Весь контент madox
Какие критерии выбора конденсатора? Ёмкость 10000-22000 мкф. Напряжение в каких пределах? Электролитический? Я просто далёк от всего этого...
Где он?
В инструкции про тормозную жидкость написано DOT 5.1. На бачке DOT 4... А какая она на самом деле? :) Pavel TB, а сальник переключателя КПП от чего подойдёт? Капает с него... Да, и какая прокладка между цилиндром и выхлопной трубой? Была похожа на алюминиевую стружку.
Кошмар... Не нашел источник дребезга. Поворотники разбираются просто -- надо покачать стекло. У него кольцевой прилив, просто вщелкнуто в корпус.
1. Слушал. У меня стетоскоп "автомобильный" -- или труба или щуп. Когда труба, низкие частоты всё забивают... Попробую воронкой, может высокие пойдут? 2. Я думаю купить пару кнопок R/D-16 с подсветкой, если пойму как подсветку заменить, вместо патронов. твой вариант тоже рассмотрю. Главное понять как выдрать лампу не раздавив. Может туда и так диод поставить можно? У меня такой план был. Это уже проходил. Я даже снимал трубу и ставил обратно, но не заводил со снятой.
Звон начинает нервировать... Нажатие на б/бак эффекта не даёт, при нажатии на глушитель звон глохнет, но чувствуется, что где-то резонирует. Прошелся со стетоскопом -- никаких странных звуков в двигателе, на моей старой Ауди звуки были на поряток страшнее, хоть я и не диагност. Наиболее "звонкие" точки -- верхнее крепление дуги и район крепления маятника справа. Снял дугу, открутил крепление выхлопа от подножки пассажира, снял с трубы тепловой экран, снял кожух с ведущей звезды, все пластиковые крышки снял, что бы видеть всё... Звенит. При том на 4000 звон на фоне тоже слышен, просто при сбросе газа он проявляется ярко. Сегодня до рамы его разберу... Посмотрел фару. Все уже высказывались про комок проводки в фаре, теперь и моя очередь. Поражен. А как заменить лампочку в контрольной лампе указателя поворотов и нейтрали? Как снять "патроны" понятно, а как саму лампу достать из этого презерватива? И какая там лампа?
Да протягивал я его... Хотя и аккуратно. Крепёж, конечно, сплав картона с пластилином.
У меня какой-то звон раздаётся при сбросе газа или перегазовках. Звон звонкий. Такое ощущение, что в глушителе. Хотя я весь выхлоп снимал и тряс... Накладку с него тоже снимал...
А есть ли у кого-нибудь опыт заказа запчастей по номеру из предлагаемого Ирбисом каталога? А то я тут упал и повредил рычаг переднего тормоза. Пришлось ремонтировать, т.к. дилер предложил всю тормозную машинку в сборе за 2т.р.
H4 в фару без рассеивателя?
Повторю вопрос, бывший на форуме: шины кто-нибудь менял? И на что, если "да".
Делал так. Лучше не стало. Вернул как было.
А какую заказал?
Если припрёт -- дубликат сделаешь.
2 отверстия в ГНЗ и креплению на винты.
Не забывайте, что галоген сильно греется, как бы фара не оплавилась. В этом плане ксенон перспективные. Но надо лампу подбирать, чтобы расстояние до дуги/спирали было такое же как у родной. Иначе фара будет не светить, а светиться.
Хорошо, но мало. :) И звук бы родной услышать...
Ну когда же будут ещё отчеты? :)
А какой размер фары на мотоцикле?
