7
Весь контент Мыха
Конечно не должно! Это не садовая тачка))). Усе вращается в подшипниках!
Колесо брал в сборе( алюминивый обод, спицы, ступица с подшипниками и сальниками). Подшипники подобрал в магазине( не проблема вообще), только они шире( на 3мм) и поэтому новые сальники чуть выступают, но это не кретично( можно подрезать, я не стал), сальники новые тоже подобрал без проблем. Кайовские выпрессовал, новые запрессовал. Поставил, отцентровал втулками и шайбами. Ну и диск тормозной пришлось кайотовский брать( наш по крепежу не лезет). Все подошло( суппорт остался не тронут на родном креплении) как ети)))). Ось родная, резина Данлоп МХ-51. Старушка останется-не забуду!
Самый большой натяг цепи, когда маятник находится в горизонте....( посади кого-нибудь на сидение или другим образом выпрями маятник, чтоб он встал в горизонт и отогни натяжной ролик-нормальный провис цепи должен быть в пределах 25мм). Перетянешь-может сломать ступичные подшипники( хотя при стоковой цепи этого может и не быть, по причине её порнографичности и сопливости-растягивается быстро), или срезать футорки крепления ведомой звезды. И не сильно доверяй разметке на натяжителях цепи-верь своим глазам и линейке))))
Во мне с экипом 85 наскребется)))). А то сегодня после поломки, пришлось поставить штатный амортизатор-не фонтан( видно отвык от плохого)))). Придется лезти в кошелек.... Спасибо за ответы!
Всех с праздником Пасхи! Мой вопрос к обладателям амортизатора YSS . Время прошло достаточно, чтобы испытать их! Хотел бы отзывы послушать, очень!!! Сегодня замучал свою переделку, нужна замена, хорошая....
Открути немного болт на ручке сцепления через который тросик проходит-будет лучше, потом найдешь положение методом тыка со временем.
Смотри лампу и проводку, идущую к заднему фонарю( сними сидение-она там как на ладони и разъемы так же)
Защиту на руль поставь настоящую-и все.
Если аморт умерший, то могло задним колесом впендюрить на кочке в бокс ( у меня трещинка была не большая от такого), а так-сам бокс не гермитичен-проверял( все уплотнения из резинок, которые там поставлены-ерунда, я их выкинул и собрал все части на герметик, так надежнее). Посмотри в начале все хорошо и загерметизируй швыи защиту от грязи, как тебе уже советовали-проблема уйдет, если топить по седло не будешь!
В столице не можешь найти??????? Скутермаг набери( под заказ 3-5 дней), В нашем селе в наличии лежат... В поисковике поищи офицалов или где питы продают, у них рульки 22, то и от них можно приладить...http://scootermag.ru/category/rama-i-plastik/offset60/. В Скутерсити вроде в наличии есть....
Родные камеры плохого качества-тонки для эндурика. Т.к нет бошмаков крепления покрышки, как у первой версии, то при низком давлении срезает нипеля. Задняя камера отлично подходит от Ижа(только надо брать отечественного производства, они толще стоковых в 2раза). На перед русских аналогов не встречал, поставил Кенду Т6 3,5 бутил(очень толстая)....
Если ты имеешь в виду в сборе, то нет-ступицы разные. На старой версии стоят типа-кроссовые, облегченные. На версии 2013 и 2014 годов-ступица более массивная. А вот обода -взаимозаменяемы(36 спиц на каждом), но спицы разные.... Но поставить их можно, но в сборе с тормозными дисками и ведомой звездой( придется и ведущую звездочку менять и цепь). Вот про диаметры оси крепления не скажу-но это решается подборкой ступичных подшипников( просто короче). Озвуч проблему, если она существует, по этой теме-подскажу более подробно, сам недавно занимался такой переделкой...
У меня на новой модели TRW руль стоит+ проставки 40мм, руль по высоте как сток, но шире по 30мм с каждой стороны. А на старушке стоковый стоит-он не ломался еще))). Просто тема про проставки была, а я внес идею высокого руля , чтоб проставки не использовать. Но столкнулся с тем, что другие считают-получится большой рычаг и увеличится нагрузка на траверсу руля и т.п и т.д... Вот я и привел в пример старую модель, где рулька намного больше, чем на новой версии в стоке-и ни чего не случалось)))). А длинна тросиков уже впритык....( на новой версии с новым рулем и проставками)
http://www.kolesa-darom.ru/cherepovec/motoshina/ посмотри здесь, может, что интереснее найдешь! Ценники правда подняли, но работают на 5+.... Сам лично там отаварился, дешевле не находил...
У меня на 15 зубов ведущая стоит и давно-все в норме... А вот на 14 зубчиков уже может и маятник жрать.
Обязательно! Я так понял-перфорированная лента собрана в трубу, приварена к основной трубе, идущей от цилиндра, обернута плотно ватой негорючей и прикреплена проволокой , внутрь перфорированной трубы установлена такая же лента длинной 350мм. И все это дело-хоронится в основной корпус и все обваривается.... Попробую еще в установленный уже прямоток спираль из этой ленты поставить.
Звук зачетный! Решил донорский глушитель так же теперь запилить....
10 деревянных-енто из резины. А за 50 и выше-полиуретан( я комплект из 2-х взял за 65-желтого цвета, были еще из красного, но один и за 85). Запрессовал вологодские подшипники за 24 р каждый-так же в тисках-пока полет нормальный....
Может просто на сайте пока нет тех, кто по навигатору скорость замерял, имей терпение!))) По нашему спидометру, когда он работал-лично мной-стрелка ложилась до придела(но сколько это по-настоящему-хз)
Вот о клапане-первый раз слышу, видно так глубоко не копался)))) Ну, если клапан, то открывается при разряжении разницы давления.... А если эту пробку открыть, то грязь будет сосать в картер и воду-надо ее куда то выводить выше. Не тепло, не холодно от того, что она заткнута-пусть будет как есть... Или больше в моте привязаться не к чему?))))))
Попробуй хороший высоковольтный провод поставь и свечной колпачок... Такая же шляпа была-вечером пригляделся-искры летят во все стороны, пробивало(((. Снял, посмотрел-везде сыро было и в колпачке и в самом проводе... Купил другой провод с медными жилами и колпачок, загерметизировал герметиком с новья, где смог и пуск стал на много лучше и быстрее.
Там разветвитель стоит. И одна трубка уходит в корпус фильтра-чем тебе не сообщение с атмосферой???
Идешь в магазин Спорттовары(если такие у Вас еще сохранились) и преобретаешь камеру от ИЖа.... Только бери русского производства, а то и китайские есть(шило на мыло)... Стоят на старой и новой модели лично у меня- проблем нет(на старых китайских срезало нипеля). ИЖевская камера(отечественная)в несколько раз толще стоковой и тяжелее))). На передних стоят Кенда Т6 3 мм бутил-эта вообще как покрышка)))
Не такие большие деньги-лучше новый купить, чем с тормозами шутить....
Я же писал из чего их делать нужно! Зашел в магазин для грузовиков и купил шпильки головки цилиндров-они прочные и катанные... А тебе из сыромятины выточили...
