2
Весь контент Bootch72
1100 мл ... Интересно на первом ТО, сервисмены платно будут протягивать заднюю подвеску?
Страницы 3-4 назад писали и про то и про другое.
Если ноль пять литра есть надо ехать
Покачал из стороны в сторону — плещется — поехал ... Все протянул, кроме задней подвески: трудно подлазить не снимая заднее колесо. Рожковым ключом наискосок пробовал шевелить гайки, вроде как-то затянуты, не шевелятся. Ось, кстати, задняя была плоховато затянута — подтянул, но не слишком усердствовал — опасаюсь сорвать резьбу. Еще обратил внимание что размеры гаек хрен поймешь. некоторые вроде как на 16,5 просятся, некоторые на 18,5, хотя может инструмент такой. По-хорошему весь крепеж надо менять на нормальный.
Погорячился, сказав, что на моем все протянуто. Подтягивал цепь и обнаружил вот это !! Гайка просто наживлена рукой, так ее и не закрутил — не было шестигранника чтобы держать с другой стороны. Погода преподнесла сюрприз...Трудно поверить, но 5 дней назад было +12 и абсолютно сухо! Видео не работает
http://crazyiron.ru/production/sajt/servisnye_podstavki_podkaty/podstavka_dlya_transportirovki_motociklov/ вот там же есть, А вобще вроде и на подкате достаточно устойчиво стоит. ... Вот такую приблуду еще себе заказал, для точного выравнивания ведомой звезды при натяжке цепи, а то говорят меткам на маятнике нельзя верить
http://crazyiron.ru/production/sajt/servisnye_podstavki_podkaty/podkat_podstavka_pod_mayatnik_bazovaya_model/ В моем городе цена почти такая же, все норм. подходит, приподнимает заднее колесо сантиметра на 3-4. Полезнее здесь почитать отзывы владельцев.
Подкат такой же взял сегодня...
ТО не надо проходить, все ТО сводится к проверке номеров на раме прямо в ГИБДД, обычно и страховщики там же тусуются. Я ездил без категории и без номеров B)
А в свободном состоянии, когда мот на подножке какой провис получается при таком раскладе? У меня нижняя ветвь дотягивается до слайдера на маятнике - тянуть надо уже? (пробег 80 км)
А не маловато ли?
Повторюсь, кто как тянет цепь - визуально или нормативы какие-то есть?
Операция по замене масла прошла успешно, пациент жив)) Щуп не увидел так, как вечером ходил фару настраивать, темно было. Все оказалось не просто, а очень просто. ...Ну и хрень же там вылилась... и в фильтре стружка была. ...Пока мазал цепь, обратил внимание, что вывешанное заднее колесо при выжатом сцеплении на передаче крутится. Это нормально?
Картинка непонятная в инструкции, не разу не было мотоцикла вот первый купил и хочу научиться сам его обслуживать...это не троллинг я реально пока туплю.объясните нормально не беситесь это вредно
Судя по некоторым её высказываниям это ещё слишком легкая участь для неё, ...слева там выворачивается пробочка она для чего тогда?
Еще объясните, только не ругайтесь:lol: Сверху большая пробочка под хром это заливать масло? А снизу с левого бока под ключ на 24 это слив? А щуп где?
Благодарю!
Спасибо!
Получается можно на сцепе смело замыкать эти проводки, чтобы заводить без выжима? Ведь будучи на передаче стартер не будет крутить все равно, так выходит? ...Извиняйте за глупые вопросы, с мототехникой впервые сталкиваюсь вообще... 1) Правильно ли я отметил регулировочный винт фары на картинке? 2) Нужно ли использовать промывку при замене заводского "масла"? 3) Как и чем правильно смазать подшипники в ступицах колес? 4) Какое давление должно быть в колесах?
На себя...
А можешь на пальцах объяснить где этот винт, чтобы мне не разбирать морду? ...Сегодня поставил на учет, отдал 3500 р. (Страховка на одного водителя на полгода, заполнение доков, пошлина.) Теперь с номерами! (точнее с номером) Осталось категорию открыть,
Салют всем! Сколько у нас допустимый провис цепи, когда мот просто стоит на подножке? Кто как поступил с фарой светящей в небо?
У меня шланг тормозной изогнут и проложен под траверсой, будет ему плохо от этого? Еще подскажите затяжку крепежа, где проверять в первую очередь? Чтобы подвеску заднюю проверить надо колесо снимать? И еще — Ребят, у вас бардачок сбоку есть?
Попался из той же партии :( ,только справа потекло, прямиком так на горячую приемную трубу. Увез обратно на газельке. Замена бака по гарантии.
Взял. Из замеченных косяков был не ровно притянут пластик справа, из-за чего при повороте руля крепление пластика задевало о траверсу. Так вроде все протянуто толково. Еще обратил внимание, что тугая ручка газа, и назад почти не возвращается самостоятельно. У всех так? Что где смазать?
