Vladikas
    24
Весь контент Vladikas
  1. Vladikas
    Stels Flame 200
    Лопнула и улетела пружина боковой опоры. родную купит не получается. Дайте, пожалуйста, размеры.
  2. Vladikas
    Vladikas
  3. Считаю важным сообщить, что у данного источника питания произошёл интересный глюк. Один из задающих напряжение резисторов вышел из строя и напряжение упало до 2,5 Вольт. Резисторов таких в схеме два. Если бы вышел из строя второй, то напряжение было бы около 12 Вольт. Покупайте на свой страх и риск. Модернизировал, поставив на выход стабилитрон КС156. Если напряжение превысит 5,6 Вольт, то схема будет закорочена и сгорит предохранитель. В остальном источник питания вполне хороший. Удачи.
  4. https://www.youtube.com/watch?v=YG5WyfF9eRM
  5. Дело вроде бы в Пакистане происходит. В рекомендациях посмотрите рядом, там какой-то постапокалиптический диснейленд целый...
  6. У тебя кислотный аккум, большая разница. Литиевый на морозе теряет ёмкость. ************** Наврал с ценой повербанка. 50 баксов.
  7. Если кика нет, то его нет. Есть хорошие повербанки, которые даже дизеля запускают легко. Цена вопроса около сотни баксов.
  8. Решил потестить аккум на морозе. На улице сегодня было -9, в гараже -6. Вытащил мот на улицу в 11 примерно. Часов в 16 попытался завести. Всё что смог - два раза провернуть коленвал. Оставил включённый ближний свет на пару минут. Наблюдал за вольтметром. Когда напряжение поднялось на 0,2В (было 11,7, стало 11,9) нажал на кнопку стартера, и о чудо! Стартер стал крутиться гораздо бодрее. Мот завёлся практически сразу же. Записал видос, но выкладывать не буду, вдруг тоже говном закидают.
  9. Да, этот эффект каким-то бубном накладывается. Создаём субклип (без понятия что это и зачем) Выбираем эффект Там из списка выбираем стабилизацию.
  10. Ясно. Другой раз попробую твои настройки.
  11. Выкладываю два "одинаковых" ролика. Первый полный и без стабилизации. Второй гляньте слегонца, попробовал в вегасе сделать стабилизацию картинки. Есть смысл делать так же, или оригинальная смотрится лучше? https://www.youtube.com/watch?v=j9L91WFbdPU https://www.youtube.com/watch?v=-8Q52VHugvo
  12. Так?
  13. 12, 13 5/10 это что? У плагина стабилизации два ползунка. Три пресета, по 0,25, по 0,5 и по 0,75. В тестовом ролике выше они по порядку. 1- без стабилизации. Мне так больше нравится ролик 2, это минимальная стабилизация.
  14. Почти. Вегас, плагин. ********* Просто раньше у меня комп вешался на стабилизации. Ресурсов дофига надо. А сейчас ресурсы есть.
  15. Хех. Первый без стабилизации. Ладно. Смонтирую ролик целиком без неё. Если не лень будет, то с лёгкой стабилизацией тоже. Посмотрим в сборе.
  16. Нет. Drift Ghost-S.
  17. Какой вариант лучше? https://www.youtube.com/watch?v=xIjtzciE4wc
  18. ************ Такое впечатление складывается, что некоторые специально двери открывают. Приятель рассказывал, что его друг мотоциклист так же влетел, двигаясь по междурядью. Гаишники признали его невиновником. *************** https://youtu.be/dMnBReIPBXg?t=6m37s
  19. Выше написал уже.
  20. Да, нашёл красивую схему двухсотки. Тут сделано, что ток на реле стартера идёт либо через диод и датчик нейтралки, либо через выключатель на ручке сцепления. Датчик подножки не даёт зажиганию делать искру, но стартер крутиться будет.
  21. Клещи для постоянки имеют неадекватную цену. Я купил вот этот наборчик у китайцев за несоизмеримые деньги. Правда китаёза меня нагрел и не вложил шунт, пришлось свой колхозить. Типа такого. http://www.ebay.com/itm/2-5-10-50-100A-Three-wire-DC-3-5-30V-LCD-Display-Digital-Voltmeter-Ammeter-PK-/191279254697 Только надо шунт отдельно покупать или искать лот с шунтом.
  22. За это дело диод отвечает. Глянул ща схему 200ки, там он есть (уточнение, диод есть, но отвечает только за ручку сцепления и запуск на передаче). Может у тебя контакта не было или сам диод в обрыве был. ********** Себе я делал вот такую шпаргалку, всё лишнее удалил и нарисовал как электричество бегает. Потом на распечатке ещё пометки сделал с алгоритмом работы. Надо будет доделать исходник. Схема 250
  23. Не новый, это точно.
  24. https://www.youtube.com/watch?v=UyXsO2j9zY8
  25. Мот заводится на подножке, если нейтралка выбрана.
