Весь контент studentmoto
Нашел дохлый, на днях привезут, примеряю, расскажу
У меня в школе приблизительно 10-11 мотоциклов, которые работают в условиях низких скоростей и, соответственно, напряженном температурном режиме. Моторов тоже нужно много, пока хочу для эксперимента взять парочку., и это уже существенная экономия. К тому же, начинающим мотопедистам мощности 166 мотора более чем достаточно.
ну а по делу есть что?
Спасибо. 166-й имеет те же размеры, что и 172? я хочу 166 потому что он дешевле и менее мощный
Приветствую. Давно подумываю поставить китайский мотор взамен уставшего на Хонду фтр223. Внешне они не отличаются, но по креплениям не уверен. В связи с эти два вопроса: 1. 166 мотор это точная копия хондовского от св250 в тч по размерам(запчасти давно от него ставлю, в тч цилиндр и корзину) 2. Если брать, то какой самый надежный? Зонгшен ?
ну вот, мотик готов к 4-й по счету зиме на асфальте. Untitled by studentmoto, on Flickr в этом году к списку переделок добавилось заднее колесо от Хонды CRM250. Пришлось выточить новые спейсеры, ось 17мм с небольшими переделками подошла от мотоцикла Тула, ну и немного допилил крепление суппорта. За то теперь ведущая и ведомые звездочки находятся в одной плоскости))
Добрый день. Столкнулся с проблемой: при нагрузке, начинает что-то щелкать и буксовать в районе ведущей звезды. Скорее всего начинает слизывать шлицы, сегодня вскрою и посмотрю. В связи с этим вопрос: имеет ли смысл колоть мотор и менять вал, или может найти новый/вообще другой мотор? В форуме что-то не нашел инфы по замену мотора на другой. Жалко мотик, у него из родного только мотор и рама остались)
Немного доработал свой драндулет Пару лет назад мне по случаю достался скелет древнего ЦРМа, часть его запчастей нашли вторую жизнь на Ирбисе. Быкинул полностью передок,пришлось немного отпилить нижнюю часть рулевой колонки и вставить переходники под новые роликовые конусные подшипники. соответственно травесры, руль, тормоза, колесо и переднее крыло полностью перекочевало на новое место службы. Заодно махнул приборную панель Выкинул старый глушитель, заменил амморт, отрезал половину ненужных деталей с задней части рамы и прикрутил заднее крыло и подкрылок от Хонды вот так оно сейчас выглядит
хорошая погода сегодня в Москве:) http://vimeo.com/115384279
шиповал сам. 90% асфальт по городу шип 5070104 TSC 8-13 RY по каталогу SITEK http://www.sitek-spb.ru/catalog/sitek.html
после двух зимних сезонов окончательно стерлась петрошина, ошипованная грузовым шипом. Вернее стерся зад, переде пока жив. Но, надо признаться, за 10 тысяч пробега весьма достойный результат. Сейчас зашиповал самостоятельно ситековским раллийным шипом 4 мм МИТАС 644. на клей, как положено. выглядело красиво. но через 500 км заметил, что шип стал стираться. на следующий сезон снова перейду на грузовые.
по поводу шипов. лучше всего использовать обычные автомобильные шипы. У меня сзади стоят 3мм грузовые, спереди 2мм легковые. держит вполне сносно и самое главное - не стираются. Эта резина уже вторую зиму ездит (предыдущую отъездил на Ямахе TTR) ну и с Новым Годом чтоб два раза не вставать:)
ага, тахометр периодически перестает работать, а и еще иногда бывает, что после выключения зажигания нужно подождать некоторое время - на поворот ключа не реагирует. Сначала грешил на замок, но после чистки и переборки проблема осталась. если подождать 5-10 минут, то все работает
габарит выключается когда включаешь свет. и у меня это происходит регулярно. Вобщем недостаточно мощности генератора на холостых.
Господа, вопрос к тем, у кого успешно установлен ксенон на этот чудо-мопед. У меня на холостых лампочка моргает и гаснет. Горит только на заглушенном моторе и на высоких оборотах. У кого-то нормально работает? или там электропитание таково, что на холостых акб отрубается и питание головного света идет только от генератора?
Сегодня заклинило реле стартера. пока не снял левый пластик и не въе... стукнул по релюшке, стартер крутил независимо от положения ключа зажигания на заведенном и заглушенном мотоцикле. неужели в Китае не могут хоть что-то сделать хоть что-то нормально работающее?
по поводу фильтра: я срезал бумагу и оставил только металлическую сетку, сверху по размеру вырезал из 20-ти мм поролона прямоугольник, пропитал его как положено маслом и притянул пластиковой рамкой. работает нормально.
Взял новым, обкатал, полез туда, где обычно езжу спокойно на Ямахе ТТР250 Первое, что неправильно в этом мотоцикле - расположение подножек - в стойке рулить невозможно, их нужно сместить сантиметров на 10 назад. Второе - подвески не работают вообще, особенно задняя. в передке я залил лайт - пятерку, Но пружина там такая, что подвеска не работает независимо от вязкости масла Заменил комплект звезд и цепь на 520. Из-за того, что оригинальная задняя звезда имеет выпуклость, колесо пришлось ставить с перекосом на одну риску на маятнике Заменил бумажный фильтрующий элемент на пороллон. В карбе нет ускорительного насоса и при переходе с холостых есть небольшой затык, и когда нужно быстро открыться при выходе из колеи, то запоздалая реакция мотора приводит к падению Из мелочей: Левым мотоботом закрывается топливный кран Правым - проворачивается кик и начинает трещать гребенка. зацепы на подножках слишком глубокие и не всегда получается быстро снять ногу. Сиденье пришлось заузить для стойки, но расположение подножек не дает встать правильно, всю дорогу приходится ехать раком, как быдто собираешься прыгать. Вобщем вывод один - лучше добавить 20-30 т.р и купить 20-ти летнего японца. Этот мотоцикл для говнилина непригоден вообще.
небольшое замечание по звездам: родная задняя звезда имеет выпуклую середину, соответственно, венец зубцов смещен где-то миллиметров на 5. При замене звезд и цепи на 520 нарушается соосность звездочек, т.к предлагаемые звезды - плоские
