4
Весь контент Nikolay_A
тоже вариант. ну я пока отделаюсь малой кровью, потом может так же сделаю. тогда уже оба пульта меняй)так как разные по дизайну будут наверное. ну это уже мелочи
да не, еще не разбирался)благо что под аварийку отдельный кабель идет. да там все просто=) переворачиваешь кнопку аварийки верх ногами (для удобства) и обрываешь провод на катушке зажигания
я аварийку переделаю под двиг стоп)мне аварийка не нужна, аварии не планирую=) "ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ"
делается из подкрылка автомобиля. я сделал так=)можно было бы и по лучше сделать, ну как то не хотелось много времени на данный узел тратить.
фига се нежная=)я в тисках зажимал лист толщиной 2мм и двумя руками гнул. может я конечно дрищ, или алюмишка у меня бронированная, ну нежным этот процесс я бы не назвал)очень прочная на самом деле. не зря с алюмишки самолеты делают
да, жаль что карта участников слетала. очень полезная штука :)
неееее, дублировать мне кажется будет вообще каша=)все отлично, тут общение, в факе готовые решения. все замечательно)
читай фрум, хотя бы БЕГЛО. все эти нюансы уже давным давно разжеваны. цепь ДИД 428 шаг 132 звена...
тоже над этим думал, ну не решился..в принципе некоторые без защиты гонзают, и хапают днищем и рамой, вроде ни чего)так что буду аккуратно, через бревна на вилли перепрыгивать точно не буду=)это ведь мотосикал любителя, а не профи. для гонок не пойдет. для какашек думаю что лишней не будет. а смысл тогда моей "защиты", если я её всю продырявлю=)если она особой несущей конструкции из себя не представляет, то зачем её лишать еще одной функции - защиты от грязи? воздух гуляет со сех сторон, не думаю что будет перегрев. опять же - надо тестить=)
с тормозом думаю, а с лапкой кпп думать не чего - ставишь складную и все дела) про верх защиты. вообще я рассчитывал довести защиту почти до выпускного патрубка, потом решил приспустить. да не, самое то мне кажется. кстати отверстие для слива масла делать не буду. при замене масла буду снимать защиту.
Осторожно КОЛХОЗ!!! берем такую вот заготовку из алюмишки. у меня толщина 2мм и делаем вот такую штуку=) внизу крепим на штатные отверстия в двигателе) спереди вот на такие ржавые уголки остается обрезать лишнее=) не заводская конечно, ну для сельской местности, да под пивко, я думаю потянет
прошу прощения)внатуре. меня больше конечно KDX интересовал)я просто попутал, думал это как KDX только 4т
погода в центральном регионе налаживается, есть планы на прохваты? я если вытащу с гаража мотик - обязательно прокачусь=)
ребятки, лейте ликвимоль=) у меня liqui moly motorrad 4t 10w-40, передачи включаются отлично, все замечательно=)1 литр = 300р по моему, не помню точно
может я чего то не понимаю, ну когда я учился на сварщика, в учебнике было черным по белому написано "Варить нержавейку — это довольно трудное занятие, зависящее от многих параметров. Самым важным из них является свариваемость (способность металлов образовывать сварное соединение, металл шва которого имеет механические свойства, аналогичные или близкие к основному металлу)." нержавелька - это высоколигированная сталь. нержавейку вообще варят на постоянном токе. так скажем "нестандарт". а уж про то что бы сваривать нержавельку с другим по составу металлом....ну ни знааааааю)посмотрим
ребят, не в обиду, ну как можно нержавейку к ржавейке приваривать? ну не будет же держаться, тем более там вибрации..
ФАНТА! вливайся! резинку придется колхозить самому=)и вообще, если хочешь ездить на достойном аппарате, тебе придется исправить некие косяки. хочешь ты этого - или нет - тебе решать)
видал я стелс бенели в салоне...блин, такая шляпа, он как игрушка. вообще не понравился
прошу прощения, а может он на оборот стал задыхаться и в следствии чего стал богатить смесь? из за этого как раз обороты и подскочили. я лично ни когда не замечал повышения оборотов если снимаешь фильтр..все таки 7 см поролона в масле)
