13
Весь контент Jhonkin
На всех видео сайтах уже этот ролик висит, с упоминанием номеров. Как я понял, автор обратился в полицию.
Сам работай! Запарил уже! https://rutube.ru/video/775f639df79a12414b7da677e35e3c38/?pl_id=6971&pl_type=source Идиоты на катере https://rutube.ru/video/cf24c9f829d67683e9cf3ff1c205c826/?pl_type=source&pl_id=6971 После обеда, у енота-механика проблема на работе... https://lenta.ru/news/2016/10/28/enottank/
Как работают автоподставщики
Про излом пока не читал, а вот тефлоновые кольца, по некоторым сообщениям, быстрее изнашиваются... Так ли много смысла в доп. 3-х см... не знаю. Пробои у меня почти прекратились с вазовской пружинкой, совсем исчезли, когда залил 10.
- 46 ответов
- BM 250 Enduro амортизаторы
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
Вот это уже более приемлемые цены, но опять же, что-то конкретное можно будет сказать, когда будут отзывы реальных владельцев. Кстати, цену-то снизили, старая была совсем космос :D
Маятник имеет ограничение как раз под размер нашего амморта. Масло погуще в вилку - решает проблему пробоя на скорости, однако, если неровностей много подряд - она не будет успевать отработать обратно. Частично решает проблему проставка пружинки в руль, но не сильно.
- 46 ответов
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
Ссылки нет, у официалов на 450 с запчастями - беда, а если есть то цена - лучше не знать. Поэтому либо разбор, либо искать в Китае. Аналоги - Geon 450, Grifon Oreon 450. Но опять же соглашусь с board-51, если вкладываться - то лучше в более серьезный мот. А менять вилку на нашем... Ну да, получше будет, но не намного. Хотя - хозяин барин. P.S. Вилку на форсажевскую менял tektoziga25, поищи его сообщения, может по размерам что-то выкладывал.
- 46 ответов
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
Если ты в толпе ходишь с чехлом - одно дело, а здесь мот у которого спереди торчит авиационная пушка. Разница есть?
Если очень нужно увеличить ход - посмотри от форсажа 450, кто-то ставил. Но ездил по асфальту. Как там до земли доставать ногами - не знаю. Да и движком надо будет работать по-другому, возможно тяговитее звезды ставить. В общем, я отказался от затеи (нужны ли такие расходы?) - мот у нас, все-таки универсальный. Проедет везде, но не быстро. Просто научился по-другому строить маршрут.
- 46 ответов
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
https://rutube.ru/video/ee8b29bfafa0818d52caf395ebfe1ae0/?pl_id=8188&pl_type=source
Непонимаю людей, которые ходят с игрушечным калашом или зонтиком в виде меча "катана" и удивляющихся, почему их усиленно досматривает полиция. Что будет, когда пулеМОТ выедет на ДОП? Правильно - задержание отрядом ОМОНа, со всеми вытекающими. Экип, кстати, опять выручит... А, забыл, они же там помешаны все на зомби апокалипсесе. Сегодня, увидел одну кафешку:
Без нее быстро колодки сотрутся, если дилеры будут молчать - попробуй позвонить сюда.
Никак, шланг купил в грузовом отделе автомагазина, просто подобрал по размеру и все. Пригождалось пару раз точно, на предыдущей странице в видосе, как раз при штурме тоннельчика хапнул воды в воздухан - но ниче, все норм.
Когда водиле весело https://rutube.ru/video/1a9a83a3bff48ab37134a7b71bd1460b/?pl_id=6971&pl_type=source
Что вроде этого, только у меня 5.5х7
Я бы стрит глянул, посидел. Нагрузку с багажом и вторым номером он выдержит - рама хорошая, двигатель вопросов не вызывает (если нормально обкатать и не выжимать из него все соки), вот только посадка так себе (знатоки говорят). Впрочем, это не очень большая проблема.
Злые спицы какие-то :) , хотя пока ключ не купил, у меня кустарные ключики тоже как-то не крутили.
Прокачивать. Если забить, тем более на асфальте - можно получить неизгладимые впечатления, которые умещаются в 3 слова: ".ля где тормоза!!!" - врагу не пожелаю. Ради эксперимента можно попробывать прокачать след. образом: найти прозрачную трубочку, которая как раз налезет на штуцер суппорта (ВАЗовские трубки для омывателя стекла). Найти одноразовый шприц на 22 мл. И после многократных нажатий (когда тормоз отпущен) - откручивать штуцер немного и шприцом потихоньку вытягивать тормозуху, как бы немного убыстряет процесс...
Я не знаю, есть ли в Ютюбовском редакторе режим 60 к./с., я монтирую на компе и хотя основное видео снимаю на 30 к.с., то при перекодировке выставляю 60 - на компе такое можно сделать. Для себя смысла постоянно снимать на 60 к.с. особо не вижу, т.к. места жрет у меня много, а задача моей камеры - регистрировать события. Вроде как лучший для ютюба формат это MPEG4 или mp4, кодек там должен быть как раз для потокового видео H.264. Поэкспериментируйте - снимите на камеру ролик около 20 секунд (желательно с движением мелких деталей - например листва на ветру), дальше сбросьте на комп. Затем одну копию (оригинал) залейте на ютюб, а вторую такую же обработайте в ютюбовском редакторе - просто добавьте туда музыки, ну и чуть обрежьте и сохраните. Затем сравните два видео, как будет проигрывать ютюб. Не забывайте в настройках к видео (шестеренка в правом углу) выбирать максимальное качество, ну потом станет ясно, урезает ютюбовский редактор качество или нет, по сравнению с оригинальным файлом. Можете сюда выложить эти два видоса. Да, для простейшей нарезки видео (т.е. вырезать 10 секунд из 30 без потери качества), можно на компе использовать программу XmediaRecode (бесплатна), так же ее можно использовать для перекодировки из одного формата другой или вытаскивания/добавления звуковой дорожки. Но чтобы не терять в качестве я использую ее только для нарезки самых нужных фрагментов. P.S. Вот форматы которые поддерживает ютюб: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM. Кстати, в формат avi лучше не перекодировать P.P.S. Вот страничка настроек видео, которая висит в разделе помощь самого Ютюба https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=ru
Исходник перед монтажом или перед заливкой на Ютюб? Можно попробывать рендерить видео не на 30 кадров в сек., а на 60 - может поможет. Ну и для эксперимента - рендерить 20 секундный ролик и потом все варианты залить посмотреть.
Че там уснул что-ли открывай! https://rutube.ru/video/6e15d8c53541ede36955d6aec9a9614c/?pl_id=8188&pl_type=source
Вот, а вечером - поедем в клуб. https://rutube.ru/video/a7ce4bb5b0ed679b856e0b58333dc424/?pl_id=8188&pl_type=source
Военный кот https://rutube.ru/video/6e44f44d90f50bcb9fcf4383400abea1/?pl_id=8188&pl_type=source
Ну вот блин! А мы то ждали, троих лосей с рогами у костра, распивающих теплый сироп шиповника и гарлапанящих пестню, кабанов брейкдансеров ну или снежного барса наконец! А тут... Шучу, нормально все, природа не бывает одинаковая - так что всегда интересно. Да и видосы у тебя хорошие, всего в меру. Кошка, кстати, дикая - т.е. та которая живет без дома и сама по себе питается.
