madox
Весь контент madox
  1. Почему фара от ИЖа? Чем оптика от нивы отличается от выше упомянутой шестёрошной? На Трофейном фара на одной точке крепится? ИЖевской, вроде, другие крепления потребуются...
  2. От несчастий 100% это одинарная сплошная. Двойная часто для красоты. :) И всех с наступившим!
  3. Я правильно понял, что кольцо должно быть по размеру гарпиевой фары и в него на пружинах вставляется новая оптика? Т.е. в магаз наужно брать гарпиевое кольцо?
  4. Никак не получается представить, что за кольцо, какие пружинки? Если будет возможность, можно подробностей и фото? А куда провода из фары переносили? Галоген ведь сильно греется, в фаре все соединения...
  5. Чёрт, совсем не обратил на это внимание. :) Я больше автомобилист. Спасибо за пояснение.
  6. Попалась на Али пробка сливная масляная с магнитом (такая). Кто подскажет, какая размерность нашей пробки?
  7. Кто уже свечу выкручивал? Какая там маркировка? Какие наши аналоги есть?
  8. Где сейчас продают оргстекло в розницу? Единственный магаз, который я знал, закрылся давным-давно.
  9. Я смотрю звон в глушителе у меня одного... Чёрт, даже посоветоваться не с кем. Видел где-то на просторах отзыв владельца с такой же ситуацией, но как связаться не нашел.
  10. Продаю свой мот. Кому интересно, в личку. Про провода и тросики правильно. С помощью стяжки и колечек из топливного шланга можно удобные крепления-органайзеры для проводов и тросиков соорудить. Всё подряд на фиксатор резьбы (синий) сажать не обязательно. На 300 км, когда будешь всё проверять, будет понятно, что надо сажать. У меня, например, болт оси руля выкрутился полностью, руками вынулся. Это был неприятный сюрприз.
  11. Коллеги, ещё раз спрошу про внезапную остановку движка. Мот заводится всегда сразу. Заслонку использую "по показаниям" -- когда после старта двигатель работает неустойчиво. В основном это после длительных стоянок и при температуре 0-10. Ни разу не закрывал более половины. Обороты ХХ ~1500. Работает ровно. Тянет нормально. Вообще никаких претензий, кроме того, что иногда (момент непредсказуем) может заглохнуть на ХХ просто так либо на светофоре либо перед ним, когда подкатываешь и ищешь нейтраль. В чем может быть причина?
  12. Варил цепь в ШРУСе... Шоу то ещё! :) Самое интересное -- отмыть цепь и всё, что использовано при варке. ШРУС капитально пристаёт. :) Единственное, что раздражает -- КПП. На прогретом движке, стоя воткнуть нейтраль -- верх мастерства. Иногда друг за другом передачи не переключаются. Но в общем -- доволен. Едет нормально, и в подъемы тоже (по горам не ездил). Для первого мотоцикла самое то.
  13. Вы какие-то странные цифры приводите... У меня ХХ =1500. Заслонка применялась только при температура 0-5 градусов и то, только до половины. Иногда, редко, при движении на ХХ двигатель глохнет. Не знаю почему... Пробег 1050 км.
  14. Центральную подножку (заводскую) кто-то сподобился найти и установить? За руль спасибо. На фото поворотники при падении не пострадают. Я уже падал и при падении вправо страдает выхлопная труба.Зато их так разнести лучше для восприятия окружающими. ИМХО.
  15. Где сейчас, в нашем мире, берут оргстекло? Что-то мне оно в магазинах не попадалось. Видел на Харлее прозрачные ветровики перед ручками, очень симпатично. Сделал бы себе такие, а то вчера кисти замёрзли просто ужас как. Или купил.
  16. Какой диаметр трубы руля? Никто на память не помнит? Можно подробнее по способ выноса? Я тоже думаю...
  17. Согласен, что хомут... смешон. Но я уже падал в повороте, правда на маленькой скорости. У пал и на боку развернулся на 180 градусов. Подножка погнута и поцарапана, также поцарапана дуга и глушитель. Ничего не провернулось. Да, ещё рычаг тормоза повредил.
  18. У меня тоже не хромированные. Makar, рекомендую посмотреть стекло, которое недавно тут (и в теме Трофейного) выкладывали. Оно повыше, и мне кажется, поудобнее.
  19. Сегодня первый раз завел с кика! :) Целый день простоял на габаритах и села АКБ. Завёлся со второго толчка! Вечером повторил эксперимент, получилось ещё раз. Ручку газа градусов на 30 откручивал и держал, пока кик дёргал. Полезная вещь -- кик. 50 кмч на 3 передаче? Это какие обороты? У меня ничего не подбрасывает, хотя я на 50 кмч на 5й передаче еду. Может обода деформированы?
  20. madox
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Как-то так и есть. С учетом расхода топлива, стоимость стоянки становится основной статьей бюджета... :) Рекомендуют обязательно накрывать чехлом -- меньше привлекает внимания. В нас в у соседей (в Рок Гараже), вроде, 12 т.р. за год и без всяких +500р. Но с ежедневной стоянкой да, дилемма. Сам мучаюсь, жаба душит...
  21. Вот смотрю я на твои фотки, и вроде у самого такой мот, но нравятся!
  22. Я покатался на многих мотоциклах, но у всех передние тормоза были плавные. Как жмёшь, такой эффект и получаешь.Тут же ощущение, что усилие передается по экспоненте. Это просто наблюдение. При торможении двумя пальцами дискомфорта особого нет.
  23. Lipay.pav, у тебя на фото кофр с другой стороны стоит. Скверно не то, что он лучше, он и должен быть хорош. Скверно, что он так закусывает... И у меня не получилось ещё...
  24. Самый звонкий был я. :) В поисках разобрал весь МОТ, вчера только собрал, напишу отдельно. Звон действительно в глушителе. Потом резонирует с рамой. В самом глушаке ничего не болтается (снимал 2 раза :). Решил проблему резиновыми прокладками в месте крепления глушителя к раме -- между глушителем и рамой и между глушителем и подножкой пассажира. Теперь звон можно услышать только если очень захотеть и на высоких оборотах. Надеюсь, что что-нить к чему-нить приржавеет и все будет Ок. Уровень на указателе зависит от наклона мотива. Я лью топливо на подножке почти до горловины, что бы оставалось ещё пространство. Ни разу не выливалось. С кранчиком надо ещё самому разобраться -- где резерв, сколько его... Мне на нейтраль стоя легче переключиться с 1ой пяткой. На ходу -- со второй.
  25. Спасибо
