Vladikas
Постояльцы-
24
Весь контент Vladikas
Да, максимальное. На коробке DID указано суммарное провисание (вверх и вниз) 25-30мм
- 13 500 ответов
Всё никак не доберусь до фоток, чтоб хоть что-то выложить.
- 22 ответа
- первая мировая
- гусев
Тоже пользуюсь стяжкой. Притягиваю до тех пор, пока ось колеса, ось ведущей звезды и ось маятника не встанут на одну линию - это и есть максимальное натяжение цепи. Настраиваю, отпускаю, цепь немного провисает. Чтоб проще было поймать линию использую плоский магнитик и болт, креплю его на ведущую ось (как бы увеличиваю длину ведущей оси), метровую линейку прикладываю сбоку.
- 13 500 ответов
Фотка на первой странице )) Так?
Двумя пальцами вставляется.
Самый простой вариант - приварить гайку к болту. Вариант более правильный - заказать болт токарю, или как давали ссылку выше, глянуть в автомагазине штуцер. Проблема в том, что если датчик будет вдоль болта, то он упирается в раму, надо радиатор смещать назад или вперёд. Вопщем думать надо, легко не получится. ************ То есть от ближнего к краю мотора болта к дальнему?
Это ВАЗовский датчик, он только замыкаться/размыкаться умеет, так что лампочка. Осталось понять куда лучше вкрутить этот болт - снизу радиатора или сверху. Я не знаю в какую сторону там масло движется.
У меня есть... Берёшь простой пруток шестигранник, размер не помню, надо измерить (есть на любом заводе, где есть токарный цех), загибаешь под 90 градусов и вот тебе ключ. Там суперсталь не нужна, затянуто не сильно. ***************** Измерил - 12мм шестигранник. Только не забудь выкрутить контрящий болт, тоже шестигранник (спереди вкручен в перо), но помельче.
Дешёвые понты это всё... Я тут столкнулся с 3,14...ом. Шинный двор, салон, где я покупал покрышку в прошлый раз (заказывал), отказывается работать на заказ, ...ять, потому что рубль дешевеет каждый, сука, день! Я в шоке, просто в шоке.
На переднем колесе разные тормозные диски, на заднем не помню. А так идентичные.
cookiemonster, лечись давай, Саня, ещё сколько тропинок не объезжено. Вчера с другом искали для него грязь (ну уж очень он любит это грязное дело), поехали по газовой просеке ("ну ты понил"). Высохло практически полностью там. Пару жалких луж. И ещё, я говорил тебе, скажу ещё раз - не прижимайся сзади к машинам! Метров 15 на средней скорости.
http://lenta.ru/news/2015/08/24/bike/ Ппц..
Как-то привык всегда выжимать сцепление при заводе. И передний тормоз. Потом плавно отпускаю сцепление, когда завёлся. Потом тормоз. :)
Думаю как поставить датчик давления с минимальным вмешательством в двигатель. Купил жигулёвский датчик. Пока придумал, что самое доступное для установки место - нижний болт маслорадиатора. Выточить такой же болт, но с дополнительным местом (резьбой) для датчика. **************** Или там болт обычный, без отверстий... Значит колхозить какой-то переходник.
Собрался заказывать покрышку на заднее колесо Mitas. Выбор есть: 24146 120/90-17 64T TT 24137 120/90-17 64T TT DAKAR 24120 130/80-17 65T TL 24110 130/80-17 65T TT DAKAR 24111 130/80-17 65T TT DAKAR 24051 140/80-17 69S TL 24157 140/80-17 69T TL DAKAR 24045 150/70-17 69S TL 24047 150/70-17 69T TL DAKAR 130 помещается точно, значит выбор остаётся между: 24146 120/90-17 64T TT 24137 120/90-17 64T TT DAKAR 24120 130/80-17 65T TL 24110 130/80-17 65T TT DAKAR 24111 130/80-17 65T TT DAKAR ****************** Число за размером - индекс грузоподъёмности, 64-290кг Буква - категория скорости, 180-190км/ч ТТ-с камерой / TL- без камеры ************* Что лучше для чего? Грязь, песок, грунтовки, асфальт.
Завтра спишемся/созвонимся. Меня друг тянет туда ехать. Он на мот сел месяц назад. Мне с ним страшно...
- 22 ответа
- первая мировая
- гусев
У них шайба в наличии была?
- 13 500 ответов
Если будешь покупать шайбу у официалов мне тоже возьми одну.
- 13 500 ответов
Шайба называется "шлицевая" вроде как. Очень важная вещь в данном супе.
- 13 500 ответов
Пришло время платить налог - 168 рублей за 12 месяцев... Пора поднимать бунт.
Как избежать пробок.
- 22 ответа
- первая мировая
- гусев
http://gumbinnen.histrf.ru/
- 22 ответа
- первая мировая
- гусев
