sergeymaloy
    4
Весь контент sergeymaloy
  1. Так не получится. Смотреть надо через верхнюю пробку на смещение меток, освещая стробскопом, на оборотах от холостых и до максимальных.
  2. Вы не правы, генератор у нас в масле. У меня сейчас установлен такой коммутатор http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6-pin-DC-adjustable-CDI-Scooter-Parts-87324/321468507.html тоже с регулировкой. Хотел проверить изменение угла опережения стробоскопом, но даже при проворачивании двигателя ножкой с генератора через верхнюю пробку(где метки) выкидывает масло. Можно попробывать наклонить мотоцикл на правый бок, будет время попробую.
  3. Спрашивали как то тут о возможности установки звезды на 18 зубов. Устанавливается нормально, крышка звезды закрывается с небольшими проблемами, но закрывается, ничего не трёт. Вот фото: Для трассы и твёрдых дорог хорошо, а вот для песка и грязи плоховато.
  4. Еще у меня в этой теме, но выше был вопрос по тросику карба с ускорителем (был слишком длинный и не поддавался регулировке). Решил так, купил один в один от "Барса", только короче, очень удобно. Цена в магазине в Коломне 200р. Черного цвета - Барсовский. Вот теперь я вижу что у вас трос не такой как по ссылке что я недавно давал и вы сказали, что у вас такойже и не подходит. Вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/dual-throttle-cable-dirt-bike-ATV-30mm-accelerating-accelerate-pump-carburetor-use-elbow-head/1251075541.html?promotionVersion=1 Этот трос в чёрной оплётке с изогнутой трубкой на конце, которая вворачивается в ручку газа, а у вас на фото серебристый армированный. У меня он подошол без доработок и укорачивания. Это я к тому, что не у всех есть рядом магазины с запчастями от барса и проще заказать с али, хоть и дороже.
  5. Ну про датчик спорить не буду, как он правильно называется, может я и не прав. Смысл моего сообщения в том, что никакого провода для глушения двигателя на замок зажигания с коммутатора не выведено. На коммутаторе TTR250R есть один незадействованный пин, но я не уверен что он для глушения. Поэтому я не возьму на себя ответственной советовать человеку к этому пину подключить кнопку глушения двигателя. Я предлагаю просто подключить кнопку глушения в разрыв провода с замка зажигания.
  6. По поводу установки карбюратора с ускорительным насосом: чтобы не мучиться укорачивать трос, либо покупайте комплект с короткоходной ручкой или отдельно карбюратор без троса и такой трос http://www.aliexpress.com/item/dual-throttle-cable-dirt-bike-ATV-30mm-accelerating-accelerate-pump-carburetor-use-elbow-head/1251075541.html Себе заказывал отдельно карбюратор и этот трос, всё встало без переделок к штатной ручке газа.
  7. А меня этот амортизатор 295 мм устраивает полностью, правда мой вес 60 кг и катаю всегда без пассажира. Чиркает иногда, но не за крыло а за самодельную защиту из брызговиков sparco. Пружину поджать попробуйте сильнее и поиграйтесь с регулировкой скорости отбоя ( можно сделать жёстче и тогда пробивать так не будет), у меня отрегулирован почти на самый мягкий ход.
  8. У Вас мотоцикл то какой TTR250 или 250R? Просто системы зажигания на них разные. И на TTR250(без R) вроде бы есть кнопка глушилки на правом пульте.
  9. На TTR250R(2013,2014) другой коммутатор (с питанием от 12 вольт), нет провода для глушения двигателя при замыкании на массу. На замок зажигания приходят всего два провода- приходящий с аккумулятора и уходящий к потребителям. Глушилку лучше подключить в разрыв уходящего провода. Садить на массу датчик холла или выход коммутатора на катушку зажигания не стоит, можно спалить коммутатор.
  10. Заслонка на карбюраторе точно открыта?Рычажок в нижнем положении?
  11. Это технологическое отверстие для проверки работы маслонасоса. Пробка нужна. Видео гляньте:
  12. Всё правильно, только датчик один и на лампочку нейтрали и на цифровой указатель включенной передачи. Указатель работает? Если рвалась или соскакивала цепь возможен обрыв проводов около ведущей звезды. Ну или самый простой вариант- сгорела сама лампочка нейтрали.
  13. Вы заказывали по этой ссылке? Эти звёзды точно подойдут? Это я к тому, что эти звёзды идут на вал 17 мм а у нас вал 20 мм. Я лично себе заказывал вот по этой ссылке : http://www.aliexpress.com/item/Beach-off-road-little-monkey-motorcycle-big-20mm-428-engine-small-crankset-small-sprocket/1102113230.html 18 зубовая звезда по шлицам встала как родная.
  14. Вот и разобрались: вы смотрите на стрелку на флажке а Oi! на сам флажок. Вообщем стрелка вверх(флажок вниз)- обычный режим а стрелка вниз(флажок вверх)-резерв. Так наверно правильно!
  15. Что имеется ввиду положение "вверх" : флажок краника вверх или нарисованная на флажке стрелка вверх(соответственно флажок вниз). Может в этом и есть причина ваших разногласий.
  16. И ещё от одного продавца http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Front-Carbon-Kevlar-Brake-Pads-KAWASAKI-KX125-500-KDX-200-250-KLX-250/910019968.html
  17. А которых четыре пары заказывали, вроде ухо с правильной стороны, тоже не подошли?
  18. Чего то вы не правильно поняли.За один оборот коленвала-одна искра!
  19. Для замены колодок надо открутить два болта крепления суппорта, снять суппорт с диска, выкрутить шестигранником направляющие пальцы. Колодки должны вытащиться.
  20. И ещё одни http://www.aliexpress.com/item/For-Kawasaki-KDX200-1990-1993-KLX250-1993-1996-Suzuki-DR250-1990-1995-Yamaha-TT-R-YZ/657961133.html
  21. Немного дороговаты но вроде наши http://www.aliexpress.com/item/Dirt-Bike-ATV-And-Scooter-Disc-Brake-Pads-Set-Free-Shipping/1075710257.html
  22. Если вот эти заказал http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Brake-Pads-Set-For-Honda-CA250-ETON-RXL150-CXL150-EXL150-RXL-CXL-EXL-150/695344785.html то они 100% нам не подходят, сам такие сначала заказывал,пришлось подарить соседу на скутер.
  23. Задние как наши точно. Передние по последней ссылке точно нам не подойдут так как упорная проушина обращена в другую сторону. По третьей ссылке под сомнением: упорная проушина мне кажется по фото другого размера и смещена относительно отверстий под штифты, надо мерять к нашему суппорту. Я заказывал такие http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Accessories-One-Pair-For-ZB-125-Front-Brake-Pads-Blocks-Motorcycle-Parts/1222294985.html подошли один в один. По передним потом отпишитесь подошли или нет.
  24. У меня такой установлен. Покупал именно у этого продавца.Сделан вроде качественно, метал трубы толстый,ширина почти как у штатного. Для установки пультов управления светом и поворотниками засверливал отверстия, выключатель аварийки пришлось поставить на подъёме руля так как сверху места не хватило а на изгибе ставить не хотелось.Где фотки приборной панели посмотри как выглядит.
