Vladikas
    24
Весь контент Vladikas
  1. Там странный мот на верёвочке. У мота полный привод похоже..
  2. Надеюсь, что я успею его скачать для матери. Культура нещадно выпиливыет подобные вещи из интернетов.
  3. Аквариум - БГ, патлатый чел на клавишах, ещё кто-то на басу и ирландец на флейтах всяческих. Как его представил БГ - лучший ирландский флейтист Брайан Финнеган. Фотка с вики -------------- Нашёл концерт сей!
  4. А у меня так не получается, всё время в слова вслушиваюсь...
  5. Кто смотрел 25 числа концерт в КЗЧ?
  6. К покупкам на ебее и тд вот такая новость наверно имеет отношение http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.gazeta.ru%2Fbusiness%2Fnews%2F2014%2F01%2F28%2Fn_5908269.shtml〈=ru&rpt=story&lr=22&ncrnd=1949
  7. Вроде как дума приняла, а теперь президент (ну или кто там выше думы), тогда он начнёт работать.
  8. Гы, забавная фотка, крепление родного, китайского номера
  9. В лес чёта я не проверил... Как-то на толстых ветках попадал когда морозов не было, подумал что сейчас ещё хуже.
  10. Переднее от эндуро 21" (что-то стандартное), заднее 17" http://www.mitas.eu/index.php?stranka=300&scid=420&pid=2893
  11. Нужны тематические смайлы, как на многих тематических форумах (те же танки хотяб).
  12. Мне ближе нежные грязевые неровности :)
  13. Дело не в скользкости, под снегом замёрзшие бугры и корявости, колесо лево-право постоянно колбасит.
  14. Минус 15 на улице, покатался... Не понравилось. По грязи гонять гораздо приятнее, управляемость лучше.
  15. Весело. Ещё бы чучуть и была бы чернуха...
  16. Как-то так получилось, что мой аккум оказался разряжен. Вчера (уже несколько дней минус 5-7) пытался завести, толком даже крутануть не смог, хитрость с зажжённой фарой для прогрева не помогла. На индикаторе только одна пимпочка горела. Снял, подзарядил от регулируемого БП за час током 1,5А (выставил на 15 В). Покрутил секунд 20 и завёлся. Снял аккум и заныкал дома. Жаль, кика нет ((
  17. По мотивам фотографий выше сделал себе дуги. Материал - алюминий 6 х 20 (токопроводная шина с электрощита). Материал мягковат, я думаю, но как эксперимент нормально. Хотел с дюралюминия сделать, но его гнуть не получается на холодную, он ломается (отжигать нужно). Кожуха будут (углы канистры от масла или целиком выгну сам). ------------------ ps Ещё не закреплено, наживил.
  18. Видел я эту картинку. Потом сделаю тоже так. Ща делаю защиту рук. Полосу нашёл, анкер нашёл, пластик нашёл. На днях запилю. ------------------ Кстати, внутренний диаметр руля 15 мм (внешний 22 мм который)
  19. Предлагаю всем провести простой эксперимент - поднесите к выхлопному отверстию любую плоскую фигню, даже ладонь можно (сантиметров 5 расстояние), поддайте газку. Звук будет интересный. Была идея сделать крышечку как на тракторе К700, чтоб от выхлопа открывалась и становилась под 45 градусов к плоскости выхлопного отверстия (руки так и не дошли...).
  20. Ктонить знает навскидку какой диаметр у нашего руля внутри?
  21. А какая зарядка в вашем магазине? Какие параметры (зарядный ток, отсечка по напряжению, таймер, ещё что-то)? --------------- Опять же, по ссылкам выше (по нашей зелёненькой батарее) http://www.skyrichbattery.com/p9/Frequently-Asked-Questions/pages.html Q: The price of Skyrich lithium engine start battery is higher thantraditional lead-acid starting batteries, why should choose Skyrich lithium battery? 5.Premium charge acceptance, rechargeable with 10 C current and recharged within 6 minutes. Even if lower capacity status,itcanbe recharged within short time. Зарядка током 10C, это если у нас 7А*ч, то можно заряжать током 70А 6 минут (я бы не рискнул :) ) Q: Can I use Lead-Acid battery chargers to charge a skyrich lithium battery? A:Yes. However, please do not charge skyrich lithium battery by a charger without charging voltage limitation function, by which the charging voltage can be limited to be below 15V. Do not use a charger that has an automatic desulfactor and cannot be turned off. If able to turn off then the charger is safe to use. Типа можно использовать зарядное для свинцовых батарей, но только с ограничением зарядного напряжения 15В. Нельзя использовать в режиме десульфатации. Q: If a motorcycle will be stored for a long time, how should Skyrich lithium battery be maintained? A:...Please measure and confirm the battery voltage is higher than 13V before re-installing the battery, or use dedicated charger to recharge the battery 30min if the voltage is less than 13V. Заряжать зарядным устройством, если напряжение меньше 13В.
  22. По фотке непонятно какого размера площадка. Насколько больше оригинала? У меня всё руки не дойдут так сделать... Хотя думаю сделать съёмный вариант, удлинитель с большой площадкой - по грязи одевать, по асфальту снимать.
  23. Не совсем понял что на фотке... Лапка длиннее и больше?
  24. Я имел ввиду какие параметры вашей зарядки? По поводу зарядного тока можно было бы поспорить, литий рассчитан на более высокие токи заряда. Вот к превышению зарядного напряжения более требователен, чем свинцовые аккумы. Либо подзаряжать вручную регулируемым блоком питания с контролем тока и напряжения, либо покупать специальное зарядное устройство для lifepo4. http://batteryservice.ru/catalog/zaryadnoe-ustrojstvo-optimate-lithium/ нагуглил как пример. http://www.ebay.com/itm//261320434128 тоже самое на ебее ------------------ http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Optimate+Lithium&_sop=15 или так
  25. Если приварено крепко - а не пофиг ли?.. Вот по поводу лапки вспомнил - на мотарде понятно, она маленькая для асфальта, на эндуро же должна быть побольше. Я когда по полям катался запарился искать какую-нибудь фигню под лапку, а то мот так и норовил упасть (лапка в земле тонет). Один раз с собой возил расплющенную пластиковую бутылку, другой раз толстую ветку (подкладывал под лапку). Да и коротковата ножка для энурячих колёс на мотарде...
