Bootch72
    2
Весь контент Bootch72
  1. http://www.velomotors.ru/moto/mototechnics/motorcycles-sport/stels-450-motard/ Норм., только сидушка напрягает, я когда XR брал, пробовал сидеть на такой жердочке - булки и 5 минут не выдерживают
  2. Я сидел на таком, когда XR брал. Булки и 5 минут посадки не выдерживают на такой жердочке
  3. 98 кг :) ...Николаю спасибо за видео, тоже все сам буду делать, ничего сложного не увидел, только немного не понял как лапка заднего тормоза снимается. Откручиваем болтик на самой лапке, снимаем пружину, вынимаем штифт зашплинтованный который, а дальше?
  4. Натяжку проверяю, навалившись на хвост мотоцикла грудью. Считаю, что натяжка нормальная, когда в таком состоянии "хождение" цепи составляет сантиметра полтора. В свободном состоянии при таком раскладе, ход сантиметра 4-5 где-то.
  5. Масло motul 5100, тоже просто оборотов при включении даю, чтоб не глох.
  6. После стоянки первая передача втыкается с такой подачей, что мот аж глохнет, потом переключается все норм. У всех так или надо сцепление регулировать?
  7. Прошел первое ТО (на одометре 336 км ), поменяли масло, перепроложили тормозной шланг, не было инструментального бардачка - с боем отдали, пришлось пригрозить что напишу претензию руководству. В итоге взяли с другого нового мотоцикла. Долго не хотели верить что справа есть масляный фильтр, потом долго не хотели его чистить) Натянули цепь так, что она была как струна (при положении мота на подножке). Говорят, что (по моей просьбе) помазали подшипники, верится с трудом - надо проверять. Обрезали длинные бензошланги. Вот вроде всё, остальное по мелочи, где-то не хватало винтика, где-то что-то протянули. Отдал 650 руб. Вот думаю, ехать ли к ним на ТО2...
  8. Нашел прекрасное поле для покатушек рядом со своим районом)
  9. :D
  10. Если есть ПТС, то это уже не спортинвентарь. И гарантия есть 1000 км. Да и вообще как это гарантии нет, даже пусть теоритически это и спортинвентарь?
  11. Я на 80 км подтянул, теперь 200 — опять надо тянуть. Признак — начинает стучать об ловушку при сбросе газа. (при таком раскладе нижняя ветвь цепи может достать до слайдера на маятнике когда мот на подножке) Как проверяю натяг?, Ложусь грудью сзади на хвост мота и прожимаю его. своими 98 кг. левой рукой проверяю натяг, д/б хождение цепи сантиметра полтора. Если где неправ, поправьте. ... Цепь тянется потому что металл говно. Хочу заказть DID, нашел идентичную по всем параметрам на ali, но не куплю ли я там такое же Г? Где купить качественную цепь?
  12. Масло мерить в открученном положении щупа, насчет motul считаю так — это самое популярное масло, поэтому много подделок. Кто-то писал, что выбор масла это религия и спор тут не имеет смысла ...Колени вот такие вчера прикупил
  13. "Сведения отс."
  14. Уже было Было, несколькими страницами ранее...
  15. В инструкции написано: 0- 600 км надо ездить 30 км/ч )), 600-1200 км не превышать 40 км/ч... На двигателе есть наклейка - не превышать 50 км/ч во время обкатки. А у вас откуда-то третий вариант)
  16. Может старое не до конца слил - там маслать надо киком несколько раз и покачивать мот, тогда все вытекает. У меня даже чуть больше вошло чем 1,1 литра - по щупу чуть выше середины между рисками. если не течет то норм. я бы на выпотевание это забил ИМХО.
  17. Сегодня классно катанул, погода прелесть +20, машин мало - все на стакане. Что-то маленько шуршит спереди — надо сказать на ТО чтобы смазки напихали везде. Кстати, чем мазать ступичные подшипники, литол уже не в моде? Кто-то говорил про графитовую смазку...
  18. Сцепление с каждой поездкой берет все дальше - скоро буксовать начнет. Где его отрегулировать?
  19. Ну... кажись. так и должно быть, спасибо за ответы! Надо приспосабливаться значит. Достаточно непривычно, одновременно тормозить, катиться в междурядье при подъезде к светофору, пытаясь никого не зацепить и при этом еще смотреть на датчик нейтрали, орудуя левой ногой.
  20. Угу...Ведь до сегодяшнего дня было все норм...
  21. Ну давай тогда про масла подробнее, (я мотюль 5100 налил от официального дилера)... ...нейтраль ловится, но с трудом.
  22. Большинство народа вобще сразу меняет масло, я на родном километров 80 отъездил Нее, пробовал катать вперед-назад, ... не то что датчик а вобще и сама передача физически не втыкается, пока сцепление не начнешь отжимать, до того уровня, где оно "брать" начинает - тогда передача втыкается с характерным щелчком и появлением индикации
  23. Про коробку ответьте плиз, а то у меня головняк...
  24. Там всякие есть... http://www.aliexpress.com/item/10m-50mm-1-5mm-FIREPROOF-EXHAUST-HEADER-PIPE-TAPE-WRAP-INSULATION-CLOTH-INCREASE-HORSEPOWER/1776034017.html
  25. Привет всем! Погода позволила покататься сегодня, накатал 50 км по городу, и вот что меня опечалило: Подкатываешься к светофору на сцеплении, останавливаешься полностью, начинаешь с пятой перещелкивать вниз, на индикаторе "5" гаснет и ничего не появляется, лапка будто вообще перестает что-то переключать (ничего не щелкает в коробке) ни вниз ни вверх. Передача втыкается (и появляется на индикаторе) как только начинаешь отпускать сцепление. В чем может быть косяк? На ходу таких проблем нет, общий пробег 135 км, масло менял. Можно вместо асбестового шнура использовать такую ленту http://www.aliexpress.com/item/25mm-30m-exhaust-header-turbo-pipe-heat-protection-titanium-wrap-tape/1612376256.html? Находится по запросу "exhaust tape".
