sergeymaloy
4
Весь контент sergeymaloy
Да, с пребразователем напряжения.
Я перед заказом коммутатора специально изучал и проверял подключение:на коммутатор подаётся питание 12вольт. Что значит зажигание не связано с аккумулятором? Заводится без аккумулятора? Этому очень простое объяснение: нашему генератору не требуется возбуждение, поэтому он начинает выдавать напряжение при прокрутке двигателя и зажигание начинает работать.
Эта схема подключения коммутатора переменнго тока, у ttr 250 2013 года подключение не такое.Схема подключения коммутатора у нас такая:
На штоке типа завальцовки было, сточил на наждаке и вытащил втулку с резьбой и винтом. Этот винт не использовал а взял подходящий по диаметру болт и на токарном станке проточил до нужных диаметров чтобы плотно вставлялся в шток. Этот болт приварил к верхней рамке, но надо было ещё косынки приварить для большей жёсткости, позже может приварю. Поршень у меня чуть болтается только при полном выходе.
Коммутаторы бывают двух видов:с питанием от постоянного и переменного тока. У нас установлен с питанием от постоянного тока( 12вольт).Отличить не понятно как, разъёмы могут подходить, но как правило постоянного тока больше по размерам. Я себе покупал на али этот тюнинговый http://www.aliexpress.com/item/Racing-CDI-HP-CDI-for-150cc-250cc-dirt-bike-pit-bike-ATV/530097863.html но он мне не понравился(по тяге и разгону мотоцикла показался хуже родного). Сейчас установлен этот http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6-pin-DC-adjustable-CDI-Scooter-Parts-87324/321468507.html ,он с регулировкой угла опережения зажигания,пока поставил регулятор в среднее положение, надо экспериментировать но ещё не сезон у нас.
Родной как на barse поставить не получается, нет места на баке. Есть задумка сделать датчик на герконах.
Руль и ручки тоже с али. Левая ручка сделана из двух: от 125ой и родной. Правая без переделки. В факе есть они.
Я себе приборку заменил. Заказывал на алиэкспресс: http://www.aliexpress.com/item/LCD-speedometer-speed-meter-motorcycle/1632484104.html как ставил себе mebius в теме barsa. По подключению пришлось отрезать разъёмы от штатной и новой и спаять провода. Датчик скорости идёт в комплекте, но я его не ставил т.к. надо колхозить, а заказал от irbis xr250 но он ещё не пришёл. Для крепления была выпилена крепёжная пластина с помощью коронок и болгарки.
Я думаю вязкость масла на жёсткость вилки сильно не влияет. Большее влияние оказывает объём воздуха: т.к. китайцы изрядно не долили масла( в моей вилке было всего около 300 ml с обоих перьев) объём воздуха был больше и вилка была мягче. Я залил Motul 5w по 330 ml в каждое перо, теперь вилка жёсткая. Короче по принцыпу пневмоцилиндра. Есть мысли просверлить пробки, нарезать резьбы и поставить чтото типа выносного бачка. Объём масла уменьшать не стоит т.к. верхние направляющие внутри трутся на сухую если залито меньше 300 ml ( при заливке масла и прокачке их видно).
У меня такой установлен 295мм , проблем нет, пробег пока около 1000 км. По работе нравится лучше штатного. Покупал у этого же продавца, правда цена была 2300 рублей с доставкой. Гдето раньше давал ссылку на такой же аморт только дешевле.
Тоже выбираю регистратор, может такой взять: http://www.ulmart.ru/goods/288691 . С али заказывать не хочу, так как заказывал для машины и остался не очень доволен качеством. Правда тот который купил на али гораздо дешевле чем если покупать здесь.
В нашем высоковольтном проводе и так проходят медные жилы, так что переделка не нужна, а вот изоляция похоже хреновая.
Я себе для увеличения скорости поставил ведущую звезду на 18 зубов, заказывал на али, правда ещё не опробывал, лишь бы мощности двигателя хватило.
Я себе ещё вот такую доп защиту заказал: http://www.aliexpress.com/item/UNIVERSAL-MOTORCYCLE-HAND-GUARDS-HANDGUARD-SHIELDS-WR-YZ-250-450/683264726.html
Спасибо, всё скачал.
Нет бак железный.
Пришла складная ножка переключения передач с алиэкспресс: http://www.aliexpress.com/item/Aluminum-Gear-Lever-for-big-dirt-bike-pit-bike-CQR-XTR-use/1512188882.html. Подошла как родная, материал алюминий:
Датчик похоже вот этот: http://www.aliexpress.com/item/Qiantangjiang-qj125-18a-motorcycle-fuel-tank-oil-level-sensor-oil-float/1229187559.html
