Рома Рома
Весь контент Рома Рома
  1. Не встанет
  2. И кстати, смотрите как проложен трос сцепления. У меня он был проведен над нижним патрубком радиатора и получался ненужный загиб, переставил трос под патрубок, выжим стал мягче
  3. Помнится, кто то писал про отсутствие смазки в рулевой колонке... Так вот, разобрал я сегодня весь стакан рулевой, снял траверсы, смазка есть, но коли уж разобрал, убрал заводскую смазку и набил зеленой castrol lmx
  4. это кросс и ему 12 лет)) капиталили минимум 3 раза, износ всего что тока можно, оно тебе надо вообще?)
  5. mb опять нашёл самый "лестный" отзыв на мотогоне, и опубликовал его тут) а теперь зайди на ютуб и посмотри как андрей86 на нём летает, по подвеске кстати меня все устраивает, и не забывай что это не wr250 f с ценником в 400 000р на котором кстати особо кросс не покатаешь.
  6. ш качество крепежа мягко говоря не очень), чего я в общем то и боялся,судя по цвету гаек и болтов. Буду менять потихоньку. Перебирал прогрессию и маятник, на оси маятника резьба кончилась при откручивании гайки, один из игольчатых был просто сухой...
  7. чо то карб то криво стоит
  8. Антифриз менял кто? сколько влазит ? и где сливная пробка?
  9. Рома Рома
    KAYO T2 250
    рэйсер кстати взвешать надо, не на много он тяжелее мне показалось
  10. Может кто подскажет, где взять ось маятника с гайкой?
  11. Zs177fmm(zongshen)
  12. даже в личку, да и не важно уже потому что такого ценника нет в рознице
  13. 125000р, а где сказать не могу )
  14. табличка тоже заклёпана вверх ногами))) тросы проложены непонятно как, исправил, по запуску вопросов нет, запускается отлично. про крёпеж, как я и говорил, гайки пластилин( очень жаль, придётся менять. С воздуханом, кстати, тоже веселуха, фиг снимешь)) а потом фиг засунешь.
  15. Крепи так чтобы заливная гайка пера в траверсу не заходила
  16. Я вот гайку с оси маятника завалил(
  17. Не начнет
  18. только привез, кстати ценник подняли опять...
  19. Вот едешь ты где нибудь и так получилось что ты нажал на кнопку стартера, и срезал шлицы, завязка с тормозом для того и сделана чтоб срабатывать только при нажатии на рычаг.
  20. а зачем? В лесу на ходах нажмешь и привет)
  21. Пока будешь думать что взять, ценник будет еще выше. По динамике ответ очевиден по моему 4 клапана и 250 кубов водянка против 2 клапанов и воздушки 230 кубов, за подвеску не стоит так париться, на рэйсере отлично все работает, а разница в весе не ощущается. Надо кстати взвешать мот, самому интересно какой все таки вес
  22. игла второе положение сверху. винт качества закручен и выкручен на один полный оборот и на четверть. холостой должен быть 1800. попробуй так. т6 отлично на этих настройках работает
  23. Рома Рома
    KAYO T2 250
    плюс зеркала, по реле поворотов ничо не скажу, но по идее под баком должно стоять
  24. И кстати кто нибудь с карбом разобрался? Какие настройки? нашел вариант когда скоба на самой нижней риске иглы, болт качества 1 оборот, холостые по вкусу
  25. Я с форума брал инфу)
