно будет как-то добираться.
  8. Обод у меня стоковый.
  9. Неа, тот кончился. Сделал из нивовского, какого-то тюнингованного. Брал на белой башне. Вот сообщение о том как делал http://www.china-moto.ru/forum/topic/3283-irbis-ttr-250-2013-былое-и-думы/?p=61696
  10. Купил сегодня DUNLOP GEOMAX MX51 120/90 R18 брал здесь http://www.kolesa-darom.ru/ekaterinburg/motoshina/catalogue/DUNLOP/Geomax-MX51/120-90R18-M-65.html Снял колесо, хотел сам перебортовать, а потом думаю дай-ка заеду на шинку. Мотоколесо перебортуете? Без проблем 100 рублей. Нивапрос! Вообщем забортовали, встало без проблем, зазор между цепью и резиной с запасом (думаю и 130 встанет). Поставил колесо, а в жопе свербит, поехал попробовать! Открыл для себя сезон 2014! Впечатления от резины офигенные! рекомедую (единственное не скажу как она по износу и на сколько ее хватит). Перед думаю такой же взять, а то что осталось от родной резины зашиповать дюбелями или саморезами. И еще заценил работу своего самопального аморта - тоже в восторге.
  11. За сколько взял? завтра такую же еду покупать, надеюсь понравиться. Родную укатал за 1400 км.
  12. родной или менял уже?
  13. то есть толщина стенки 5мм? 22см высота?
  14. Какой толщины металл? во сколько обошелся вместе с доставкой?
  15. А вообще есть предложение в ФАКе сделать пост в котором разместить кто что заказывал для мотоцикла. сделать следующим образом: Ссылка на товар. оценка товара -1 полное г... ни брать ни в коем случае. -2 очень ненадежно, быстро сломалось. -3 нет особого смысла брать, хотя работает -4 достойный вариант рекомендую -5 бери не пожалеешь. и небольшой комментарий от того, кто купил. например я брал глушак http://www.aliexpress.com/item/Big-KAWASAKI-eagle-off-road-motorcycle-refit-the-quiet-exhaust-pipe-muffler-back-end/1102108845.html оценка 3 маленький размер, звук очень громкий и резкий
  16. Парни, а руль из китая ни кто не заказывал? если да, то киньте ссылкой, или может у нас за недорого можно где-то заказать?
  17. Минск, кетайская альфа/дельта и т.д. еще ява, восход, муравей
  18. он писАть то еще не умеет :)
  19. Пита нам пока рано - высоковат он, в смысле пит. Взрослому на минибайке только теоретически можно, везет попробовал, но в реале ноги в уши упираются, даже с моим небольшим ростом.
  20. Друзья, прошу прощенья за офф, но не смог сдержаться. Сегодня купил сыну мотак! кстати тоже кетайца. В детстве за такой все бы свои игрушки отдал. вот такой спортбайк
  21. Запесал! Какой площади необходим радиатор?
  22. ты походу пропустил одну страницу, и если можно пересними вторую страницу, текст слева нечитаем
  23. Я в потемках мерял :) Говорю же не стОит его брать. с сеткой звук тоже фигня.
  24. вот видео, но в реале звук резче и громче, колонки все равно не передают его как есть http://www.youtube.com/watch?v=ablwQ9sNtVk&feature=youtu.be
  25. На родной банке осталось миллиметров 8 трубы, чтобы обратно удобнее было если что приварить. Диаметр входной трубы у этого глушителя 45 мм, а у нашего 30.
