Kim
Весь контент Kim
  1. Класс! Это втулка от "Волги", которая в ФАКе?
  2. Датчик сцепления сними, и закороти провода. Это совет не по обновлению ручек. Когда закиснет контакт, и посреди брода ты заглохнешь на передаче, тогда лихорадочно будешь искать "нейтраль" чтобы завестись, и вспоминать мой совет.
  3. Старая ручка + болгарка + сверло + саморез + руки не из жопы = то что надо.
  4. По натяжке и фиксации троса сцепления, эти будут даже удобнее: http://ru.aliexpress.com/item/Alloy-ASV-Clutch-Brake-Folding-Lever-Fit-Most-Racing-Motorcycle-IRBIS-ABM-Dirt-Pit-Bike-MotorCross/2008279160.html
  5. У меня стоят эти ручки: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Aluminum-ASV-F3-Series-2ND-Clutch-Brake-Folding-Lever-Fit-Most-Motorcycle-ATV-Dirt/1792651472.html?recommendVersion=1 Очень приятные и удобные оказались. Но ручку тормоза пришлось немного доработать. У нас при выжимании ручки тормоза, кронштейн ручки (слева, у тормозной машинки) отжимает концевик, который включает лампу тормоза. Так вот у моих коротких ручек такого кронштейна для концевика не было (теперь есть)))). По ручке тормоза на фото, тоже не уверен что подойдет - обрати внимание, на нашей ручке тормоза есть "Г"-образный изгиб-толкатель перед тормозным цилиндром, а на твоих фото толкатель "сплошной". Еще ручку сцепы я тебе рекомендую покупать целиком с кронштейном крепления на руль, еще лучше - если есть резьба для крепления бокового зеркала. Подойдет ли та ручка что на фото к нашему кронштейну сцепления, не уверен... Если купишь, напиши что да как в итоге))))
  6. Свечу когда выкручивал, она в бензине была? Если в бензине и искра есть, то это Шайтан.
  7. Ставишь мот на подножку, ложишься спиной на сиденье, левой ногой упираешься в край левой грипсы, и толкаешь ногой руль за этот край. Если руль ушел вверх, тогда виснешь на краю руля своей тушкой.
  8. Конечно! Черепаха, колени боты, перчи... все по пацански)))
  9. Да, уже выгнул обратно.
  10. Баланс на середине качелей потерял, и свалился. Все в порядке, руль слегка погнулся.
  11. Пацаны, читаю периодически о страхе лезть на нашем ХР в бездорожье. По личному опыту могу сказать, что за год постоянной эксплуатации и зимой и летом, при грамотном обслуживании мотоцикл и по сей день радует меня как в непролазной чаще, так и по асфальту, ведущему к этой чаще))) Уже пробег перевалил за 12к, но менять или продавать его я не собираюсь! Выложу пару фоток с последних наших покатушек по бездорожью. Наш ХР показал себя как всегда на высоте!
  12. Вот, можешь с ним договорится, вышлет в любой город скока надо (надеюсь)! https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tsep_privodnaya_pr-15.875-23-1._ne_kitay_297988306
  13. А она разве не продается на отрез? Сколько звеньев в твоей новой цепи? Должно быть 106. Не вздумай маятник сверлить.
  14. Резина моя в факе есть: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-144#entry115974 Только не забрасывайте проект, очень интересно что получится. Выкладывайте тут инфу по процессу с фотками. У ХР очень мягкая подвеска по сравнению с ТТР, это был большой плюс при моем выборе между ними.
  15. А у меня вот так идет адаптация: Я просто сажусь и еду))) По переделке желаю удачи, но обращаю внимание, что для хард кросса и хард эндуро, у нашего ХР слишком пластилиновая рама и слишком мало лошадей под жопой.
  16. Для особо одаренных повторяю что надо уменьшить высоту тормозных поршней стачиванием на станке внешней кромки. Второй вариант стачивать колодки перед установкой. Я выбрал второй вариант. Тебе рассказать какие втулки в маятнике стояли в бракованных версиях? Их целиком перетачивает народ. Жгёт ему парень...
  17. Стачивал сам. Кладешь кусок шкурки зернистостью примерно 400 или меньше на ровную поверхность, и круговыми движениями стачиваешь колодки до нужной толщины. У меня поршни еще не вылетали ни разу.
  18. Я себе этот поставил. УскАритель работает))) http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html?recommendVersion=1
  19. Закисло все за зиму. Проводка в китайцах один большой минус. Влаги боятся очень.
  20. Страница 29, номер по каталогу 82-351, в Финке стоит 30 евров. http://dp.hpublication.com/publication/c833f146/
  21. Так помойка по пути в гараж. Свой мусор выбрасывал, и прихватил заодно пару нужных вещей))
  22. Обычно ток утечки должен составлять примерно 10-20 мА. Все зависит от допов. Есть сигналки, которые в состоянии "покоя" способны разрядить наш аккум за сутки)) Причины большого тока утечки, а следовательно быстрой разрядки аккума могут стать доп. оборудование (системы охраны и слежения) а так же отгнившие фишки под бензобаком (один из плюсовых проводов через грязь и влагу коротит на корпус). Мне уже пришлось две фишки под бензобаком выкинуть нахрен, и спаять провода напрямую, так как там все контакты окислились и отгнили.
  23. Берешь тестер, подключаешь щупы в режим измерения тока. Далее выключаешь зажигание, и вынимаешь ключ из замка. Снимаешь сидуху и левый боковой пластик. Откручиваешь колодку красного провода от положительной клеммы аккумулятора. Отрицательный щуп тестера прикручиваешь к положительной клемме аккумулятора, а положительный щуп тестера крепишь к колодке красного провода. Дальше смотришь по показаниям тестера ток утечки (естественно надо переключить на нужный диапазон измерения тока на тестере, начиная с единиц миллиампер). Также можно не отключая тестера от аккума и красного провода завести мотоцикл, и посмотреть потребление тока в заведенном состоянии, с включенными фарами и т.д. Только в этом случае уже диапазон измерения тока на тестере надо поставить на амперы (а не на миллиамперы).
  24. Ток утечки смотрел в выключенном состоянии? У меня и три недели зимой стоял без движений, но запускал всегда. Ну и за уровнем электролита надеюсь следишь. Это тоже очень важно.
