4
Саш-ОК стал победителем дня 26 июля 2014
Саш-ОК имел наиболее популярный контент!
Информация о Саш-ОК
- День рождения 04.12.1973
BMW R1200GS, Avantis Dakar Twincam 250
Александр
Пол
Город
Екатеринбург
Контакты
Телефон
+79024447557
Достижения Саш-ОК
Всем привет! Есть невостребованный комплект защиты радиаторов Arma Moto, пишите в личку, кто заинтересуется.
- 1 102 ответа
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Доброго дня, друзья! У нас в Екатеринбурге немного распогодилось, начал катать по ДОПам. За зиму сварил багажную систему с креплением для канистр, установил защиту радиаторов Arma Moto. Половину прошлого лета в мотоцикле постоянно что-то требовало вмешательства, посмотрим, как начнется этот сезон!
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Алюминиевый каркас и развитой пластиковый лопух. Алиэкспресс ломится от подобных предложений, ну и в магазинах есть...
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Вырезал, согнул, вварил стальную пластину двухмиллиметровой толщины почти по всей длине усилителя. Загрунтовал и покрасил.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Хвост с новья эластичный, и ни у кого долго не продержался. На своём сделал максимально жестким - почти 8тыс км. держится.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Отличный вариант! А у меня на 6-ти мм саморезах по металлу с герметиком уже тысяч 7 километров держится и попыток развалиться не предпринимает.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
На моем холодный заводится и едет норм, но на горячую при работе на хх есть пропуски и на сбросе газа бывает глохнет. Зазоры клапанов проверял, когда менял ЦПГ 3500 км. назад, были 0,15/0,25
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Подскажи, в каком положении игла в таком сочетании с гтж?
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Температура изолятора свечи зависит только от мощности, которую в данный момент развивает двигатель. Температура охлаждающей жидкости зависит от интенсивности охлаждения. Таким образом двигаясь по дороге с максимальной скоростью на полностью открытом дросселе, можно получит максимальную температуру свечи при температуре охлаждающей жидкости 75 градусов. И наоборот, работая на холостых оборотах можно "вскипятить" мотор, но свеча будет недогрета.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
На родной свече были некоторые перебои на холостом ходу, поставил для эксперимента старую свечу NGK SIMR8A9 с полной резьбой от хонды CRF250L, проехал на ней тысячи полторы и сегодня вкрутил уже новую DENSO IU24. Так как мотор в постоянном режиме не работает на полную мощность, калильное число может быть на один шаг ниже. А если зимой эксплуатировать - то и на два. Так свеча будет больше нагреваться и лучше самоочищаться от нагара.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
На вопрос: "Сколько должно быть мотоциклов?" правильный ответ - ещё один.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
На этом мотоцикле всё по как по расписанию. Смотрите отзывы украинских владельцев. Следующее на очереди - вылетающие заклепки глушителя. На своём уже пролечил: вместо шести заклепок - 12 саморезов d=6.3мм по металлу + термостойкий силиконовый герметик Elring. Держится отменно + перестал конденсат из глушителя капать на маятник.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Изначально стопор стоял на 4-й проточке сверху, т.е. игла была поднята на 1 относительно середины. Переставил на пятую - поднял иглу максимально вверх - стало лучше. Пробовал ставить бОльшего размера топливные жиклеры - стало хуже. Вернул на место 130-й заводской, а игла сейчас на пятой сверху проточке. После замены ЦПГ ничего менять не понадобилось, мотоцикл едет очень хорошо, изолятор свечи бежевый. Расход по трассе 4-4,5л.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Зависит от условий эксплуатации. Если катаетесь вне дорог общего пользования, или все поездки короткие, то 1,5-2 достаточный пробег для смены.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Любой качественный. Перед заменой настоятельно рекомендую снять шланги и промыть цилиндр и радиаторы обратным током воды от всякого мусора, оставленного при сборке. Для промывки цилиндра потребуется снять карбюратор, из впускного коллектора вынуть термостат.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
