Evolution
Весь контент Evolution
  1. Evolution
    Irbis ttr250
    Как можно при наличии ПТС не ставить на учет? То есть купить порш кайен и и по тихому ездить в лесу?
  2. Evolution
    Irbis ttr250
    Подробное описание товара Новый мотоцикл Irbis ttr 250 комплектуется также отказным письмом. (текст о том, что мотоцикл является спортивным инвентарем и не требует регистрации в ГАИ и водительского удостоверения категории А). Поэтому он одинаково подойдет как желающим поставить на учет,так и для тех, кто хочет ездить без прав на мотоцикле ирбис ттр 250 TTR 250 - 2013г Как вам такой вариант?
  3. Evolution
    Irbis ttr250
    Я так понимаю не от нашего ТТР250 инструкция? На нашем эксцентрика нет, просто выкручиванием болтов ось отодвигается. В том то и дело, что от нашего. С фотками первого ттр , у меня такая книжка)
  4. Evolution
    Irbis ttr250
    Регулировка цепи (из мануала TTR 250) 1. Поставьте мотоцикл на ровную поверхность, переведите рычаг передач в нейтральное положение. 2. Ослабьте регулирующие гайки. 3. Переместите эксцентрик используя специальный инструмент, а затем затяните регулирующие гайки. Цепь должна иметь «слабину» равную 10 ~ 20 мм. Смазка: Необходимо использовать специальную смазку для цепи. Необходимо пропитывать каждое звено цепи, так чтобы смазка проникала между стыками пластин, штифтов, втулок и роликами. А я просто болтами натягиваю
  5. Evolution
    Irbis ttr250
    У меня пластмассовая была в переднем....и такое ощущение, что у нее должна была быть вторая часть или какое либо продолжение....она в середине болтается) Ну слов нет, надо лезть к себе, я то за папасном колесе смотрел, а на моте еще не видел что там. У меня 2012 гв, а колесо в этом году купил, мож раньше пластмассовые ставили тогда ужос!
  6. Evolution
    Irbis ttr250
    Спасибо, раскачивать пытался и вес назад переносил не встает, тока переднее колесо поднимает сантиметров на 50 и усе. Пластмассовая втулка?? У меня есть запасное переднее колесо, я смотрел подшипники, снял пыльник и засунул внутрь от вертку надавил на втулку она сдвинулась в бок легко (зазорчик есть) это хорошо)) она железная как и наружние втулки.
  7. Evolution
    Irbis ttr250
    Только если на серьезных эндуро на Джебеле например, а на остальных чаще всего маленький отбойничег у ведомой звезды чтоб ветки всякие не попали между звездой и цепью.
  8. Evolution
    Irbis ttr250
    У меня без подсоса норм заводится после длительной стоянки, даже без накачки 1 нажатие кнопки тихо 2 нажатие схватывает 3-4 заводится, холостые 800 об/мин через минуту, две выезд. Но если покачаю киком заводится с первой попытки. Но вот накат мне не нравится, думаю снять нах успокаиватель цепи, зачем он нужен не понятно, тока лишнее сопротивление. Еще вопрос: как ставите в свечку всмысле езды на заднем колесе? Мой Тэтрик встает только если бросить сцепление и резкий газ из стоячего положения, не хватает ему силенок просто с газа закозлить(((
  9. Evolution
    Irbis ttr250
    Странно, наши чекушки на заводку со стартера вроде хороши. А изначально так у тебя было? Пробег какой? Заслонку закрываешь при заводке? Когда я его покупал у чела, он его заводил без подсоса, завелся не сразу. Я тоже всегда завожу без подсоса я думал подсос только на двухтактниках и для зимней эксплуатации.
  10. Evolution
    Irbis ttr250
    http://mototraveller.ru/2012/10/замена-задних-ступичных-подшипников/ А что если не подергаешь сначала киком может не завестись с первого раза? Нет ни разу не завелся с первого раза после стоянки, если сразу электростартером крутить тока с 3-4 попытки.
  11. Evolution
    Irbis ttr250
    Картинка хорошая, только шарики не в ту сторону наклонились имхо, а ты уверен про посадочную грань? Она там точно есть? Просто старые байкеры советуют забивать новые подшипники не до упора с втулкой, оставляя небольшой зазор. Я полностью согласен, на тетре подшипники пока не менял, а на втором моте поначалу затягивал гайку задней оси от души и удивлялся почему мот так тяжело едет и когда медленно катишь появляется гул, ослабил затяжки и на моте можно гонять без двигателя накат отличный) а насчет потери колеса не волнуйся там большой запас резьбы на болте остается, можно для верности и на фиксатор посадить. Кому интересно завожу так: два раза не сильно прокручиваю лапкой кика с выключенным зажиганием, чтобы бенз засосало в карбюратор, потом включаю флажок и нажимаю кнопку стартера, заводится с первой попытки почти всегда)
  12. Evolution
    Irbis ttr250
    Между маятником, втулками и подшипниками везде должен быть зазор 1-2 мм
  13. Evolution
    Irbis ttr250
    Не может такого быть , втулки давят только на внутреннюю часть обоймы. Я не понял почему у тебя внешняя обойма стоит на месте а внутренняя сдвигается? И зачем так сильно стягивать вилку?
  14. Evolution
    Irbis ttr250
    Не надо от души затягивать гайку задней оси ))
  15. Evolution
    Irbis ttr250
    Так вот, ни в коем случае нельзя запрессовывать новые подшипники вплотную к втулке. Дело в том, что втулка упирается во внутреннюю ось подшипника. Если переборщите и запрессуете слишком сильно, эта втулка будет создавать излишнее не нужное напряжение на внутреннюю ось. Подшипник при таком подходе долго не прослужит. Поэтому оставляйте пару миллиметров, пусть распорная втулка немножко болтается.
  16. Evolution
    Irbis ttr250
    ты этот зазор видел? у меня как минимум 5 мм, какое тут напряжение?? какой перегрев? подшибники пережаты на 200%, ресурс подшибника сократился в 10 раз, если не в 20.. я понимаю зазор 0.5мм и то в качестве допуска, напряжение и перегрев будет снимать полное отсутсвие этого зазора. Я имел ввиду зазор внутри ступицы между втулкой и подшипниками не нужно чтобы подшипники соприкасались с втулкой. При запресовке новых подшипников нужно оставлять зазор 2-3 мм
  17. Evolution
    Irbis ttr250
    А кто знает зачем этот успокоитель вапще нужен? Не на одном японском моте их нет!
  18. Evolution
    Irbis ttr250
    Я понял, спасибо. Подшипники 302 или 6302 (импортные) есть в автозапчастях для генераторов ВАЗ. передние и задние одинаковые?
  19. Evolution
    Irbis ttr250
    Сегодня ехал на машине за TTR 250-2 смотрится зачетно в городском потоке, но звука выхлопа не слышно совсем! То ли дело старый TTR звук просто пестня) заведу и сижу рядом слушаю )))))
  20. Evolution
    Irbis ttr250
  21. Evolution
    Irbis ttr250
    deman88, спасибо, а когда по асфальту едешь гул есть от резины? Звук не приятный? Или это у меня подшипники гудят.
  22. Evolution
    Irbis ttr250
    Про зазор между втулкой и подшипниками в ступице тут писали типа бракоделы китайские! На самом деле так и должно быть небольшой зазор снимает напряжение с деталей и не дает перегреваться подшипникам.
  23. Evolution
    Irbis ttr250
    Воспринимать этот мотоцикл как серьезную технику конечно не стоит, но он дает понять твое это или лучше на велике в парке кататься. Это не игрушка и рвет он прилично тормоза мне нравятся по сравнению с барабанными небо и земля. Многие жалуются что блокирует заднее колесо ну а как вы хотели? Дозируйте усилие на педаль. С кика заводится не очень охотно это да но тут большой горшок 250 сс все таки нужно иметь сильные ноги и большой вес что бы развеселить поршень. Альфа у меня заводится сполпинка я даже выкинул стартер, аккум и всю не нужную хрень, снял лишнее железо, небольшой тюнинг и теперь боюсь резко бросить сцепление чтобы не стать в свечку при старте)
  24. Evolution
    Irbis ttr250
    Всем привет, катаюсь на TTR 250 с апреля. Купил с пробегом 60 мч и спущенным колесом, камеру пробил буксатор, купил японскую камеру и покрышку за одно. Протянул, масло поменял катаюсь и радуюсь! Амортизатор не особо напрягает тока когда едешь по гребенке от гусениц трактора трясет конкретно,, а так норм. Цепь тянется, нейтраль хорошо ловится сразу после замены масла, потом все хуже. Заметил что у моего тетрика плохой накат, катится с выжитым сцеплением тяжело ! Так и должно быть??? Просто у меня еще есть ирбис альфа у нее накат отличный можно разогнать просто отталкиваясь ногами до приличной скорости) и еще как пересчитать мото часы в км? Спасибо
