sergeymaloy
4
sergeymaloy стал победителем дня 19 марта 2014
sergeymaloy имел наиболее популярный контент!
Информация о sergeymaloy
- День рождения 28.01.1977
ИРБИС ТТР 250-2 (2013)
Сергей
Пол
3 049 просмотров профиля
Достижения sergeymaloy
Ну вот вы и пришли к 36 градусам на верхах. Я же ведь и писал что разницы в поведении мотоцикла на оборотах 6-7 тысяч не заметил, из этого сделал вывод что штатный коммутатор и даёт такой угол опережения. Хочу снять якорь, наварить прилив полуавтоматом и проточить на токарном станке. Буду рассчитывать до 45 градусов т.к. уменьшить програмно всегда смогу.
В этом китайском зажигании есть возможность снять параметры графика родного коммутатора, только инструкция криво написана поэтому я ещё не делал, буду пробывать.
Извиняюсь что влезаю, вопрос был задан не мне. Вот фото якоря генератора TTR 250R ,предполагаю что он такой же как и у Гарпии т.к. двигатели одинаковые: Сработка датчика по началу прилива как-раз совпадает с двойной меткой.Диаметр якоря 110,5 мм, расстояние по радиусу от метки Т(ВМТ) до середины между двойными метками 34,5 мм. По этим размерам вычислил угол опережения 36 градусов. Это мне нужно было для настройки програмируемого зажигания с алиэкспресс: http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Adjustable-Motorcycle-CDI-Ignition/32234642130.html Это зажигание уже установлено. График сделал от 4 градусов на 1500 об. до 36 градусов на 6000 об. Из плюсов тихая работа и хорошая тяга на низких оборотах. На высоких оборотах изменений не заметил, предполагаю что нужно увеличить угол градусов до 40-45.
Я бы ещё добавил, что при установке ведущих звёзд с меньшим количеством зубов чем штатная(17), нагрузка на пальцы тоже увеличивается.
Приборка вот такая: http://www.aliexpress.com/snapshot/6014983412.html?orderId=60999574687579 , но её уже нет в продаже. С приборкой была инструкция по подключению и расписаны характеристики датчика топлива.
Спасибо за добрые слова. По поводу датчиков от вазов тоже рассматривал этот вариант, но они мне не подходили по параметрам. К моей китайской приборке нужен был датчик с сопротивлением от 10 до 90 Ом( 10 Ом- полный бак, 90 Ом-пустой) поэтому увидев на видео про мотоцикл Viper V250VXR какой должен быть датчик решил не заморачиваться с переделкой вазовских датчиков а просто купить такой же. Ссылка на видео: Огромное спасибо автору видео.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6014983412.html?orderId=60999574687579, но её уже нет в продаже. Можно посмотреть у этого же продавца любую понравившеюся универсальную, например вот эту: http://ru.aliexpress.com/store/product/SUZUK-original-motorcycle-speedometer-universal-use/514780_1851529855.html
Врезал в бак ранее купленный на али датчик уровня топлива. Для установки была изготовлена пластина с двумя впаяными болтиками м5 и вырезал прокладку из резины. По фоткам думаю будет всё понятно. Ссылка на датчик :http://ru.aliexpress.com/item/-/1983938906.html?recommendVersion=1Приборка установлена тоже с али, типа как на новом irbis xr 250, только вместо вольтметра показывает уровень топлива и имеется лампа резерва топлива.Тягу датчика перегнул, чтобы при полном ходе не задевала за стенки бака. Лампа резерва начинает моргать при остатке около 2-х литров бензина. Вот эту непонятную фигню пришлось удалить из бака, она была приляпана внутри бака над штуцером краника топлива и мешала установке пластины с болтиками.
Нормально всё, как родная.
