regersergey
Информация о regersergey
- День рождения 27.05.1981
Irbis TTR-250 NEW
Пол
Город
Сергиев Посад
Достижения regersergey
Советую залезть в воздушный фильтр - 99% сам фильтрующий элемент мокрый, а в корпусе фильтра вода. Для этого открути по одному болту с каждой стороны, чтобы снять боковой пластик, потом слева и справа под сидением открути по одному болту и потяни сидение назад, далее выкрути 5 саморезов крышки корпуса фильтра и открути 4 самореза, которыми прикреплен фильтрующий элемент.
Переходной фланец??? Я поставил звезды TJ ведущая на 13 на зад на 44 и 520-ю цепь с сальниками все встало как родное в одной плоскости без перекосов и крышка тоже на место влезла без доработок, хотя без нее мне даже лучше показалось как изменилось поведение мотоцикла? сколько составляет максимальная скорость?
Кто в амортизаторах понимает - если поставить штоком вверх, что измениться? отбой? ресурс? просто на шток все Г с колеса летит, так ему быстро поплохеет
Не совсем понятно про какую лампочку вопрос, если головного света - цоколь ba20d 35/35w 12v, в стоп сигнале - Лампа А 12-21/5 Вт двухконтактная (P21/5W)
А какой??!! Где брал, я про 320мм тут по теме уже несколько вариантов 320го со ссылками дали, свой взял в http://www.skuterdyai.ru/ (там есть адреса), сказали от Kayo, но в сети про такой амортизатор информации не нашел, аморт по размерам похож на родной, только с регулировкой натяжки пружины и подкачкой (ни тем ни другим еще не пользовался)
пердеть будет громче, а проверить легко - ослабляешь хомут и снимаешь патрубок с карбюратора. На не пыльной дороге делаешь пробный заезд - если разницу, кроме усилившегося звука почувствуешь - значит ставь нулевик. Нулевик себе поставлю, если дойдет до установки амортизатора с бачком, но это после того, как этот умрет
Себе поставил 320й - чуть выше оригинального зад задрался - на подножке стал менее уверенно стоять, думаю 310й будет то, что доктор прописал.
На мой взгляд установка линзованного би-ксенона самый подходящий вариант, чтобы не мучится с переделкой цоколя под Н4 и выставлением света ближний\дальний. Буду зимой заказывать и к весне ставить один раз помучиться с переделкой фары под линзу и все )) Присмотритесь к моей ссылке, там под стандарт BA20d Приедет, установлю, фотки выложу
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-best-price-motorcycle-lamp-hid-xenon-kit-H6-BA20D-H4-Hi-Lo-bi-xenon/365368587.html Заказал такой, в партии 4 шт, про запас )) 1 комплект продашь? не вопрос, только приедет недельки через 3, температуру взял 4300k
Во дела ??? а почему так часто ломается ???? какой пробег мотоцикла ??? Попробу реле от ВАЗ2108-09, оно маленькое и возможно подойдет ?? Пробег 1800км, родное реле оплавилось - не уследил, что там гайка была не затянута, и искрило, везде продаются китайские по 300-500 рублей, так называемые "универсальные" - у них разъем с нашим не совпадает - получается папа-папа)) и резинку приходится с родного переставлять. Но уже второе такое реле прожило совсем не долго.
Сегодня в очередной раз накрылось реле стартера (третье по счету), может от автопрома вкорячить попробовать? Или может кто знает хорошее где купить, а не за 300-500 руб "универсальное"
Ценник 2500р. Аморт от питбайка 360мм. Блин, ну я для кого выкладывал фотки, как делать НЕ НАДО! 360 мм - это будет задраный таракан, у которого цепь при езде трет об рычаг, ибо угол получается очень большой, и запрыгивать на мот надо как на лошадь и на подножке он не стоИт, надо пару кирпичей подкладывать! Пока товарный вид он не потерял - сдавай его обратно!
