Мыха
    7
Весь контент Мыха
  1. Дело у тебя не в звезде, а в ее креплении. Она на футорках стоит и крепится в ступице обычными штырьками, которые просто вставляются в сайленблоки. Если износило сайленблоки в ступице, то без колхозинга, и 530 звезда будет болтатся. В этой ситуации лечить ступицу надо и уж никак не заменой звезд... Если сделать жесткое крепление, то пострадать может весь узел, т.к сайленблоки сглаживают усилия на ступицу. Люфт в задней звезде есть у каждого. Там бесполезно гайки тянуть, ибо они только футорки жестко крепят к ведомой звезде.... А передаточное число можешь и ведущей звездой изменять-звезды от Минска-тебе в помощь, докупил два стопорных кольца для вала и выбирай количество зубьев, выбор большой.... Экономия на лицо. А 520 комплект для решения твоей проблемы-не панацея. Могу посоветовать сменить задний обод в сборе от другого мотоцикла, если стоковый не устраивает-койо т2( 520 цепь), хочешь алюминивое колесико Т4, Т6-докупишь еще тормозной диск-и у тебя будет заднее колесо со ступицей под крепеж 520 звезды и большой плюс, что они в наличии и разные у диллера. У меня передний обод запилен отТ6-хороший но дороговато....
  2. Какой ДИД у тебя стоял? У 428VX- 2700 на разрав-чем ты такую нагрузку создашь, 16 сильным мотором? Она у меня из-за моей халатности, подшипники ступичные сломала, но не растянулась. Я вообще редко на нормальном грунте катаю( грязь, песок, подъемы)-держит.... Она не вечная, но и не сопливая при должном уходе! Хотя если есть желание и возможность-то конечно ставь 520 комплект. Я на своего то же кучу бирюлек навтыкал, при живых родных))))
  3. В чем прикол? Что прибавится от 520 цепи?
  4. Перед поездкой пристегни его к раме пластиковой стяжкой....
  5. На Т2 ставят Микуни VM 26, на ирбисе Кеихен 30.
  6. Не факт... Диск может и изначально быть кривым и косым( сами знаете кто производитель). В воскресенье ставил колесо на свой ТТР от Койо Т6- пришлось проточить тормозной диск(койо-й)т.к он чуть больше по диаметру. Биение на станке по диаметру составило 2.5мм. Так что все может быть. А родной и у меня шаркал... Не партесь.
  7. Китайские не ставь, хоть и алюминивые... Есть не на много дороже, но с сертификатом...http://www.moto-hobby.ru/parts/parts_moto/ryli.html
  8. Там же от проворачивания пультов в родном сделаны отверстия, а в пультах ввернуты болтики с шляпкой на 5-6мм, коими они и удерживаются от смещения вокруг оси... Некоторые их выкручивают и наматывают изоленту. Я тоже сверлил...
  9. А что ты ждал от такого протектора? Если где то прибавляется, то и где то исчезает....Этот протектор явно не для мягких грунтов и тем более снега....
  10. Что ты с мотоциклом делаешь?(если не секрет) То спицы на заднем колесе( я обычно передние ломаю и гну), а теперь и футорки.... ))))) Вандал))) А для токоря эти футорки-ерунда( главное металл, чтоб не сыромятина был), для заготовки катанные шпильки от грузовиков-дешего и прочно!
  11. Вечера доброго. Сегодня закончилась эпопея по замене переднего колеса. Надоело менять мятые обода. Решил поставить обод со ступицей от Койо Т6-он шире нашего стокового, алюминий, спицы толще и переменного сечения( к ступице еще толще) ну и с башмаком для фиксации покрышки. Чтоб подогнать с меньшими переделками-подобрал подшипники под стоковую ось и сальники, внутренняя распорная втулка осталась стоковой. Пришлось докупать так же тормозной диск(наш не подходит по креплениям( на Т 6 стоит кроссовая ступица), и обточить его по диаметру на 5 мм, чтоб влез в суппорт. От привода спидометра пришлось отказаться.. Центровал колесо стоковыми втулками( вторую взял у донора). Сразу поставил камеру Кенду 3мм и покрышку Данлоп МХ51. Испытаниями остался доволен. По деньгам вышло конечно курчаво, но положительный результат своими мозгами и руками намного ценнее))))
  12. Уже один раз, как говорится-вляпался, и опять!!!! Говно на говно поменяешь... Верно тебе говорят-бери 428 ДИД... И звезды менять не надо и запас прочности-не для нашего двигателя. Если будешь за ней ухаживать( чистить и мазать), и не перетягивать( хотя пипец задним ступичным подшипникам придет быстрее, чем цепь растянется), то хватит ее очень на долго и без подтяжек... На обоих моделях стоят эти цепи( не подтягиваю, на старой модели-менял только подшипники(из-за перетяжки)). Скупой платит....
  13. Я эту проблему решил-герметиком( обычный санитарный силиконовый). Снял седло и все щели от заднего колеса и с боков залил им( в некоторых местах вставлял куски резины от камеры в качестве опалубки, и оставил все это на ночь.... И больше проблем не было...
  14. На старой модели установлен один в один по размерам в стоке-не проворачивается( а достается ему не слабо)... Это просто вариант для тех, кто не хочет тратиться на проставки и руль, а здесь все в одном))))
  15. http://www.avmshop.ru/catalog/offer/2021.htm этот посмотри. И проставки не надо ставить-выше-уже проблема с тросиками будет(короткие)
  16. От скутера подойдет тросик привода-их два вида. Возьми его с собой в магазин( скутериных магазинов теперь валом) и подбери. На скутерах Ирбис-точно такой же привод!!! А заднее колесо проще заказать новое-оно до 3 т стоит. Я дак вообще отказался от спидометра-врет безбожно!!!! Счетчик мото часов буду устанавливать. http://www.scooter-city.ru/spares/item_49385.html вроде в наличии... Нормальный магазин-сам с него некоторые вещи заказывал!
  17. В ФАКе моя переделка глушителя-поворотник живее всех живых)))) И пламя летит(изредка).... Поставил все в штатные места и крепежи-дует он под поворотник!!!! Только внутреннюю трубу надо прилаживать под углом, там на фото видно. Вся переделка заняла около 2 часов. Заклепки срезал остатком диска болгарки( поэтому так не аккуратно выглядит))). Все обварил полуавтоматом, зачистил и покрасил... Набивки не жалей!!!! Удачи! Но будет громко))))
  18. Дело твое! Я свою позицию озвучил-лучше один раз хорошую, чем не понятного качества и сертификата.... А так, из этих двух можешь одну собрать....
  19. Чуть лучше стоковой. Бери хорошую цепь, пусть дороже, но-поставил и забыл о подтяжке, только чистка и смазка...
  20. Не давно ставил на 15 звезду и новую цепь ДИД-132 звена! На 130 будет короткая....
  21. В ФАКе посмотри переделку глушителя. Там видео прикреплено со звуком... Как вариант купить другой-прямоточный глушитель!
  22. Два сезона на старом ТТР стоит резиновый демфер от амортизатора иномарки. Натянул его на ролик ГРМ от фольцвагена-как новый... Так что может и эта резинка прослужит... По крайней мере, дольше родного ролика точно!
  23. А ты на размеры колес этого года посмотри. У них линейка обновилась.
  24. Вечера доброго. Посмотри колеса от Кайо(там много размеров по диаметру и ширине). Сам сейчас передние от Т6 ставлю-из переделок-смена ступичных подшипников и сальников соответственно.Жду передний тормозной диск, наш по крепежу не подходит(((. Ступица у него по ширине как у нас..
  25. На обоих моделях иллюминатор потел зимой-не партесь...
