Весь контент Kim
Еще на помойке нашел небольшую тумбочку, распилил ее и сделал наконец-то долгожданный стенд для балансировки))) Конечно вал с опорами я еще прошлым летом в "билтеме" за 800 рэ купил! С ее помощью можно проверять наши колеса на "восьмерку" и "овал", и спицевать идеального состояния.
Нашел на помойке толстенную камеру от КАМАЗа. Притащил в гараж, и разрезал по внешнему радиусу, чтобы скрутить в рулон. Первое применение прекрасной, а главное бесплатной резины - удлинители переднего подкрылка. Пока на грязи не проверял, но 100% что сам подкрылок я буду поднимать сантиметров на 7 вверх.
Я выкладывал на форуме размеры втулок, которые мне точил токарь в Питере. Он точил их имея на руках мой маятник с родными говно-подшипниками. Не факт что у всех маятник будет такой как у меня. Вообще мне говорили что проблему с бракованными втулками завод исправил. Как бы я сделал сейчас, если есть проблемы с люфтом в маятнике: - снять маятник - выбить китайские подшипники из маятника - поставить вместо них брендовые NK 20/20 - по каталогу подобрать внутренний диаметр втулки для NK 20/20 - потом по обстоятельствам (или готовую втулку купить если есть, или заказать у токаря каленые сделать).
Вывешиваешь мот на подъемнике, снимаешь заднее колесо, берешься руками за края маятника, и начинаешь шевелить маятник влево-вправо и вверх-низ. Если втулки бракованные, сразу заметен огромный люфт в месте крепления маятника и рамы.
Есть защита двигателя, а есть защита ног водителя (как на альфах). Не путайте эти два понятия!
Пульты могут не встать обратно после отпила. Прикинь сначала сколько свободного места есть от края пульта до изгиба руля, и это расстояние отпиливай. Но я за замену штатного руля на другой. У меня стоит 750 мм. по ширине, и по пробкам гуд и по бездору. Покупал тут если чЁ: http://ru.aliexpress.com/item/Pro-Taper-Bar-7075-Aluminum-Alloy-Length-750mm-Diameter-22mm-Motorcycle-Cross-Dirt-Pit-Bike/1655255842.html?recommendVersion=1
Клетка в говнах пригодится)) Советую сделать еще одну трубу, чтобы клетка получилась буквой "Y" под 90гр. Иначе при падениях боковины будут складываться.
Напиши артикул
На бездорожье гребет просто супер. По асфальту плывет на поворотах. Передняя шина почти без износа, с задней ушло миллиметра 3. Пробег на ней был летом около 1500 км. и зимой примерно 1500-2000 км. Но летом износ интенсивнее.
Абсолютно без проблем встает и ни чего не цепляет.
У меня тоже не лезут. Менял по одной. Надо сточить по 1 мм с внешней кромки тормозных поршней на каждом суппорте. Тогда колодки встанут нормально.
Ты знаешь, за весь немаленький пробег нападался я вдоволь. Ни одного элемента я пока менять не собираюсь. Есть конечно места, где трещины на боковухах есть, но их не видно, и держится он нормально после всего что ему пришлось пережить))) В целом по пластику я очень доволен, видимо его так удачно спроектировали, что при падениях (лично у меня) все остается целым.
Привет, на ногах вот это: http://www.fc-moto.de/Acerbis-Scotch-Boot/ru Сверху я стрейч-пленкой боты обматываю от воды обычно, так как они пропускают влагу.
Пробег 11200 км, половина из них по говнам. Мотор пока не барахлит, да и сам мот пока в целом живой. 28 февраля отмечали закрытие зимнего и начало весеннего сезона:
Опять таки покупал летом за 250 рэ, уже 2 раза: http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Brake-Pads-Set-For-Honda-CA250-ETON-RXL150-CXL150-EXL150-RXL-CXL-EXL-150/695344785.html?recommendVersion=1 Это для заднего тормоза
Эта лапка подходит на место штатной на 100%.
Я покупал год назад за 350 рэ. Доволен этой лапкой как слон (после небольшого апгрейта)! Падал много раз на левый бок и зимой и летом, лапка как новая. http://ru.aliexpress.com/item/gear-shift-lever-alloy-aluminium-CNC-dirt-pit-monkey-bike-motorcycle-atv-accessories-parts-free-shipping/1197296098.html?recommendVersion=1 Теперь по апгрейту. Склдывающаяся часть из алюминия, поэтому края этой втулочки быстро стираются. Я обернул эту втулку полоской резины от грузовой камеры, и посадил на заклепки. Буду в гараже, сфоткаю как она выглядит на нашем мото.
На новых втулках проехал 10000. Люфтят слегка. Поти не заметно. Посмотрим что летом будет. В идеале надо покупать новые подшипники, и каленые втулки к ним.
Мой кулек конфет стоил мне 2500 рэ в Питере(((
Я про втулки писал в начале ветки. Эта тема есть в FAQ http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-54#entry89414
У меня 11800 :D Никакую гайку я не фиксил, и все работает как часики. Скоро масло в двенадцатый раз менять буду)))
Интересно, а как это можно увидеть наш мот на оф. сайте, да еще и под 100 к? Его давно там уже нет. Или появился второй оф. сайт?))) Может имелось ввиду цены на сайте оф. дилера?
Сальник не редкий 50 рублей стоит в резинотехнике любой. Я покупал тут: http://rost-holding.ru Задний стоит 47, передний в районе 25 рублей. Только покупайте сальник с пыльником. Сделаны они из резины в 100 раз лучше китайской. Передний сальник у меня намотал 5000, недавно снял, пыльник как новый. Смазал только чутка.
Купил NK 20/20? Чем штатные доставал из маятника?
