4
Весь контент Nikolay_A
легче лапки складные поставить)так как клетка - это гемор редкостный, не подлезть потом ни куда, ни чего..клетка для стунт ридинга, ну мое отношение к стунту изображено у меня на аве. сам посуди, на импортных аналогах редко встречаются дуги
сегодня в живую рассматривал СТЕЛС 250 эндуро...ну что я могу сказать...один в один как наш)все такое же, даже приборка=)еще видел интересный аппарат "ДЕСНА 220 фантом". идет с птс, цена 66 косых. вполне интересный мотик, подкос под ямаху супер шепра
александров, владимирская область. страхует всего одна компания, и то, не охотно)
я так же ломал голову..размышлял)в принципе, ттр более универсален. что бы из ттр сделать XR, достаточно поменять резину)а вот на XRе по грязюке на кросовой резине дубасить...ну фиг знает=)так что я остановился на ТТР, и, думаю, не прогадал
не хочешь - не меняй) я пока на стоковом гонзаю. а почему его нужно менять, так это ты сам поймешь через тысячи 2-3 пробега. говорят что лучше поменять - значит лучше поменять=)
всем привет)у меня такой вопрос. страховые компании отказываются страховать мот и квадрик. так вот, что грозит, если буду ездить без страховки? такой же вопрос по квадрику
я просто подкрылок сзади поставил=)+ защита аморта от грязи. ни какой воды под сидухой
я добавил отверстий в флейте, и отрезал патрубок где то на 5мм в месте где он вставляется в глушитель, так как там почему то сужение)плюс заменил прокладку на патрубке где он прикручивается к цилиндру, из за того что она уменьшает диаметр выходного отверстия (велика). ну и поработал напильником по сварному шву все того же патрубка=)эффект заметен сразу, особенно после работ с патрубком. звук на грани громкого. то есть громче мне бы уже не хотелось=)
а не кому не приходила мысль смонтировать внутрь штатной приборки внутренности от нормального тахометра? допустим от ваза..я думаю если его доработать - то показывать будет по лучше. из доработок придется работать с паяльником)так как у нас искрообразование 1 раз за 2 оборота коленвала (будет смешно если я ошибаюсь)=)
у меня такой вопрос. у меня тахометр плохо работает, а именно перые 10 минут работает, а потом перестает. раньше отходил провод под приборкой, ну тогда он вообще не работал. контакт вроде смотрел, чистил. может дело в самом тахометре?
у меня тоже запотело=)я не заморачиваюсь в принципе. на большинстве аналогов вообще нет окошка. нет окошка - нет проблем=)
для того что бы одеть эту втулку, тебе придется полностью разбирать перо=)оно тебе надо? когда можно просто намотать что-нибудь на нижнюю часть пера
да, снизу действительно маловато места, пришлось снимать немного мяса с тех черных стаканов внизу вилки, что бы натянуть пыльник хотя бы на сантим. еще пришлось сделать отверстия для отвода воздуха из пыльников)оно того стоит все таки
на данный момент хомут стяжка, далее хочу поставить металлические хомуты под отвертку/ключ
как это купается? либо я чего то не понимаю, либо вы ошибаетесь) разве может генератор в масле работать? ...а я всегда говорил, что лучше самогона садануть, чем водку паленую!
