Весь контент valli
Cерега90 выше пишет что у него на Ямахе стоит.У моего сына на квадрике его нет, цепь иногда слетает если буксовать в грязи хоть и натянута нормально.
Скрипела распорная втулка о сальник на валу переднего колеса, смазал сальник все прошло. это с левой стороны который? у меня тоже скрипит в переднем колесе,как будто резина трет обо что-то Точно, скрипело слева, сухая втулка о сухой сальник.Смазать пять минут делов.
Подшипники конечно маленькие, не 202 случаем? Маркировка сальников есть, какие брать, потом все равно брать придется?
Могу предположить так. Выстрелы в глушаке, это взрыв смеси в колене, следовательно туда попало топливо, недогорев в цилиндре. Но тут может быть масса вариантов, раннее зажигание, клапана, или просто в цилиндр поступило с избытком, а свеча на данном такте не воспламенила, и не обязательно в этом виновата топливная смесь. Всё таки смесь надо по свече глядеть. А зажигание у нас регулируется? И еще проблемка.При езде появился небольшой свист, как будто что-то трет, не понял то ли от двигателя то ли от переднего колеса.Сначала подумал на колодки но проехал со снятым супортом ничего не изменилось.Ни у кого такого не было, куда посмотреть?
Не. Верх - запуск в очень холодную погоду Середина - прогрев Низ- рабочее положение. Думаю моя проблема решена.Завтра буду пробовать .Спасибо!!!
От черноты мот не едет? цвет свечи не показатель. тяга, холостой, низы... это они, как показатели Не едет от неправильной смеси, а чернота лишь говорит что смесь не в порядке.
Свеча чернеет повторно после очистки, так что дело не в смазке новой свечи.С искрой проблем нет.Так как седло снять?
Помогите с настройкой карбюратора, свеча черная, игла стояла посередине потом опустил на деление, работать вроде получше стал, но после открытия дросселя примерно на треть мотоцикл как за жопу держат, не идет, обороты не растут.Не пойму захлебывается или наоборот топлива не хватает.
У кого нибудь есть мануал по настройке родного карбюратора? Или ссылку дайте. Что-то свеча черная чересчур и заводиться не хочет.
У почти всех мотоциклов двигатель с коробкой в одном корпусе, так что масло у них одно и то же. Проверить уровень можно либо в окошке на правой стороне двигателя (уровень должен быть между метками), либо выкрутив щуп в районе заднего тормозного барабана (щуп выкручиваем, вытираем тряпкой, вставляем НЕЗАКРУЧИВАЯ, вынимаем, смотрим уровень) Это я проверил.В магазине продавец говорил что в коробку масло отдельно заливается трансмиссионное пол литра.Брешет гад или не в курсе?
Привет парни! Принимайте в свои ряды, вчера взял свой мотик, сейчас на холостых молотит еще.У меня вопрос уровень масла в коробке передач как проверить, в руководстве ни слова?
